1.本设计采用51单片机作为主控制器
2.外部加上放音设备如喇叭等,来实现音乐演奏控制器的硬件电路
3.用8个手工的按键发出八个音阶
制作出来的电子琴实物图如下:
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
视频讲解:
电子琴原件清单
1.8欧0.25w小喇叭
2.8050三极管*2
3.10k电阻*2
4.30欧姆电阻
5.40脚座
6.STC89c51
7.10uf电容
8.30pf电容*2
9.小按键*8
10.自锁开关
11.DC电源座
12.12m晶振
13.7*9万用板
14.导线若干
15.焊锡若干
16.usb电源线或电池盒+DC电源插头
单片机源程序如下:
#include
#define uint unsigned int //宏定义
#define uchar unsigned char //宏定义
sbit speaker=P1^4;//喇叭接口
uchar a,b; //定义ab变量
void check_key() //按键函数
P3=0xff;//先赋给P2组口高电平
switch(P3)//按下一个键
case 0xfe:a=0xfb;b=0xe9;EA=1;break;//根据不同按键ab的值不同
case 0xfd:a=0xfc;b=0x5c;EA=1;break;//注意:EA不能改为TR0
case 0xfb:a=0xfc;b=0xc1;EA=1;break;
case 0xf7:a=0xfc;b=0xef;EA=1;break;
case 0xef:a=0xfd;b=0x45;EA=1;break;
case 0xdf:a=0xfd;b=0x92;EA=1;break;
case 0xbf:a=0xfd;b=0xd0;EA=1;break;
case 0x7f:a=0xfd;b=0xee;EA=1;break;
default:EA=0;speaker=0; //没有按键按下,关闭定时器和喇叭
void main()
TMOD=0x01; //定时器0工作方式1
TH0=a;
TL0=b; //赋初值
ET0=1;//打开定时器,但是未允许中断
TR0=1;//打开定时器0
while(1) //主循环
check_key(); //扫描按键函数
void time0() interrupt 1//定时器0的工作函数
TH0=a;
TL0=b; //将ab的值做为定时器的初值
speaker=~speaker; //喇叭电平取反喇叭根据不同的频率震动就可以发声了
