* File Name: timer0_set.h
* Function: AVR定时器0配置模块
* Description: 指定期望的定时器中断频率,及中断处理函数,
模块可自动完成配置
* Authon & Date: Joshua Chan, 2012/04/01
#ifndef _TIMER0_SET_H
#define _TIMER0_SET_H
#define COUNT_MAX 0xFF
/* 中断处理函数由外部定义 */
extern void timer0_isr(void);
/* 配置8位定时器timer0比较匹配中断使能
* @freq: 定时器中断发生频率
extern void timer0_comp_init(int freq);
extern void timer0_enable(void);
extern void timer0_disable(void);
#endif
/* ************************************************* * File Name: timer0_set.c * Function: AVR定时器0配置模块 * Description: 指定期望的定时器中断频率,及中断处理函数, 模块可自动完成配置 * Authon & Date: Joshua Chan, 2012/04/01 * *************************************************/ #include#include #include #include #include #include "constant.h" #include "timer0_set.h" #include "uart_io.h" /* 寄存器配置与预分频值对应表 */ __flash static int prescaling[][2] = { {0, 0}, {1, 1}, {2, 8}, {3, 32}, {4, 64}, {5, 128}, {6, 256}, {7, 1024}, }; /* 定义timer0比较匹配中断处理函数 */ #pragma vector = TIMER0_COMP_vect __interrupt void timer0_isr_orig(void) { /* 中断处理函数由外部传入 */ timer0_isr(); } /* 根据初步计算值选择预分频值 */ static unsigned char prescale_index(int num) { unsigned char i; for (i = 0; i < 8; i++) if (num <= prescaling[i][1]) return i; return 0; } /* 配置8位定时器timer0比较匹配中断使能 * @freq: 定时器中断发生频率 */ void timer0_comp_init(int freq) { unsigned char index; int prescale_tmp; int ocr0; prescale_tmp = (FOSC / freq / COUNT_MAX); /* 初步计算预分频值 */ index = prescale_index(prescale_tmp); /* 根据上一步结果选择预分频值 */ ocr0 = ((FOSC / prescaling[index][1] / freq) - 1); /* 计算比较值 */ /* 根据上面的运算结果配置寄存器 */ TCCR0 = (1<
