下面是我自己找的一个小实验:
#include
#include
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("David Xie");
MODULE_DESCRIPTION("Hello World Module");
MODULE_ALIAS("a simplest module");
static int __init hello_init()
static void __exit hello_exit()
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
第一步是编译,首先要做的是设置交叉编译器,修改makefile,打开makefile文件,如下:
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
obj-m := hello.o
else
KDIR := /forlinux/kernel/linux-2.6.28
all:
make -C $(KDIR) M=$(PWD) modules ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
clean:
rm -f *.ko *.o *.mod.o *.mod.c *.symvers
endif
首先需要指定kernel的源代码路径:
我的是KDIR :=/opt/GTStudio/GT2440/opt/GTStudio/GT2440/linux-2.6.30.4/
这个路径由自己决定,移植的arm平台下的linux源代码放在什么地方就填什么路径,如果指定错误的话,会提示找不到下面两个文件的。
#include
#include
然后指定交叉编译器,CROSS_COMPILE=arm-linux-(前提是你的arm-linux-gcc安装到根目录下了,而且修改了环境变量,否则需指定安装路径)
makefile主要修改这两个地方就OK了,保存关闭。
在控制台命令下,进入hello.c目录,make,可以看到hello.ko内核模块生成了,将它拷贝到2440板上:
insmod hello.ko
可以看到hello world打印信息,但是在rmmod的时候,确无法卸载,需要在linux源码目录下,执行make prepare一下,修复bounds.h文件。
再rmmod hello
