我在XP系统中安装了虚拟机,VMwave,安装了redhat 的Linux系统,但是有些需要在Linux系统中安装软件等,所以需要从XP系统中把文件传输到Linux系统中。我接触 Linux系统时间不长,所以也不是特别的熟悉,所以先学了一种方法,就是利用FTP传输的方法,就是在主XP系统中安装一个FTP软件(我用的是G6 FTP Server V2.0软件)安装很简单,只要设置好IP地址和路径就可以了。我主要是用XP传输给Linux系统,所以很简单。在Linux系统终端中进入你所需要下载文件的文件夹,然后键入:ftp 192.168.50.103(我主机的IP地址) ,如果有用户名和密码,那就键入相应的用户名和密码,如果显示connected to 192.168.50.103就表示正常了。如果需要下载某个文件,例如:test.txt 我们只要在终端中键入 get test.txt 即可连接和下载该文件。如果需要了解更多的FTP命令,只要键入?就可以了。 顺便添加下,Linux系统的IP需要和XP系统是同一网段。
关键字:ARM9 虚拟机 LINUX 数据通信『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
