1)使能端口的时钟;
2)将需要的端口配置成输入端口,具体的寄存器为:端口配置低寄存器(GPIOx_CRL)和端口配置高寄存器(GPIOx_CRH),
例如,GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;//PA0设置成输入
GPIOA->CRL|=0X00000008;
设置该端口默认的电平,具体的寄存器为:端口输出数据寄存器(GPIOx_ODR) (x=A..E),
例如,GPIOA->ODR|=1<<13;
3) 设置IO口和中断线的映射关系,ARM7中支持16个输入点,对应的配置寄存器为:外部中断/事件控制器(EXTIX) 寄存器(X:1~4),
设定需要配置的输入点,将该输入点对应的寄存器置位,目的是设置成为:
PA[x]脚
PB[x]脚
PC[x]脚
PD[x]脚
PE[x]脚
假如是13设置为PA脚:那么代码可以这样了写:
AFIO->EXTICR[EXTADDR]&=~(0x000F<
4)设置中断的触发条件;
5)配置中断分组,并使能中断;
6)编写中断服务函数。
关键字:ARM 外部中断 配置流程『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
