增加一个单片机数据库,既可以选择STC单片机,又不影响原来数据库的使用。
操作步骤:
1.下载用于keil的STC数据库更名为STC.CDB。将文件夹中的文件放到相应的文件夹下,若没有STC文件夹,自己新建一个。或者拷贝到Keil/UV2目录下。(如果是Kile3则是UV3,Kile4则是UV4)。STC文件夹里包含各类的单片机型号有STC10 11 12 15 90 等····
2.打开Keil文件夹下的TOOLS.ini文件,添加TOOLS.INI文件,添加STC.CDB路径。在[UV2]下面(也就是[C51]上方)键入CDB0=UV2STC.CDB("STC"),然后保存退出即添加完毕。(如果是Kile3则是UV3,Kile4则是UV4)使用:为目标设置选项时,点击Device页,在Database中选择“STC”。新建工程时,在SelectaCPUDateBaseFile中选择“STC”。
3.新建工程,注意添加头文件名称,以及添加头文件路径:
