今天,ARM公司宣布推出史上能效最高的微处理器ARM Cortex-M0+,也就是代号为Flycatcher的低功耗32位处理器内核。采用90nm LP工艺制造,核心面积仅0.04mm2,每MHz单位频率功耗的电流、功耗分别为9uA,11uW。而性能则达到了1.77CoreMark/MHz,0.93DMIPS/MHz。
从命名上就可以看出,Cortex-M0+来源于Cortex-M0,后者已经得到了领先半导体厂商的50多份授权,同时加入了多项全新设计的特性,包括加速GPIO和外围设备访问的单循环IO、改进调试和追踪能力、减少每指令循环(IPC)数量和改进Flash访问的两级流水线、更是纳入的节能降耗技术等等。流水线从M0的三级转为M0+的两级,官方答案为:“pipeline从3变成2是为了让内核变得更小,我们就可以在保持Cortex-M0同样大小的面积的基础上加入更多的feature (比如debug,trace) ”
而我们同时比较Cortex-M0+与Cortex-M0,不难发现M0+的功耗相比较M0,减少了将近1/3,性能则提高了接近10%。
其他方面,M0+与M0一致。Cortex-M0+继续支持简单易用的C语言友好编程模式,兼容现有的Cortex-M0处理器工具和RTOS,也享受Cortex-M整个家族生态系统和软件兼容性的完整支持,可以轻松升级到更高性能的Cortex-M3/4处理器。
飞思卡尔、NXP半导体等已经成为Cortex-M0+的首批授权客户。
关键字:ARM Cortex M0『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
