如下面的代码,为啥把端口SDA付给SDA就是置位操作呢?
其实SDA是一个偏移量,它基于GPIO_PORTB_BASE,进行偏移,SDA定义的就是某一个管脚,如
#define SDA 0x20H
这是16进制数,展开为二进制则是0010 0000B,
可见,偏移量0x20H,其实也可以用来置位,因为第六位为1。再看GPIOPinWrite()函数,第三个参数就是SDA的值,要知道,函数赋值,最小都是char类型,一个字节,你无法赋值一个bit,所以,既然这样,就干脆就用偏移量赋值就行了(函数的实现,可能通过&或者|)。
所以,某些ARM编程的书籍上说要把某个GPIO的值赋值给它本身,我当时就很不解,为啥要赋值给它本身?其实就是因为端口对应的寄存器,其实是通过GPIO_PORTB_BASE(基地址)加上偏移量SDA,找到的,刚好,SDA偏移地址的值只有一个bit是置位为1的,可以用来给SDA端口(PORTB的某一个管脚)对应的寄存器置位。
其它端口,如SCL也是这个道理,因为偏移量是固定的,所以SDA置位的值,其实也是固定的。解释时写着SDA=1,实际上,应该是SDA = 0010 0000B(举例,实际值要参考芯片手册)
