在考虑为什么要重定位的问题之前,我们首先要明白一下几点:
1. 链接地址的定义:我自己理解是,程序被定义的开始执行的内存地址。
2. 当ARM从nandflash启动的时候,CPU所做的工作是将nandflash中的前8K代码自动的到6410的0地址(即Stepping Stone)中去,然后从0地址开始执行程序。
3. 程序在执行过程中,用链接地址来访问全局变量。全局变量一般被存放于程序的最后面。
在程序超过8K时,如果不进行重定位,就会发生类似于下面的访问错误,这将导致程序无法正常执行。
假设我们定义程序的链接地址为0x50000000,程序从6410的0地址(即Stepping Stone)执行的时候,如果要访问某个全局变量时,假设其反汇编代码如下:
500000a4 e59f303c ldr r0, [pc, #60] ;r0 = [0x500000e8] =0x00000200
500000a8 e5933000 ldr r0, [r0] ;r0 = [0x00000200]
500000ac ......
500000e8 00000200 .......
00000200
200: 00000000 ......
我们可以看出来,r0的值要根据地址0x500000e8处获得,而在Stepping Stone中无法找到0x500000e8这个地址,这样程序就会出错。所以在程序被CPU拷贝到Stepping Stone后,我们要先写一段程序初始化nandflash和内存,再利用位置无关的代码将程序从nandflash拷贝到内存中,然后跳转到其它函数继续执行,这就是ARM的重定位。
关键字:ARM中 链接地址 重定位
