下边总结一下,汇编语言和C语言中对汇编中的全局标号的引用的区别:
1018: a1700048 0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT 1 _bss_start
1083: a1700044 0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT 1 _armboot_start
1142: a1700000 0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT 1 _start
1197: a171b070 0 NOTYPE GLOBAL DEFAULT ABS __bss_start
在汇编中,标号==地址,对标号的引用就是对标号对应的地址操作,如_armboot_start,其值就是a1700044,如果想取得其对应内存地址中的数据,就需要ldr等指令。举个不恰当的例子,如果在汇编语言中也可以有类似x-y的操作的话
monitor_flash_len=_bss_start - _armboot_start=0xa1700048 - 0xa1700044 = 4
这是完全正确的。
然而,在C语言中,其结果却不是这样的。在C中,对汇编中的全局标号的引用,其值不再是地址,而是地址对应内存单元中的数据,所以对于C语言
monitor_flash_len = _bss_start - _armboot_start = a171b070 - a1700000 = 1b070
在C语言中,对基本数据类型变量的引用,其值就是对应内存中的数据,而对于复杂数据类型及函数,其标识符名是指向首地址的指针,其值是它们的首地址。
或许可以这样理解,由于对于基本数据类型来说,其地址和对应内存单元中的数据刚好是一一对应的,对变量的引用目的也是希望对内存中的数据进行操作,所以默认是取得变量对应内存单元中的数据;而对于复杂数据类型及函数来说,利用一个地址取得全部数据是不可能的,所以就用标明首地址的方式,加上地址的线性连续,便可以通过首地址取得全部数据,这是通过对指针(地址)的操作来实现的。
关键字:ARM 汇编 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
