ldr只能在当前PC的4KB范围内跳转
B只能在当前PC的32M范围内跳转
label标号实际上就是个地址
eg:
合法:
ldr r1,[r2]
ldr r1,[r2,#0x4];不能超过0xfff,否侧编译不能通过或者linker时有错
ldr r1,[r2,#label];所以这个经常是编译不能通过,因为label的值一般都大于0xfff
ldr r1,[r2],#0x4
ldr r1,label ;把label这个地址里面的内容赋给r1
ldr伪指令
ldr r1,=0x2000014
ldr r1,=label ;把label这个地址值赋给r1
ARM是RISC结构,数据从内存到CPU之间的移动只能通过L/S指令来完成,也就是ldr/str指令。
比如想把数据从内存中某处读取到寄存器中,只能使用ldr
比如:
ldr r0, 0x12345678
就是把0x12345678这个地址中的值存放到r0中。
而mov不能干这个活,mov只能在寄存器之间移动数据,或者把立即数移动到寄存器中,这个和x86这种CISC架构的芯片区别最大的地方。
x86中没有ldr这种指令,因为x86的mov指令可以将数据从内存中移动到寄存器中。
另外还有一个就是ldr伪指令,虽然ldr伪指令和ARM的ldr指令很像,但是作用不太一样。ldr伪指令可以在立即数前加上=,以表示把一个地址写到某寄存器中,比如:
ldr r0, =0x12345678
这样,就把0x12345678这个地址写到r0中了。所以,ldr伪指令和mov是比较相似的。只不过mov指令限制了立即数的长度为8位,也就是不能超过512。而ldr伪指令没有这个限制。如果使用ldr伪指令时,后面跟的立即数没有超过8位,那么在实际汇编的时候该ldr伪指令是被转换为mov指令的。
关键字:ARM汇编 LDR指令 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
