下面就分享一下AVR Studio 6中的部分设置技巧!
由于AVR Studio 6采用Visual Studio 2010外壳,所以这部分的设置和VS完全相同。
选择tools->options,打开相应的选项卡即可。
图1 字体设置
由于在不同的编辑器中TAB键的长度不同,所以我个人习惯插入Space即空格!这样在记事本打开的代码的话就稍微好看一点!
图2 TAB键设置
如果要使用AVR Studio内部自带的软件延时函数,则必须要定义时钟频率。若不定义,默认为1000000MHZ。
选择project->properties
图3 时钟频率设置
一般需要包含C代码头文件,但是在一些移植工程中还需要包含汇编代码头文件。这些路劲的设置是告知编译器从哪个目录寻找头文件。
图4 C代码头文件路径设置
图5 汇编代码头文件路径设置
