日前,Atmel宣布推出用于遥控车门开关 (RKE)应用的新系列基于 AVR(R) 微控制器的射频发射器 ATA577x。新系列设备作为系统级封装 (System-In-Package,SiP) 或多芯片组件 (Multi Chip Module,MCM) 解决方案,同时采用了 Atmel 知名的 AVR 微控制器 ATtiny44V 和射频发射器 T5750/53/54。这一新的产品系列覆盖所有全球频段(ATA5773: 315 MHz,ATA5774: 433 MHz,ATA5771: 868 至 928 MHz)。小巧型 QFN24 封装(尺寸仅为 5mm x 5mm)可支持以极具竞争力的成本设计制作极小的钥匙扣。
ATA577x 系列成员是带有单独的发动机防盗器发射机应答器的高音量、单向射频 RKE 车钥匙的理想选择。该产品系列尤其适用于专注于最新射频和微控制器技术、同时还能保持与先前发射机应答器协议相兼容的 RKE 应用产品。此外,借助层叠式 SiP 技术,原材料成本和板材面积较传统的双芯片解决方案节省了10%和20%左右,这些应用产品将因此体现出极大的优势。
新款发射器设备是使用 Atmel 当前批量生产的部件生产的,从而确保了产品的高度可靠性。客户可以再度使用其现有的 T5754/53/50 或 AVR 设计,从而缩短上市时间。
Atmel 射频发射器系列将在2009年第一季度添加两种汽车接入设备,完成产品更新计划。第一种设备主要面向即将推出的 RKE 组合钥匙;第二种将服务于新款无钥匙自动识别门锁 (PEG) 钥匙。
关键字:推出 微控制器 控制 控制器 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
