要说明一下的是:我用的是11.0592MHz的晶振,要改成其他频率的晶振要在Config.H文件中更改F_CPU 为你用的频率。
电路图这个就可以用,我把LED换了个位置,按原图也可以的,只是我传的代码要修改一下!
M8的熔丝位设置为外部晶体即可!另最好是用11.0592MHz或7.3728MHz的晶振,以保证串行通讯无误码!
很好做的,基本上不用调试,直接烧进去以后就可以用了!
补充说明一下,图中IC5到DB9的连线好像不需要交换,IC5用的是MAX232,DB9的2脚接IC5的14脚,3脚接13脚
以下是我做的东东的图片,用手机照的,不太清楚!
