'用于52兼容MCU 'Const 变量和 Const 变量在编译的时候运算完 'By 万致远,sdbc '定义可位寻址的数据类型 Type SFR_BIT_A Dim SFR_BIT_A As sfr '定义字节地址sfr,如果Type里有和Type名一样的变量,则编译器将把它当作默认变量 '比如说这个type里面有SFR_BIT_A,那么外部给这个类定位地址,事实上是给这个变量定位地址 '比如Dim P0 As SFR_BIT_A at &H80,那么P0=0就是相当于MOV #80H,0. '然后设计如果需要数字变量名,需要在前面加$,但是如果在类外/类型外引用,则不需要,with语句也需要 '类似P0.0=1。With P0 .$0=1 End With一样 '在type内的地址声明将在编译时被固定处理,类似声明P0在0x80,那么$0~$7固定为0x80~0x87 Dim $0 As sbit at &SFR_BIT_A Dim $1 As sbit at &SFR_BIT_A+1 Dim $2 As sbit at &SFR_BIT_A+2 Dim $3 As sbit at &SFR_BIT_A+3 Dim $4 As sbit at &SFR_BIT_A+4 Dim $5 As sbit at &SFR_BIT_A+5 Dim $6 As sbit at &SFR_BIT_A+6 Dim $7 As sbit at &SFR_BIT_A+7 End Type 'IO口定义 Dim P0 As SFR_BIT_A at &H80'声明P0在0x80位置 Dim P1 As SFR_BIT_A at &H90'声明P1在0x90位置 Dim P2 As SFR_BIT_A at &HA0'声明P2在0xA0位置 Dim P3 As SFR_BIT_A at &HB0'声明P3在0xB0位置 'IO口定义结束关键字:SDBC 特殊寄存器 可位寻址
