B 用于辅助累加器做某些运算的寄存器
PSW 程序状态字其中最高位是进/借位标志C;PSW.6是辅助进位标志AC,用于标识加减运算中低四位向高四位的进位;PSW.4和PSW.3是寄存器组选择位RS1和RS0,用于从00H--1FH的32个存储器单元(4组)中选出当前准备使用的一组工作寄存器的映射地址;PSW.2是溢出标志OV;PSW.0是ACC的偶校验位P;PSW的其余位不用
IP 中断优先级控制寄存器在51中IP.0--IP.4依次控制INT0、T0、INT1、T1、UART中断的优先级,高三位不用
IE 中断使能控制器 IE.7是所有中断的总开关EA,IE.0--IE.4依次控制INT0、T0、INT1、T1、UART中断功能的开放或关断
P0、P1、P2、P3 这四个寄存器用于读写51单片机的四个I/O端口
SBUF 串行数据缓冲器 将数据写入SBUF,单片机就自动将数据从UART口发送出去
SCON 串行口功能控制器最高两位SM0、SM1控制串行口工作模式;第5位SM2通常用于多机通信中区分地址帧和数据帧;第4位REN是控制串口接收数据的使能位;第3位TB8和第2位RB8分别是在串口的相关工作模式下要发送的和接收到的第9位数据;次低位TI和最低位RI分别标识一个发送或接收过程已结束,这两个标志位都会触发串口中断
TH0、TL0 定时器T0的计数单元的高8位和低8位
TH1、TL1 定时器T1的计数单元的高8位和低8位
TMOD 定时/计数器工作模式控制器低4位和高4位的内容对应相同,分别控制T0和T1的工作模式,次低位和最低位控制对应定时/计数器的工作模式;最高位控制定时/计数器的计数是否由外中断口线参与控制;次高位控制对应的定时器/计数器工作在定时方式还是对相应口线的脉冲进行计数的方式
TCON 定时/计数器控制字 TCON.0和TCON.2分别是外中断INT0和INT1的触发方式选择位IT0和IT1;TCON.1和TCON.3分别是外中断INT0和INT1的中断触发标志位IE0和IE1;TCON.4和TCON.6分别是T0和T1的计数开关TR0和TR1;TCON.5和TCON.7分别是T0和T1的中断触发标志位TF0和TF1
PCON 电源模式控制器最高位SMOD用于串行口通信的波特率加倍,低4位用于选择不同的低功耗模式,比如空闲模式、掉电模式、时钟停止模式等,但具体每一位的用法没有找到相关资料
DPH、DPL 数据指针DPTR的高、低字节 DPTR可以用于指向程序存储器、片内RAM、片外RAM来读取数据
SP 堆栈指针堆栈都是分配在片内RAM
关键字:51单片机 寄存器『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
