昨天在群里面有一个网友提到51单片机使用printf为什么编译通过了,但是没有效果 。这里将我的笔记翻出来共享一下,这个实验本身没有太大的意义,主要是记录51单片机应该如何使用Printf函数。
实验名称:串口通信之单片机和PC计算梯形面积
MCU型号:STC12C5A60S2(12T模式)
晶振 :11.0592MHZ
实验内容:利用单片机和PC机串口通信的工作方式1(波特率可变),(已经晶振为11.0592MHZ)设置波特率为9600B/S,结合定时器1的工作方式2(TH1=0xfd,TL1=0xfd),输入梯形的上底、下底、高,输出梯形面积
效果图:
参考程序:
/* 文件名:串口通信值单片机和PC机计算梯形面积.c 创建人:杨瑞 创建时间:2013年2月20日 开发环境:HOT51增强型单片机开发板 程序功用:利用单片机与PC机的串口通信,计算梯形面积 附:利用单片机和PC机的串口通信的工作方式1(波特率可变),(已知晶振为11.0592MHZ)设置通信波特率为9600b/s,结合定时器1的工作方式2(TH1=0xfd,TL1=0xfd),输入上底、下底、高,输出梯形面积 提示:下载程序后,打开串口工具,需要复位一下。 */ #include#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char void uart(void) //串口通信初始化 { SCON=0x40; //串口通信工作方式1 REN=1; //允许接收 TMOD=0x20; //定时器1的工作方式2 TH1=0xfd,TL1=0xfd; TI=1; //这里一定要注意 TR1=1; //打开定时器 } void main(void) { uint up=0,down=0,high=0; uint result ; uart(); while(1) { printf("********************************\r\n"); printf("Please input up,dowm,high:\r\n"); scanf("%d%d%d",&up,&down,&high) ; printf("\r\nResult=%d\r\n",result=(up+down)*high/2); } }
