Linux启用时,initrd能够在内存中,也能够在 Flash或其它可用的装备上;initrd文件款式为: romfs/Minix/ext2/gzip;相干的函数:drivers/block/rd.c: identify_ramdisk_image ;
加载位置: init/main.c: prepare_namespace;
必需的参数为:initrd_start 和 initrd_end;
ARM如何递交initrd参数:ARM递交initrd参数能够分为两种情形:
1.从表面获得的情形:
arch/arm/kernel/setup.c: 从 TAG参数中获得(tags容易来说内存中一段具有定然款式的标签数据和参数,中心和Loader所共知的一种款式,由loader来构造,由中心来读取);穿越Loader或中心搭配的号召行参数中应包括 root=/dev/ram的参数;
2.不从表面获得的情形:
能够在 fix_up 中来设置,就像上面代码中提到的一样:
aster2_fixup(struct machine_desc *desc, struct param_struct *unused,dyramics.com
char **cmdline, struct meminfo *mi)
ROOT_DEV = MKDEV(RAMDISK_MAJOR, 0);
setup_ramdisk(1, 0, 0, CONFIG_BLK_DEV_RAM_SIZE);
setup_initrd(0x04200000, 4 * 1024 * 1024);
这段代码的收获有几个:
(1)第一行:设置根文件系统为 ramdisk(相当于root=/dev/ram0,这种情形下中心号召行参数能够无须要这一行)
(2) 第二行:加载ramdisk;
(3) 第三行:穿越setup_initrd设置initrd的参数,即(虚构的)起始和告终地址;
Loader向内核传参数穿越这么的代码:BOOT_PARAMS(0x04000100); 0x04000100是个极其重要的地址,中心将从这个地址开始分析 tag参数,能够递交的参数包括:物理内存消息(ATAG_MEM)、ramdisk消息(ATAG_RAMDISK曾经不再利用),initrd消息(ATAG_INITRD2),序列号(ATAG_SERIAL),版本号(ATAG_REVISION),号召行参数(ATAG_CMDLINE)等。Loader能够部份或全副设定这些符号。
递交 initrd 参数的条件是, image文件中包括 initrd文件,即穿越 mkimage生成一个中心与initrd混杂的image文件,然后用bootm,这个参数就能够传给中心了。中心代码中定义的参数地址BOOT_PARAMS(0x04000100)与u-boot中的参数地址定然统一。
万一要能加载 initrd 到 ramdisk中,那么 Loader该当将 initrd加载到 (虚)0x04200000位置,让Loader自已传参数给中心。
关键字:ARM Ramdisk
