首先,我们构造一段简单的ARM汇编程序作为测试代码main.s。
.globl _start _start: mov R0,#0 swi 0x00901
以上汇编指令完成了0号系统调用exit的调用。mov指令将系统调用号传入寄存器R0,然后使用0x00901软中断陷入系统调用。
为了运行ARM汇编代码,需要使用交叉编译器arm-linux-gcc对ARM汇编代码进行编译。下载交叉编译器安装完毕后,对ARM汇编代码进行编译。
arm-linux-gcc main.s -o main -nostdlib
编译选项“-nostdlib”表示不使用任何运行时库文件,编译生成的可执行文件main只能在ARM体系结构的系统上运行。
为了x86的Linux系统内运行ARM体系结构的可执行程序,需要安装qemu模拟器。
首先下载qemu源码,然后保证系统已经安装了flex和bison。
编译安装qemu。
./configure --prefix=/usr sudo make && make install
然后使用qemu的ARM模拟器执行ARM程序。
qemu ./main
为了调试ARM程序,需要使用gdb的源码编译生成arm-gdb。
首先下载gdb源代码,编译安装。
./configure --target=arm-linux --prefix=/usr/local sudo make && make install
为了和系统的gdb避免冲突,我们将gdb的安装目录安装到/usr/local,然后建立软链接即可。
ln -s /usr/bin/arm-gdb /usr/local/gdb/gdb
之后便可以使用arm-gdb命令调试ARM程序了。
首先使用qemu打开远程调试端口。
qemu-arm -g 1024 ./main
然后导出环境变量QEMU_GDB。
export QEMU_GDB=/usr/local/gdb
最后,进入gdb调试。
arm-gdb ./main
进入arm-gdb后,首先连接远程调试端口。
(gdb) target remote localhost:1024
然后使用gdb常用的调试命令调试代码即可。
(gdb) disassemble // 查看反汇编 (gdb) x /8xw 0x0808e // 查看内存 (gdb) info register // 查看寄存器 (gdb) continue // 继续执行 (gdb) stepi // 汇编级逐过程 (gdb) nexti // 汇编级逐语句
