(汇编)指令是CPU机器指令的助记符,经过编译过会得到一串0011组成的机器码,可以由CPU读取执行。
(汇编)伪指令本质不是指令(只是和指令一起写在代码中),它是编译器环境提供的,目的是用来指导编译过程,经过编译后伪指令最终不会生成机器码。
两种不同风格的ARM指令
--ARM官方的ARM汇编风格:指令一般用大写,Windows中的IDE开发环境(如ADS、MDK)常用。如:LDR R0,[R1]
--GNU风格的ARM汇编:指令一般用小写字母、Linux中常用。如:ldr r0,[r1]
ARM 汇编的特点1:LDR/STR架构
--ARM采用RISC架构,CPU本身不能直接读取内存,而需要先将内存中内容载入CPU中通用寄存器中才能被CPU处理。
--ldr(load register)指令将内存内容加载入通用寄存器。
--str(store register) 指令将寄存器内容存入内存空间中。
--ldr/str组合用来实现ARM CPU和内存数据交换。
ARM汇编特点2: 8种寻址方式
--寄存器寻址 mov r1,r2
--立即寻址 mov r0,#0xFF00
--寄存器移位寻址 mov r0,r1,lsl#3
--寄存器间接寻址 ldr r1,[2] ;r2里的数据为内存地址里的数据赋值给r1(有点像C语言的指针)
--基址变址寻址 ldr r1,[r2,#4] ; r2里的数据为内存地址加4的地址里的数据赋值给r1(有点像C语言的指针)
--多寄存器寻址 ldmia r1!,{r2-r7,r12};r1里的数据作为起始内存地址依次往后将r2,r3,r4,r5,r6,r7,r12里的数据依次赋值到内存里(类似于数组)
--堆栈寻址 stmfd sp!,{r2-r7,lr};sp里的数据作为起始内存地址依次往后将r2,r3,r4,r5,r6,r7,lr里的数据依次赋值到内存里(栈的操作)
--相对寻址 beq flag;直接跳转到flag为标号的地方
ARM汇编特点3:指令后缀
--同一指令经常附带不同的后缀,变成不同的指令。
经常使用的后缀有:
B(byte)功能不变,操作长度变为8位
H(half word)功能不变,长度变为16位
S(signed )功能不变,操作数变为有符号 如:ldr ldrb ldrh ldrb ldrh
