(1)b,bl:相对跳转指令。可跳转范围是当前指令的前后32MB。
(2)mov,ldr,str:mov比较熟悉,就是赋值。ldr本意为“大范围的地址读取伪指令”。str为存储指令。
COUNT EQU 0x40003100 |
COUNT是一个数值,为0x40003100。
LDR R1,=COUNT是读取COUNT的值并赋值给R1,即R1存放的是地址0x40003100.
MOV R0,#0是将立即数0放到R0中。
STR R0,[R1]是一个典型的存储指令,将R0中的值放到以R1中的值为地址的存储单元去。实际就是将0放到地址为0x40003100的存储单元中去。
再举一个例子:
ldr r1,[r2] @将地址为r2的内存单元里的数据读取到r1中 |
其它伪指令:
.extern main |
".extern"定义一个外部符号(可以是变量也可以是函数),上面的代码表示本文件中引用的main是一个外部函数。
".text"表示下面的语句都属于代码段,(也即是文本段)。
".global _start"将本代码段中的某个程序标号定义为全局的,比如上面的_start就定义成了一个全局函数。
