上次我们把LED点亮了。你可能已经试过把 LED_RED 换成其他灯,也可能已经用 led_on() 把所有LED一起点亮了。但是LED点亮以后,程序就退出了,之后LED一直没有暗,直到没有供电。这一次,我们用程序来控制LED的亮和暗。
新建一个C executable项目,选择ATmega324PA单片机,在项目属性中添加库libee1,将配置改为Release。这是本教程现阶段中每一次新建项目都要做的。我刚才尝试用project template简化,然而设置无法导入。
默认生成的main.c中的内容我们还是不要,全部删除后敲入以下代码:
1 #include
2 #include
4 int main()
5 {
6 led_init();
7 while (1)
8 {
9 led_set(LED_RED, LED_ON);
10 delay(500);
11 led_set(LED_RED, LED_OFF);
12 delay(500);
13 }
14 }
分析一下这段代码:
第2行包含了一个头文件 delay.h ,它提供了 delay 函数,用于设置一定时长的延时。第10行和第12行用这个函数来延时500毫秒。
第9行和第11行分别让红色LED开启与关闭。
while (1) 表示无限循环,循环的周期是1秒多一点,1秒是两个500毫秒相加,多一点是因为两个 led_set 的调用也需要时间。
F5、F6以后,你会发现开发板上的红色LED以1秒为周期闪烁。
通过这个例子,你应该可以发现,单片机程序与计算机程序还有一个不同点,在于计算机程序一般都有结束,而单片机程序一般都要持续运行。这是因为单片机一般用于控制用途,控制的设备是长期运作的。同时这也意味着,单片机系统对可靠性的要求很高,这包含了两方面:其一,单片机硬件不能出错,比如电源波纹不能让程序不能跑飞;其二,单片机程序不能出错,控制逻辑一定不能写错,同时对可能发生的错误也要有合理的处理措施。
关键字:AVR 单片机教程 闪烁LED『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
