ESP8266 WIFI模块是我一直想学习的模块,现在物联网发展如此之快。
我们先看看ESP8266 WIFI模块长什么样子吧,如下图:
然后,我们还需要一个TTL-USB串口线,如图:
还需要一个串口调试助手,为了接发数据。我使用的调试助手如下图:
其它的也可以,请各位尝试。
接下来是硬件连接,硬件连接并不复杂,这里先展示一下如何接线,如下图:
ESP8266 TTL-USB
VCC VCC(最好选择3.3V)
CH_PD VCC(最好选择3.3V)
GND GND
URXD TXD
UTXD RXD
这里的VCC最好接3.3V,5V使得模块容易发热。
连接玩如图:
打开调试助手进行连接,如图
由于我之前把模块的波特率修改成9600了,其实esp8266波特率默认是115200。因此如果你没有修改波特率,则需要选择115200,不然没有结果。
接下来发送AT+RST看看调试窗口有什么结果。
如图:
其中乱码可以忽略,只要看到相关关键字就说明你的模块可以正常工作了。其实模块的AT的命令很多,大家可以网上查查。
如:
1、设置wifi模式:AT+CWMODE=2
2、重启生效:AT+RST
3、启动多连接:AT+CIPMUX=1
4、建立server:AT+CIPSERVER=1
都执行成功了,其实这些命令可以通过单片机串口进行配置,也可以用串口助手进行手工配置,大家在学习时可以选择适合自己的方法。
