单片机 > 单片机程序设计 > 详情
ISD2560录放控制程序
发布时间:2025-11-27 发布时间:
#include
#include
#include
#pragma interrupt_handler timer0_ovf:10
#pragma interrupt_handler int1_isr:3
#define DDR_address        DDRA=0xfe
#define DDR_contrue        DDRB|=BIT(PB0)|BIT(PB1)|BIT(PB2)
#define address      PORTA
#define CE_H      PORTB|=BIT(PB0)
#define CE_L      PORTB&=~BIT(PB0)
#define PD_H      PORTB|=BIT(PB1)
#define PD_L      PORTB&=~BIT(PB1)
#define PLAY               PORTB|=BIT(PB2)
#define RECORD             PORTB&=~BIT(PB2)
uchar  count=0;//每0.8秒 时间计数一次
uchar num=0; //Timer0中断计数,每计数100个为0.8秒
uchar play_addr=0;//放音地址
uchar record_addr=0;//录音地址
uchar record_time=1;
void delay_isd2560()
    uchar a,b;
    for (a=0;a<100;a++)
    for (b=0;b<100;b++)
void timer0_ovf()
    TCNT0=5;
    num++;
    if (num>95)//num取值要略小于100,防止录音时间超出分段地址时间(0.8秒)。
      num=0;
    count++;
    record_addr++;//地址每加一次,录音时间增加0.8秒
   if (count>=((int)(record_time*10)/8))
       stop();
      TIMSK=0x00;
      count=0;
      num=0;
   LCMDisplayString(4,3,"录音停止");
void int1_isr()//根据录音结束标志,判断此段放音结束
    stop();
    LCMDisplayString(4,4,"放音停止");
void isd2560_init()
    MCUCR|=0x08;
    GICR|=0x80;
    TIMSK=0x00;
    TIFR=0;
    TCCR0=0x04;
    TCNT0=5;
    SREG=0x80;
    DDR_address;
    DDR_contrue;
    DDRD&=~BIT(PD3);
    CE_H;
    PD_H;
void record()
  MCUCR&=~0x08;
    address=record_addr<<1;
    delay_isd2560();
    RECORD;
   PD_L;
    CE_L;
   TIMSK=0x01;
    TCNT0=5;
   num=0;
    count=0;
void play()
  MCUCR|=0x08;
    TIMSK=0x00;
    address=play_addr<<1;
    delay_isd2560();
    PLAY;
    PD_L;
    delay_isd2560();
    CE_L;
    delay_isd2560();
    CE_H;
void stop()
   TIMSK=0x00;
    CE_H;
    PD_H;
关键字:ISD2560  录放控制
stm32f4 - 时钟树分析配置
