一、准备一个RTX的工程并编译
二、点击MDK的调试按钮,如图红色框
三、进入调试状态下,选择System and Viewer
选择后就可以弹出下面这样的窗口
四、选择Debug里面的-》OS Support->Event Viewer,如下
选择后会弹出如下窗口
五、使能调试状态下的窗口周期性更新功能
六、点击全速运行
之后我们就可以观察到任务的实时运行情况
Timer Number:0 表示使用芯片的滴答定时器,1 表示使用外设定时器。
Tick Timer:RTX 的时钟节拍周期。
Roud Robin Timeout:时间片溢出时间,即时间片调度时任务分配的时间片大小。
Stack Size:任务栈大小,单位字节。
Stack Overflow Check:设置是否支持栈溢出检测。
Tack Usage:任务创建情况,Available 表示可以创建的最大任务数,Used 表示实际创建的。
User Timers:软件定时器个数,Available 表示可以创建的最大任个数,Used 表示实际创建的个数。
下面是任务部分功能介绍:
ID:任务的 ID 标示。
Priority:任务优先级。
State:任务状态。
Delay:任务延迟时间。
Event Value:任务当前的事件标志数值。
Event Mask:任务等待的事件标志数值。
Stack Load:任务堆栈利用率。
关键字:keil MDK RTX 调试方法『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
