MAT触发转换并不是由外部信号引起的,而是由自身定时器的匹配引起的。一共有四个匹配寄存器可以用于MAT触发转换,它们分别是:CT16B0MAT0、CT16B0MAT1、CT32B0MAT0、CT32B0MAT1。
这里,以CT16B0MAT0为例介绍。
新建一个工程,结构如下图所示:
文件都用《cortex m0 lpc1114 adc start位控制转换》一节的。
在adc.h文件中,加入TIM16B0_MAT_Init()函数的声明,如下所示:
#ifndef __NXP_ADC_H #define __NXP_ADC_H #define Vref 3300 extern void ADC_Init(uint8_t Channel); extern uint32_t ADC_Read(uint8_t Channel); extern void TIM16B0_MAT_Init(uint16_t cycle_ms); #endif
在adc.c文件中,加入TIM16B0_MAT_Init()函数的定义,如下所示:
void TIM16B0_MAT_Init(uint16_t cycle_ms) { LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<7); //使能TIM16B0时钟 LPC_TMR16B0->TCR = 0x02; //复位定时器(bit1:写1复位) LPC_TMR16B0->PR = SystemCoreClock/1000-1; //1ms TC+1 LPC_TMR16B0->MR0 = cycle_ms; LPC_TMR16B0->IR = 0x01; //MR0中断复位 LPC_TMR16B0->MCR = 0x02; //MR0中断产生时复位TC LPC_TMR16B0->EMR = 0x31; //MR0与PC相等时,MAT0引脚翻转电平 LPC_TMR16B0->TCR = 0x01; //启动定时器:TCR[0]=1; }
这个函数,用于MAT0产生电平翻转,当发生下降沿的时候,ADC开始转换。MR0寄存器用于存储ADC转换的时间。实际上,转换的时间是MR0值的两倍,因为,当MR0与TC匹配的时候,发生电平翻转,发生有低到高的上升沿时,不会发生ADC转换。
在main.c文件中,输入以下代码:
#include "lpc11xx.h" #include "uart.h" #include "adc.h" int main() { uint16_t adc_value; UART_init(9600); ADC_Init(7); TIM16B0_MAT_Init(500); while(1) { adc_value = ADC_Read(7); UART_send_byte(adc_value>>8); UART_send_byte(adc_value); } }
打开串口调试助手,选好串口号,波特率调成9600,选择十六进制接收,会看到串口助手上间隔1秒中,发送一次AD7(P1.11)引脚上测到的电压。
