串口的基本知识已经在上一篇讲过了。这里重点讲解如何在MDK4.22下使用printf函数,这样的话就可以很方便的打印调试信息,追踪。
这个知识来源于MDK自带的帮助手册。有现成的代码提供。
实现方式有2种,使用标准C库下裁剪合适的函数,使用微库C下裁剪合适的函数。
微库下的情况,在魔术棒那里要勾选上使用微库。然后需要定义如下结构和改写如下函数--FILE stdout fputc ferror。
标准库的情况,也是需要关注FILE stdout fputc ferror。注意网上很多文章说,在标准库下,需要关掉半主机模式,我尝试过,关掉后,需要定义_sys_exit函数,可以达到效果,但是如果不关掉半主机模式,和微库一样也只定义该定义的,也可以达到效果。不知道,是不是MDK版本升级后,已经统一了两种模式。
具体代码:
uart.c
#include "S3C2440.h" #include "uart.h" void init_uart0(void) { rULCON0 = 0x03; rUCON0 = (0x05); //15---12 11-10 9 8 7 6 5 4 3-2 1-0 //not pclk/n pclk Tpulse Rpulse timeout disable rx error int disable loop dis break dis int or poll int or poll rUFCON0 = 0x00; rUMCON0 = 0x0; rUBRDIV0 = UART_BRDIV; } struct __FILE { int handle; /* Whatever you require here. If the only file you are using is */ /* standard output using printf() for debugging, no file handling */ /* is required. */ }; /* FILE is typedef’ d in stdio.h. */ FILE __stdout; int fputc(int ch, FILE *f) { WrUTXH0_L(ch); /* Loop until the end of transmission */ while(!(rUTRSTAT0 & TXD0READY)) ; return ch; } int ferror(FILE *f) { /* Your implementation of ferror */ return EOF; }
#include "S3C2440.h" #include "uart.h" #includeint main(void) { init_uart0(); printf("hello world\r\n"); }
