看到ST的手册USART的功能有多么强大,其实我们很少用到那么多功能,再者我对那些部分也不是很熟,所以我们先说一下我们最常用最简单的部分,以后如果用到其他的模式我们再来看,我们的内存是有限的,所以将这些最常用的知识常驻内存吧。
好了,那我们下边来看USART:
使USART正常使用,我们总结下步骤吧
1.要使用一个模块第一我们就要先时能相应的时钟,相应的,如果某个模块不再使用了要关闭相应的始终,这样的点点滴滴我们就能降低我们系统的功耗。
2.配置相应的引脚
3.配置USART的波特率,帧格式等
4.然后就是发送接收的事了
我们USART可以用查询方式,中断方式,也可以是DMA方式,这里我们不用计较很多,如果中断了解了,其实什么方式写起来都差不多,就是具体的应用场合可能不同,这里我们主要是说一下USART的配置方式,不去计较使用什么方式
那我们下边就把代码贴上来看看吧
使用重定向的时候有可能进入调试模式的时候会一直运行但进不了mian函数,你可以将MDK中使用MicroLib选上,如下所示:
如有错误敬请指正
关键字:STM32 USART『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
