本实验配合2.2寸TFT液晶屏显示,当光弱的时候显示“昏暗”,光强时显示“明亮”。
实验使用的是下图所示的3线光敏电阻传感器模块,用途:光线亮度检测,光线亮度传感器,智能小车寻光模块。模块特色:比较器输出,信号干净,波形好,驱动能力强,超过15mA;配可调电位器可调节检测光线亮度;输出形式 :数字开关量输出(0和1);使用宽电压LM393比较器。
模块使用说明1、光敏电阻模块对环境光线最敏感,一般用来检测周围环境的光线的亮度,触发单片机或继电器模块等;2、模块在环境光线亮度达不到设定阈值时,DO端输出高电平,当外界环境光线亮度超过设定阈值时,DO端输出低电平;3、DO输出端可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由此来检测环境的光线亮度改变;4、DO输出端可以直接驱动本店继电器模块,由此可以组成一个光控开关。
各引脚作用如图所示:
本实验中将DO引脚连接到PA0脚,电源连接3.3V电源。
while(1){ if( GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)==0){ Gui_DrawFont_GBK24(70,80,RED,GRAY0,"明亮"); }else{ Gui_DrawFont_GBK24(70,80,RED,GRAY0,"阴暗"); } delay_ms(100); //延时函数 0.1S }
其中的:Gui_DrawFont_GBK24(70,80,RED,GRAY0,"明亮");和Gui_DrawFont_GBK24(70,80,RED,GRAY0,"阴暗");为液晶屏的显示函数,这里不是重点。我么在这里要关注的是if()判断语句,我们通过
语句来判断是否数据引脚为0(低电平),若是低电平则输出下面的语句,
为STM32的读取引脚函数,引脚配置如下:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //PA0用于光敏电阻 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
实验效果如下:(明亮)
用纸遮挡住阳光后(昏暗)
