1. 以前的库函数怎么使用?
在函数声明前加上 extern "C" 就可以了,因为C++支持函数重载之类的东东,所以生成的目标代码的名字和C会有些不同,用extern "C"强制成C语言的名字规则。现在新版本的库好像已经加上了,这里顺便问一下,新版本的库在官网的哪里下载?我不要一点就直接弹出下载的链接
新版的库的头文件前面是
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
后面
#ifdef __cplusplus
#endif
2. 中断函数进不去呀?
中断函数定义前也要加上 extern "C"
3. 对库里面定义的结构体有警告: warning: #368-D: class "
我用这段代码屏蔽了中间警告
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
//消除 warning: #368-D: class "
#pragma diag_remark 368
#endif
#ifdef __cplusplus
//恢复368号警告
#pragma diag_default 368
4, 定义全书类变量后会有错误:
..outputstm32test.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __cpp_initialize__aeabi_ (referred from anon$$obj.o).
原因是MicroLIB不支持c++,只需要将options中Use MicroLIB去掉勾选即可。
5,C++有 new 关键字,类似C的malloc,但是这个是需要有内存管理提供动态内存的,这个在一个没有操作系统的MCU上咋整呀?
其实关于使用C++的,国外已经有成功的例子了(只是IDE用的不是MDK。。。),我从网友提供的链接去下载了源代码:
http://andybrown.me.uk/ws/2011/12/28/stm32plus-a-c-library-for-stm32-development/
(PS:看了他们的代码库,我发现我以前写的文件系统实在是弱啊。。。没关系,会继续完善的)
人家是这么搞的,利用函数重载,重载了new操作符,(软件仿真会跳进重载的函数里)
,自己只要提供malloc和free以及堆的一些初始化就行了(这个一般要上了OS才有内存管理的吧。。。)
/* * Implement C++ new/delete operators using the heap */
void *operator new(size_t size)
{ return malloc(size); }
void *operator new[](size_t size)
void operator delete(void *p)
{ free(p); }
void operator delete[](void *p)
{ free(p); }
大部分问题解决是参考前辈的方法,在这里整理一下。
