在u-boot的start.S中有这么一段
relocate: /*relocate U-Boot to RAM */
adr r0, _start /*r0
ldr r1, _TEXT_BASE /* test if we run from flash or RAM */
cmp r0, r1 /* don't reloc duringdebug */
beq clear_bss
ldr r2, _armboot_start
ldr r3, _bss_start
sub r2, r3, r2 /*r2
bl CopyCode2Ram /*r0: source, r1: dest, r2: size */
clear_bss:
比较r0和r1,如果不相等就把代码从flash中copy到ram中去。但问题是单从adr和ldr这两条指令上怎么就能判断出r0和r1不相等呢?
既汇编搞不定那就反汇编了,汇编以上代码可以看出这两个指令有不同之处
33d800b0 :
33d800b0: e24f00b8 sub r0, pc, #184 ; 0xb8
33d800b4: e51f107c ldr r1, [pc, #-124] ;33d80040 <_text_base>
33d800b8: e1500001 cmp r0, r1
33d800bc: 0a000003 beq 33d800d0
adr r0, _start ==> 33d800b0: e24f00b8 sub r0, pc, #184 ; 0xb8
取pc-184处的标号的地址,并把这个地址赋给r0,而_start是随着加载地址的不同而变化的,所以r0是变化的。当从nandflash运行时,实际上是在sram的0x0地址运行,_start的地址是0x0;而从0x33d80000处运行时,此时_start的值是0x33d80000。
ldr r1, _TEXT_BASE ==>800b4: e51f107c ldr r1, [pc, #-124]
字面意思是要取[pc, #-124]地址中的值,也就是要取_TEXT_BASE这个地址中的值,无论如何链接_TEXT_BASE的地址会变,但是_TEXT_BASE地址处的值TEXT_BASE不变。这条指令就是把 _TEXT_BASE的值也就是 .word TEXT_BASE 赋给r1,既r1=TEXT_BASE=0x33d80000。 这条指令跟程序跑在什么位置没有关系,只要定义了TEXT_BASE, 那么此处r1=TEXT_BASE.
