TMPM342FYXBG采用小型封装 (7mm x 7mm, 0.5mm 间距的TFBGA142),是紧缺空间应用的最佳解决方案之一。 TMPM342FYXBG 是安全监控及网络监控的马达设计应用理想选择,该应用要求非常小的空间和高分辨率的性能。
特征
(1) 可以利用全球广泛使用的基于ARM Cortex-M3软件。 通用的研发环境可以极大地降低产品研发成本。
(2) 内置的高速12位模数转换器无秒差的转换,从而可以从各种传感器和模拟电路中高速读取数据。
(3) 高分辨率PPG能以最大值为160MHz的分辨率控制马达。
(4) 采用东芝NANO FLASH技术,可以提供高达256KB的内部闪存和高达32KB 的 SRAM. 东芝NANO FLASH?技术具有高速和低功耗的特点。 还可以实现实时操作系统和硬件。 对于未来的系统扩展,也已备好外部总线接口,简单实现内存扩展。
规格要求
ARM Cortex-M3 CPU内核
工作电压: 2.7V至3.6V (片上|)
I/O 1 2.7V至3.6V
I/O 2 1.65V至3.6V (外部总线接口)
最大工作频率: 40 MHz
内置内存: Flash ROM 256KB & SRAM 32B
Debug circuit: SWD/SWV, 2 bit trace
待机模式: (IDLE, STOP1, STOP2)
内置功能
高分辨率PPG : 2个通道 (4个输出)
12位模数转换器:8个信道 + 4信道 (2 unit)
10位数模转换器 : 2个通道
16位ΔΣ模数转换器: 4个通道( differential)(1 unit)
2相脉冲输入计数器 : 4个通道
DMA控制器 : 4个通道
振荡频率检测器 : 1个通道
两相pulse 计数器: 2通道等;
典型应用
