直流电机调速C51程序
#include
unsigned char code f_rotation[4]={0x02,0x04,0x08,0x10};//正转表格
unsigned char code b_rotation[4]={0x10,0x08,0x040,0x02};//反转表格
void delay(unsigned int i)//延时
while(--i);
main()
unsigned char i;
while(1)
for(i=0;i<4;i++) //4相
p1=f_rotation[i]; //输出对应的相 可以自行换成反转表格
delay(10000); //改变这个参数可以调整电机转速
10. 直流电机调速
#include
sbit key1 = p3^1;
sbit PWM = p1^5;
unsigned char cycle; //定义周期 该数字x基准定时时间 如果是10 则周期是10 x 0.1ms
unsigned char pwm_on ;//定义高电平时间
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
unsigned char pwm_num;//定义档位
tmod |=0x01;//定时器设置 1ms in 12m crystal
th0=(65536-1000)/256;
tl0=(65536-1000)%256;//定时1ms
ie= 0x82; //打开中断
tr0=1;
cycle = 10;// 时间可以调整 这个是10步调整 周期10ms 8位pwm就是256步
while(1)
if(!key1)
delay(10000);
if(!key1)
pwm_num++;
if(pwm_num==4)pwm_num=0;
switch(pwm_num){
case 0:p1=0xfe;pwm_on=0;break;//高电平时长
case 1:p1=0xfd;pwm_on=4;break;
case 2:p1=0xfb;pwm_on=6;break;
case 3:p1=0xf7;pwm_on=8;break;
default:break;
void tim(void) interrupt 1 using 1
statIC unsigned char count; //
if (count==pwm_on)
pwm = 1; //灯灭
count++;
if(count == cycle)
count=0;
if(pwm_on!=0) //如果左右时间是0 保持原来状态
pwm = 0;//灯亮
