SysTick—系统定时器是属于CM4内核中的一个外设,内嵌在NVIC中。系统定时器是一个24bit的向下递减的计数器。所有基于CM4内核的单片机都具有这个系统定时器,使得软件在CM4单片机中可以很容易的移植。系统定时器一般用于操作系统,用于产生时基,维持操作系统的心跳。
2. 寄存器说明
CTRL SysTick控制及状态寄存器
LOAD SysTick重装载数值寄存器
VAL SysTick当前数值寄存器
CALIB SysTick校准数值寄存器(可忽略)
3. 编程要点
__STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
if ((ticks - 1) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return (1); /* Reload value impossible */
SysTick->LOAD = ticks - 1; /* set reload register */
NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__nvic_prio_bits set priority for systick interrupt>
SysTick->VAL = 0; /* Load the SysTick Counter Value */
SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | /* CLKSOURCE = AHB */
SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
return (0); /* Function successful */
参照代码可知
设置重装载寄存器的值
清除当前数值寄存器的值
配置控制与状态寄存器(配置时钟源,中断)
4. 实例代码
* @brief 启动系统滴答定时器 SysTick
* @param 无
* @retval 无
void SysTick_Init(void)
/* SystemFrequency / 1000 1ms中断一次
* SystemFrequency / 100000 10us中断一次
* SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 100000))
/* Capture error */
while (1);
