如果要用genymotion模拟arm的话,还是放弃吧,直接用bluestacks。
houdini 是intel 研发的ARM binary translator
解决Android x86 系统的兼容性问题
可以安装各种安卓中文输入法,允许各种安卓游戏,号称可以兼容90%以上的安卓应用!
关键词:Android x86中文输入法应用兼容性。
在玩Android x86 系统的时候,很多童鞋们都发现没有什么应用可以用,连中文输入法都找不到。然而4.0 rc2 系统发布时,也同时有了传说中的arm Translator,从此Android x86可以运行各种各样的arm应用了!
向arm Translator的原作者致敬。本人是在如下这个链接学到的http://www.charlesmaggs.com/home/vocation/links/linux-resources-current/embedded-linux/android
arm Translator的安装很简单,只要下载两个文件和一个文件夹到安卓x86系统的/system/lib下就好了。安装需求:Android x86 4.0
文件1:http://www.buildroid.org/Download/libhoudini.so
文件2:http://www.buildroid.org/Download/libdvm_houdini.so
文件夹:http://www.buildroid.org/Download/houdini_armlibs.tgz
将最后一个链接的文件下载下来后,解压缩得到一大堆文件,新建个文件夹叫做arm把这些文件放进去,然后把前两个文件,和这个名叫arm的文件夹一起到Android x86 4.0的 /system/lib目录下,修改好权限,即可享用各种arm应用啦。
注意!最后一个链接下载得到的文件如果用winrar解压,只能得到一个文件。请把这个文件的扩展名手工改成.tar,再解压一次,即可得到45个小文件,这样才是我们要的。
