上一篇说了一点点关于8X8点阵的驱动编写技巧以及写LED灯时应注意的一些小细节,那么这次我就继续补上上次挖的坑吧,说一下16X16点阵的编写技巧,主要讲一下思路,因为在写16X16点阵驱动时,很多人一上来大脑一片空白啊,根本无从下手,我这里举一个例子讲下思路,以后大家可以按照我下面的思路来写程序。
首先要看一下16X16点阵的驱动电路,以这个电路为例我写一下自己编写16X16点阵驱动时的小经验,勿喷勿喷哈,O(∩_∩)O,上电路图:
16X16点阵原理图
(注:图中我加了一些注释,可能有的人不喜欢,所以想看原图的人可以去找我在单片机贴吧发的帖子里找,有PDF文件,很清晰!)
从图片中我们可以看出74HC138芯片控制列,74HC595芯片控制行,我们都知道在同一时间内74HC138芯片只能有一个引脚输出有效(不知道74HC138和后面要提到的74HC595的人也不要着急,文章后面也会讲74HC138和74HC595),也就是说同一时间内只能选中一行,而74HC595是“串入并出”,八个引脚可以同时有效,这样就会导致16X16点阵驱动编写时的第一个易错点:扫描方式。
注意点一:扫描方式
这个16X16点阵的驱动扫描方式是由电路图决定的(我仅仅指这个16X16点阵),不像8X8点阵,8X8点阵的扫描方式是任意的。
上面说了,74HC138只能一个引脚有效,且74HC138控制行,所以此次驱动编写只能用行扫描,列送入数据。行扫描的原理上一篇已经说了,这里就不重复了,免得大家嫌我啰嗦......~\(≧▽≦)/~喵
还有这里我要纠正一个自己犯的错误哈,刚刚才发现,不要打我!【o(>﹏
上一篇里我说,呃......直接上图吧:
上一篇文章里的8X8点阵代码编写思路
上次我说思路一代码实现简单,思路二不好实现,当时写学习笔记的我还仅仅只是编过一些小程序,数据量不大,但是今天写16X16点阵驱动的时候,用了比较多的数据,发现思路一在数据很多的时候根本实现不了(我仅仅指容量很小的51系列里面),51单片机的容量太小,根本无法同时处理这么多数据,所以这里纠正一下哈。
注意点二:滚动效果的实现
刚才说了,数据比较多时,我们就不能用改变数据的方式实现滚动效果了,只能通过修改扫描函数读取数据的起始位置来实现滚动效果。(如果您有更好的思路,请务必告诉小弟一下,先谢谢啦^_^)下面我说一下我的代码编写思路:
用一个for循环就可以实现修改每次的数据读取位置,for循环里面不是有一个变量嘛(一般都叫 i),将这个变量 i 加到读取数据时的数据数组下标里就行了。我只写文字的话你们一般不明白什么意思,所以就....上图:
滚动效果的代码实现:思路一
for循环里我之所以写两个 i++ 的原因是:16X16点阵嘛,一次要传输两个字节,所以每移动一个LED位,扫描的起始位置就要移动两个字节,所以要写两个;另外不用 i = i + 2是因为 i++ 的运行速度快;还有就是 i 之所以取385,是因为我用了386个字节的数据,0开头嘛,所以就写385啦!扯远了哈,让我们再回归正题。
从图中可以看出,我把 i 加在了83、88、93等行的数组StreamData的下标里面,这样每次扫描时读取数据的位置就会后移两个字节,这样就不用再写数据处理函数了。
再来就该说一下16X16点阵的数据了:8X8点阵好说,就算自己算也不难啊,但是16X16点阵呢?难道还要自己一行一行得算吗?
注意点三:数据的获取
获取数据也就是获取字模,现在有很多获取字模的软件,所以这里我就介绍我用的一款软件:
先上图:
汉字取模软件
下面是这款软件的界面:
汉字取模软件的界面
软件使用方法:(我就不敲字了,敲字不直观,直接上图)
第一步:(此用法仅仅针对于16X16点阵的汉字取模,其实这个软件还有其他很多功能,这个以后用到的时候再说)
第一步
第二步:
第二步
第三步:
第三步
这样,我们就可以很快获取想要显示的汉字的字模了。对于这个软件在使用前还要进行适当的设置,在: 参数设置—> 其他选项 里面,软件自身也有相当详细的说明,自己看就行了。
这样16X16点阵的注意事项基本就说完了,但是你们是不是会有这种感觉:“虽然听你说了那些注意事项,但是我现在还是大脑一片空白啊,不知道该怎么下手啊?”有这种感觉很正常(读这篇文章之前就会16X16点阵的人除外),毕竟整体思路我还没讲呢,还有上面提到的74HC595和74HC138我也还没讲,所以不要失去信心哈,下面我们继续:(惯例:分割线)
《刀剑神域》主人公:桐谷和人
讲整体思路之前先讲一下上面提到的两个芯片,最后将前面讲的全部串起来。
注意点四:74HC138芯片
下面是我自己用Altium Designer画的一个74HC138元件图(Altium Designer我刚学完,才过了一个周,不怎么会用),一共有16个引脚。
整体功能:138(后面都简称138)主要功能是用一个三位的二进制数控制八位输出引脚中的一个引脚,经常用于动态显示。
A0、A1、A2就组成了那个三位的二进制数。
Y0~Y7就是那八位输出引脚。
E1、E2、E3用于控制当前的138是否工作,当要控制多个138的时候就要用到这三个引脚了。
再详细的包括真值表啊、具体电路接法啊什么的我就不说了,我这里只是讲技巧的嘛,最基本的基础知识还是靠自己学才能记得最扎实!
我自己画的74HC138原理图,网上没找到好的
注意点五:74HC595芯片
下面我自己用“画图”画了一张74HC595的工作原理图:(画一张这么简单的图花了我近一个小时,不想活了....╯﹏╰)
74HC595原理图
74HC595芯片具体的编程还要涉及到时序,不是一句两句就能说完的,所以这些基本知识我就不说了,我说一下我对74HC595的理解:
74HC595的组成:74HC595呢就好像是一个水库,有一个进水口(图中的DS引脚,就是第一列)、一个存水箱(图中的数据保存区,就是第二列)、一个放水闸门(图中的OE引脚,第三列),八个出水口(也是第三列)。
74HC595的工作原理:当接到进水命令时(SH_CP引脚),开始进水,水进多了就会漏出来(下面的 Q7' 引脚),接到存水命令时(ST_CP引脚),进来的水就会进入存水箱,最后当接到放水命令时(OE引脚)就会放水,8个出水口同时放水。
这样74HC595就讲完了(再说一下哈,基础知识这里不讲,哎呀,不要怪我嘛,我主要是分享经验和技巧,基础知识可以百度百科嘛,那上面讲的更好更详细!)
这样知识准备就差不多了,现在我们再来看这张原理图:
16X16点阵原理图
这下我们编写代码的整体思路就有了:
扫描方式:行扫描
滚动实现:数据读取位置变更(上文已讲)
用一个for循环控制移动的时间间隔,for里面用两个74HC138依次选中每一行,再用两个74HC595送入每一行的数据,这样直至扫描完一个屏幕(不是8行了,这次是16行);之后外面再嵌套一个for循环用来变更数据读取的位置(后移两个字节),这样就实现了16X16点阵的驱动编写。
注意细节不要忽略,这也是LED类的,要进行微延时和消隐操作,当然作为一个有理想的开发者,规范的代码格式也是必须滴!
我这里说一下,我用编程软件的是TKStudio,挺好用的,我最喜欢的是它的代码提示功能,这个很厉害,Keil C51是没有代码提示的,但是Keil MDK for ARM是有代码提示功能的,但是初学者最开始都是在写C51的,所以写C51代码时TKStudio还是不错的,新手的福音啊。本来想说一下这个软件的,可是好晚了,该睡觉了,明天还要上课呢,那么就在下一篇文章的时候我再说一下TKStudio这个软件吧 ,到时候会主要说说怎么改字体和语法高亮,我也会把我的编辑风格文件分享出来,大家直接引用就可以了,不喜欢我的那个风格就自己再改一下就行。
上面的软件以及PDF格式的原理图等在单片机贴吧里我都有分享,大家可以去单片机贴吧找或者直接百度“LCD1602初始化问题详解:单片机贴吧”就行。
好了,这篇文章就到这里了,拜拜( ^_^ )~~
