目前还不能修改时间与日期,只是以预定时间以始。
适用于开发板:51单片机(AT89S52)+带字库液晶12864(ST7920)+DS1302(实时时钟)
实现功能:简单,数字时钟+日期(以后会不断完美)。
C语言源程序如下:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/*DS1302 端口设置 */
sbit SCK=P3^6; //DS1302时钟
sbit SDA=P3^4; //DS1302 IO
sbit RST = P3^5; // DS1302复位
bit ReadRTC_Flag; //读DS1302全局变量
/* 12864端口定义*/
#define LCD_data P0 //带字库液晶12864数据口
sbit LCD_RS = P2^4; //寄存器选择输入
sbit LCD_RW = P2^5; //液晶读/写控制
sbit LCD_EN = P2^6; //液晶使能控制
sbit PSB=P2^1; //并口控制
sbit RES=P2^3;
uchar code dis1[] = {" 电子设计天地"}; //液晶显示的汉字
uchar code dis2[] = {"有志者,事竟成!"};
uchar code dis4[] = {'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
unsigned char temp;
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
void lcd_pos(uchar X,uchar Y); //确定显示位置
unsigned char l_tmpdate[7]={0,7,16,19,10,1,9};//秒分时日月周年09-10-19 16:07:00
code unsigned char write_rtc_address[7]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c}; //秒分时日月周年 最低位读写位
code unsigned char read_rtc_address[7]={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};
void Write_Ds1302_byte(unsigned char temp);
void Write_Ds1302( unsigned char address,unsigned char dat );
unsigned char Read_Ds1302 ( unsigned char address );
void Read_RTC(void);//read RTC
void Set_RTC(void); //set RTC
void InitTIMER0(void);//inital timer0
/* 延时函数 */
void delay(unsigned int m) //延时程序
unsigned int i,j;
for(i=0;i
/*检查LCD忙状态 */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。 */
bit lcd_busy()
bit result;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_EN = 1;
delayNOP();
result = (bit)(P0&0x80);
LCD_EN = 0;
return(result);
/*写指令数据到LCD */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。 */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
delay(1);
LCD_EN = 1;
delay(1);
LCD_EN = 0;
/*写显示数据到LCD */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。 */
void lcd_wdat(uchar dat)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
P0 = dat;
delayNOP();
LCD_EN = 1;
delay(1);
LCD_EN = 0;
/* LCD初始化设定 */
void lcd_init()
P0=0xFF;
P2=0xFF;
delay(40);
PSB=1; //并口方式。
delay(1);
RES=0;
delay(1);
RES=1;
delay(10);
lcd_wcmd(0x30);
delay(100);
lcd_wcmd(0x30);
delay(37);
lcd_wcmd(0x08);
delay(100);
lcd_wcmd(0x10);
delay(100);
lcd_wcmd(0x0C); //显示开,关光标
delay(100);
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
delay(100);
lcd_wcmd(0x06);
delay(100);
void main()
uchar i;
InitTIMER0();
Set_RTC();
lcd_init();
//初始化LCD
while(1)
if(ReadRTC_Flag)
ReadRTC_Flag=0;
Read_RTC();
lcd_pos(0,0); //设置显示位置为第一行的第1个字符
i = 0;
while(dis1[i] != '\0')
{ //显示字符
lcd_wdat(dis1[i]);
i++;
lcd_pos(1,0); //设置显示位置为第二行的第1个字符
i = 0;
while(dis2[i] != '\0')
lcd_wdat(dis2[i]); //显示字符
i++;
lcd_pos(2,0);
lcd_wdat(dis4[l_tmpdate[6]/16]); //DS1302是BCD码,进行处理得到十位与个位数。
lcd_pos(2,1);
lcd_wdat(dis4[l_tmpdate[6]%16]);
lcd_pos(2,2);
lcd_wdat('-');
lcd_pos(2,3);
lcd_wdat(dis4[l_tmpdate[4]/16]);
lcd_pos(2,4);
lcd_wdat(dis4[l_tmpdate[4]%16]);
lcd_pos(2,5);
lcd_wdat('-');
lcd_pos(2,6);
lcd_wdat(dis4[l_tmpdate[3]/16]);
lcd_pos(2,7);
lcd_wdat(dis4[l_tmpdate[3]%16]); //设置显示位置为第三行的第1个字符
lcd_pos(3,0); //设置显示位置为第四行的第1个字符
lcd_wdat(dis4[l_tmpdate[2]/16]);
lcd_pos(3,1);
lcd_wdat(dis4[l_tmpdate[2]%16]);
lcd_pos(3,2);
lcd_wdat(':');
lcd_pos(3,3);
lcd_wdat(dis4[l_tmpdate[1]/16]);
lcd_pos(3,4);
lcd_wdat(dis4[l_tmpdate[1]%16]);
lcd_pos(3,5);
lcd_wdat(':');
lcd_pos(3,6);
lcd_wdat(dis4[l_tmpdate[0]/16]);
lcd_pos(3,7);
lcd_wdat(dis4[l_tmpdate[0]%16]);
/* 设定显示位置 */
uchar pos;
if (X==0)
{X=0x80;}
else if (X==1)
{X=0x90;}
else if (X==2)
{X=0x88;}
else if (X==3)
{X=0x98;}
pos = X+Y ;
lcd_wcmd(pos); //显示地址
TMOD|=0x01;//定时器设置 16位
TH0=0xef;//初始化值
TL0=0xf0;
ET0=1;
TR0=1;
EA=1;
void Write_Ds1302_Byte(unsigned char temp)
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++) //循环8次 写入数据
SCK=0;
SDA=temp&0x01; //每次传输低字节
temp>>=1; //右移一位
SCK=1;
RST=0;
_nop_();
SCK=0;
_nop_();
RST=1;
_nop_(); //启动
Write_Ds1302_Byte(address); //发送地址
Write_Ds1302_Byte(dat); //发送数据
RST=0; //恢复
unsigned char i,temp=0x00;
RST=0;
_nop_();
SCK=0;
_nop_();
RST=1;
_nop_();
for (i=0;i<8;i++) //循环8次 读取数据
if(SDA)
temp|=0x80; //每次传输低字节
SCK=0;
temp>>=1; //右移一位
SCK=1;
RST=0;
_nop_(); //以下为DS1302复位的稳定时间
RST=0;
SCK=0;
_nop_();
SCK=1;
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
return (temp); //返回
void Read_RTC(void) //读取 日历
unsigned char i,*p;
p=read_rtc_address; //地址传递
for(i=0;i<7;i++) //分7次读取 秒分时日月周年
l_tmpdate[i]=Read_Ds1302(*p);
p++;
void Set_RTC(void) //设定 日历
unsigned char i,*p,tmp;
for(i=0;i<7;i++){ //BCD处理
tmp=l_tmpdate[i]/10;
l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]%10;
l_tmpdate[i]=l_tmpdate[i]+tmp*16;
Write_Ds1302(0x8E,0X00);
p=write_rtc_address; //传地址
for(i=0;i<7;i++) //7次写入 秒分时日月周年
Write_Ds1302(*p,l_tmpdate[i]);
p++;
Write_Ds1302(0x8E,0x80);
void tim(void) interrupt 1 using 1//中断,用于数码管扫描
static unsigned char i,num;
TH0=0xf5;
TL0=0xe0;
//P0=table[l_tmpdisplay[i]]; //查表法得到要显示数字的数码段
//P2=table1[i];
i++;
if(i==8)
i=0;
num++;
if(20==num) //隔段时间读取1302的数据。时间间隔可以调整
ReadRTC_Flag=1; //使用标志位判断
num=0;
/*****END ************/
以上经过在开发板上调试OK。
下面讲一下调试经验与大家分享。
首先用液晶显示DS1302分三步走。
第一步:搞清楚液晶12864(带字库,方便使用),也就是怎样让其显示汉字及字符。
第二步:搞清楚DS1302怎样用,怎样写入与显示出时间数据。
第三步:把上面两步程序合在一起进行调试,当然要注意各端口的定义与连接。
这里并不能修改时间日期,以后会进一步研究。
总之,在液晶显示学习上又进一步了。
路要一步步走。
