void __init early_trap_init(void)
//CONFIG_VECTORS_BASE在autoconf.h中定义(该文件自动成生),值为0xffff0000,
unsigned long vectors = CONFIG_VECTORS_BASE;
extern char __stubs_start[], __stubs_end[];
extern char __vectors_start[], __vectors_end[];
extern char __kuser_helper_start[], __kuser_helper_end[];
int kuser_sz = __kuser_helper_end - __kuser_helper_start;
/* 异常向量表拷贝到 0x0000_0000(或 0xFFFF_0000) ,
异常处理程序的 stub 拷贝到 0x0000_0200(或 0xFFFF_0200) */
memcpy((void *)vectors, __vectors_start, __vectors_end - __vectors_start);
memcpy((void *)vectors + 0x200, __stubs_start, __stubs_end - __stubs_start);
memcpy((void *)vectors + 0x1000 - kuser_sz, __kuser_helper_start, kuser_sz);
/* 拷贝信号处理函数 */
memcpy((void *)KERN_SIGRETURN_CODE, sigreturn_codes,
sizeof(sigreturn_codes));
/* 刷新 Cache,修改异常向量表占据的页面的访问权限*/
flush_icache_range(vectors, vectors + PAGE_SIZE);
modify_domain(DOMAIN_USER, DOMAIN_CLIENT);
这个函数把定义在 arch/arm/kernel/entry-armv.S 中的异常向量表和异常处理程序的 stub 进行
重定位:异常向量表拷贝到 0xFFFF_0000,异常向量处理程序的 stub 拷贝到 0xFFFF_0200。
然后调用 modify_domain()修改了异常向量表所占据的页面的访问权限,这使得用户态无法
访问该页,只有核心态才可以访问。
arm处理器发生异常时总会跳转到 0xFFFF_0000(设为“高端向量配置”时)处的异常向量
表,因此进行这个重定位工作。
异常向量表,在文件arch/arm/kernel/entry-armv.S 中
.equ stubs_offset, __vectors_start + 0x200 - __stubs_start
.globl __vectors_start
__vectors_start:
swi SYS_ERROR0
b vector_und + stubs_offset //复位异常:
ldr pc, .LCvswi + stubs_offset //未定义指令异常:
b vector_pabt + stubs_offset //软件中断异常:
b vector_dabt + stubs_offset //数据异常:
b vector_addrexcptn + stubs_offset //保留:
b vector_irq + stubs_offset //普通中断异常:
b vector_fiq + stubs_offset //快速中断异常:
.globl __vectors_end
__vectors_end:
当 ARM 处理器发生异常(中断是一种异常)时,会跳转到异常向量表,在向量表中找到相应的异常,并跳转到
该异常处理程序处执行。
stubs_offset,定义为__vectors_start + 0x200 - __stubs_start。
在中断初始化函数early_trap_init()中向量表被拷到0xFFFF_0000处,异常处理程序段被拷到0xFFFF_0200处。
比如此时发生中断异常b vector_irq + stubs_offset 将跳转到中断异常处理程序段去执行,由于vector_irq,
在异常处理程序段__stubs_start到__stubs_end之间此时跳转的位置将是__vectors_start + 0x200 + vector_irq - __stubs_start处。
异常处理程序段如下:
该异常处理程序处执行,这些异常处理程序即是放在以下异常处理程序段中。
.globl __stubs_start
__stubs_start:
//vector_stub是一个宏,它代表有一段程序放在此处。irq, IRQ_MODE, 4是传递给宏vector_stub的参数。
vector_stub irq, IRQ_MODE, 4
//以下是跳转表,在宏vector_stub代表的程序段中要用到该表来查找程序要跳转的位置。
//如果在进入终中断时是用户模式,则调用__irq_usr例程,如果为系统模式,则调用__irq_svc,如果是其他模式,则说明出错了,
//则调用__irq_invalid。
.long __irq_usr @ 0 (USR_26 / USR_32)
.long __irq_invalid @ 1 (FIQ_26 / FIQ_32)
.long __irq_invalid @ 2 (IRQ_26 / IRQ_32)
.long __irq_svc @ 3 (SVC_26 / SVC_32)
.long __irq_invalid @ 4
.long __irq_invalid @ 5
.long __irq_invalid @ 6
.long __irq_invalid @ 7
.long __irq_invalid @ 8
.long __irq_invalid @ 9
.long __irq_invalid @ a
.long __irq_invalid @ b
.long __irq_invalid @ c
.long __irq_invalid @ d
.long __irq_invalid @ e
.long __irq_invalid @ f
vector_stub dabt, ABT_MODE, 8
vector_stub pabt, ABT_MODE, 4
vector_stub und, UND_MODE
vector_fiq:
disable_fiq
subs pc, lr, #4
vector_addrexcptn:
b vector_addrexcptn
.align 5
.LCvswi:
.word vector_swi
.globl __stubs_end
__stubs_end:
宏vector_stub代表的程序段如下:name, mode, correction存储传入的参数之
.macro vector_stub, name, mode, correction=0
.align 5
vector_\name:
.if \correction
sub lr, lr, #\correction //修正返回地址,也就是中断处理完之后要执行的指令的地址
.endif
@ Save r0, lr_
@ (parent CPSR)
///保存返回地址到堆栈,因为很快要使用r0寄存器,所以也要保存r0。sp后没有!所以sp指向的位置并没有变化。
stmia sp, {r0, lr} @ save r0, lr
mrs lr, spsr
str lr, [sp, #8] @ save spsr
// 向上增长的栈。
// 此时的这个栈是中断模式下的栈,ARM下中断模式下和系统模式下的
// 栈是不同的。虽然ARM提供了七个模式,但Linux只使用了两个,一
// 个是用户模式,另一个为系统模式,所以这个栈只是一个临时性的栈。
在arch/arm/include/asm/ptrace.h中有处理器的七种工作模式的定义
#define USR_MODE 0x00000010
#define FIQ_MODE 0x00000011
#define IRQ_MODE 0x00000012
#define SVC_MODE 0x00000013
#define ABT_MODE 0x00000017
#define UND_MODE 0x0000001b
#define SYSTEM_MODE 0x0000001f
mrs r0, cpsr
eor r0, r0, #(\mode ^ SVC_MODE)
msr spsr_cxsf, r0 ////把spsr设置为管理模式。//对spsr的所有控制为进行写操作,将r0的值全部注入spsr
@ the branch table must immediately follow this code
//and lr, lr, #0x0f // 这条指令之后lr中位spsr的低4位,上面跳转表有16项就是对应这16个状态
//mov r0, sp //用r0保存堆栈指针的地址
//在对这段程序分析时要记住这段程序是以宏vector_stub的形式放在跳转表前面的。
//将跳转表中对应的地址条目存入lr。因为跳转表中每一个条目都是4个字节long,所以此处左移两位
ldr lr, [pc, lr, lsl #2]
movs pc, lr @ branch to handler in SVC mode//程序跳转。
ENDPROC(vector_\name)
.endm
在此我们以在用户空间发生中断异常为例,即程序跳转到__irq_usr处。
.align 5
__irq_usr:
usr_entry //usr_entry是一个宏代表一段程序插入此处,宏usr_entry所代表的程序段将在下面分析 (1)
kuser_cmpxchg_check
#ifdef CONFIG_TRACE_IRQFLAGS
bl trace_hardirqs_off
#endif
//接着看get_thread_info, 它也是个宏,用来获取当前线程的地址。也将在后续分析。tsk存放的是线程结构体的地址。
线程结构体原型如下在文件include/linux/sched.h中
struct thread_info {
struct task_struct *task; /* main task structure */
unsigned long flags;
struct exec_domain *exec_domain; /* execution domain */
int preempt_count; /* 0 => preemptable, <0 => BUG */
__u32 cpu; /* should always be 0 on m68k */
struct restart_block restart_block;
get_thread_info tsk (2)
#ifdef CONFIG_PREEMPT
//TI_PREEMPT在文件arch\arm\kernel\asm-offsets.c中定义是线程结构体thread_info 的成员preempt_count在
//结构体thread_info 中的偏移
内核态可剥夺内核,只有在 preempt_count 为 0 时, schedule() 才会被调用,其检查
是否需要进行进程切换,需要的话就切换。
ldr r8, [tsk, #TI_PREEMPT] //获取preempt_count
add r7, r8, #1 @ increment it //将该成员加一
str r7, [tsk, #TI_PREEMPT] //间改变后的值存入preempt_count
#endif
irq_handler //调用中断操作函数,irq_handler是一个宏,在后续描述 (3)
ldr r0, [tsk, #TI_PREEMPT]
str r8, [tsk, #TI_PREEMPT]
teq r0, r7
strne r0, [r0, -r0]
#endif
bl trace_hardirqs_on
#endif
mov why, #0 //why在文件arch/arm/kernel/entry-header.S中定义为r8。:why .req r8
b ret_to_user //返回到用户态,该宏在文件 linux/arch/arm/kernel/entry-common.S中定义。 (4)
UNWIND(.fnend )
ENDPROC(__irq_usr)
下面分别对上面四处宏进行分析。(usr_entry,get_thread_info tsk,irq_handler,ret_to_user)
(1)
.macro usr_entry
UNWIND(.fnstart )
UNWIND(.cantunwind ) @ don't unwind the user space
//S_FRAME_SIZE在文件arch\arm\kernel\asm-offsets.c中定义表示 寄存器结构体pt_regs的大小结构体
//pt_regs中有 r0~cpsr 18个寄存器即72个字节。
sub sp, sp, #S_FRAME_SIZE //为寄存器pt_regs结构体建立堆栈空间,让堆栈指针sp 指向r0 。
//stmib为存储前加,所以此处留出了用于存储r0的空间,将r1 - r12存入堆栈。sp后没加!
//所以sp指向的堆栈位置没有变,一直指向用于存储r0的存储空间。
stmib sp, {r1 - r12}
//将中断前r0,lr,spsr的值取出存放在r1 - r3中,此时的r0是作为堆栈的sp在使用的。
//它的值是指向中断前r0的值在堆栈中存放的位置。在寄存器结构体pt_regs在堆栈中的位置上面。
ldmia r0, {r1 - r3}
//S_PC即是pt_regs中的PC寄存器位置,让r0指向该位置。虽然S_PC还没有存入堆栈但它在堆栈中的位置存在
add r0, sp, #S_PC
mov r4, #-1 //在r4中放入一个无效值。
str r1, [sp] //r1中存放的是中断前r0的值,此时将该值存入堆栈,上面已解释过在堆栈中流出r0的位置的问题。
//此时r2-r4存放的是中断前的lr, spsr的值和无效之。
//此时将这些值存入pt_regs中寄存器在堆栈中对应的位置,即此时将中断前的lr, spsr的值和无效之
//存入寄存器结构体pt_regs的ARM_pc ,ARM_cpsr,ARM_ORIG_r0中。
stmia r0, {r2 - r4}
stmdb r0, {sp, lr}^ //stmdb是递减取值,将ARM_lr,ARM_sp存入lr,sp中。
alignment_trap r0
//宏 zero_fp在文件arch/arm/kernel/entry-header.S中定义,清零fp。
zero_fp
.endm
上面的提到的struct pt_regs,在include/asm/ptrace.h中定义
struct pt_regs {
long uregs[18];
#define ARM_cpsr uregs[16]
#define ARM_pc uregs[15]
#define ARM_lr uregs[14]
#define ARM_sp uregs[13]
#define ARM_ip uregs[12]
#define ARM_fp uregs[11]
#define ARM_r10 uregs[10]
#define ARM_r9 uregs[9]
#define ARM_r8 uregs[8]
#define ARM_r7 uregs[7]
#define ARM_r6 uregs[6]
#define ARM_r5 uregs[5]
#define ARM_r4 uregs[4]
#define ARM_r3 uregs[3]
#define ARM_r2 uregs[2]
#define ARM_r1 uregs[1]
#define ARM_r0 uregs[0]
#define ARM_ORIG_r0 uregs[17]
(2)
//宏macro get_thread_info在文件arch/arm/kernel/entry-header.S中定义。用来获取当前线程的地址。
include/linux/sched.h中:
union thread_union {
struct thread_info thread_info; // 线程属性
unsigned long stack[THREAD_SIZE/sizeof(long)]; // 栈
由它定义的线程是8K字节对齐的, 并且在这8K的最低地址处存放的就是thread_info对象,即该栈拥有者线程的对象,而get_thread_info就是通过把sp低13位清0(8K边 界)来获取当前thread_info对象的地址。
THREAD_SIZE在文件arch/arm/include/asm/thread_info.h中定义:#define THREAD_SIZE 8192
.macro get_thread_info, rd
mov \rd, sp, lsr #13
mov \rd, \rd, lsl #13
.endm
(3)
//宏irq_handler文件arch/arm/kernel/entry-armv.S中定义:
.macro irq_handler
//宏get_irqnr_preamble是一个空操作,在文件 arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/entry-macro.S中定义
get_irqnr_preamble r5, lr
//宏get_irqnr_and_base通过读取寄存器INTPND来获得中断号。在该宏中获取的一些参量将存于这些寄存器中r0, r6, r5, lr。
//宏get_irqnr_and_base定义在文件 arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/entry-macro.S,这个宏后续讲到。
1: get_irqnr_and_base r0, r6, r5, lr
movne r1, sp
@ routine called with r0 = irq number, r1 = struct pt_regs *
adrne lr, 1b
// 通过上面的宏get_irqnr_and_base为调用asm_do_IRQ准备了参数中断号。
于是调用asm_do_IRQ来处理中断。函数asm_do_IRQ()是中断处理函数的C语言入口。此函数将在后续讨论。
函数asm_do_IRQ()在文件linux/arch/arm/kernel/irq.c中实现。
bne asm_do_IRQ
#ifdef CONFIG_SMP
#endif
.endm
get_irqnr_and_base是平台相关的,这个宏查询ISPR(IRQ挂起中断服务寄存器,当有需要处理的中断时,这个寄存器的相应位会置位,任意时刻,最多一个位会置位),计算出的中断号放在irqnr指定的寄存器中;这个宏在不同的ARM芯片上是不一样的,这个宏主要作用在于就是获得发生中断的中断号,对于s3c2440,代码在arch/arm/mach-s3c2410/include/entry-macro.S里,该宏处理完后,r0 = 中断号。
.macro get_irqnr_and_base, irqnr, irqstat, base, tmp
mov \base, #S3C24XX_VA_IRQ
@@ try the interrupt offset register, since it is there
ldr \irqstat, [ \base, #INTPND ]
teq \irqstat, #0
beq 1002f
ldr \irqnr, [ \base, #INTOFFSET ]
mov \tmp, #1
tst \irqstat, \tmp, lsl \irqnr
bne 1001f
@@ the number specified is not a valid irq, so try
@@ and work it out for ourselves
mov \irqnr, #0 @@ start here
@@ work out which irq (if any) we got
movs \tmp, \irqstat, lsl#16
addeq \irqnr, \irqnr, #16
moveq \irqstat, \irqstat, lsr#16
tst \irqstat, #0xff
addeq \irqnr, \irqnr, #8
moveq \irqstat, \irqstat, lsr#8
tst \irqstat, #0xf
addeq \irqnr, \irqnr, #4
moveq \irqstat, \irqstat, lsr#4
tst \irqstat, #0x3
addeq \irqnr, \irqnr, #2
moveq \irqstat, \irqstat, lsr#2
tst \irqstat, #0x1
@@ we have the value
1001:
adds \irqnr, \irqnr, #IRQ_EINT0
1002:
@@ exit here, Z flag unset if IRQ
.endm
(4)
宏ret_to_user在文件arch/arm/kernel/entry-common.S下定义:
ENTRY(ret_to_user)
ret_slow_syscall:
disable_irq //禁止中断
ldr r1, [tsk, #TI_FLAGS] //获取线程结构体thread_union的flags成员
tst r1, #_TIF_WORK_MASK //判断task是否被阻塞
bne work_pending //根据需要进行进程的切换,该段代码在下面讲述。
no_work_pending: //不需要进程切换
/* perform architecture specific actions before user return */
arch_ret_to_user r1, lr
@ slow_restore_user_regs
ldr r1, [sp, #S_PSR] @ get calling cpsr
ldr lr, [sp, #S_PC]! @ get pc
msr spsr_cxsf, r1 @ save in spsr_svc //// spsr里保存好被中断代码处的状态(cpsp)
ldmdb sp, {r0 - lr}^ //恢复中断前寄存器的值恢复到各个寄存器。
mov r0, r0
add sp, sp, #S_FRAME_SIZE - S_PC
movs pc, lr //返回用户态
ENDPROC(ret_to_user)
在arch/arm/kernel/entry-common.S中
work_pending:
tst r1, #_TIF_NEED_RESCHED //判断是否需要调度进程
bne work_resched // 进程调度
tst r1, #_TIF_SIGPENDING
beq no_work_pending //无需调度,返回
mov r0, sp @ 'regs'
mov r2, why @ 'syscall'
bl do_notify_resume
b ret_slow_syscall @ Check work again
work_resched:
bl schedule //调用进程切换函数。
这里只讲了在用户模式下的中断处理,在内核模式下的处理方式也大抵相仿,就不再赘言了。
中断处理函数的C语言入口
asmlinkage void __exception asm_do_IRQ(unsigned int irq, struct pt_regs *regs)
struct pt_regs *old_regs = set_irq_regs(regs);
irq_enter(); //进入中断上下文
if (irq >= NR_IRQS)
handle_bad_irq(irq, &bad_irq_desc);
else
generic_handle_irq(irq); //根据中断号获取中断描述结构体,并调用其中断处理函数。
irq_finish(irq); //退出中断上下文
irq_exit();
set_irq_regs(old_regs);
//函数generic_handle_irq()是函数generic_handle_irq_desc()的包装。
static inline void generic_handle_irq(unsigned int irq)
generic_handle_irq_desc(irq, irq_to_desc(irq));
如果实现了上层中断处理函数desc->handle_irq就调用它,实际上在中断处理函数s3c24xx_init_irq()中已为每一个
中断线分配了一个上层中断处理函数。
如果desc->handle_irq为空就调用通用中断处理函数__do_IRQ(irq);,在干函数中调用了函数handle_IRQ_event(),
在函数handle_IRQ_event()中执行了该条中断线上的每一个中断例程。
static inline void generic_handle_irq_desc(unsigned int irq, struct irq_desc *desc)
#ifdef CONFIG_GENERIC_HARDIRQS_NO__DO_IRQ
desc->handle_irq(irq, desc);
#else
if (likely(desc->handle_irq))
else
__do_IRQ(irq);
#endif
