我在这里用一些篇幅来描述一下arm体系结构下Linux中怎样来初始化中断向量表的,因为这个方法很具有通用性,我把它叫做代码大挪移。您说搬代码谁不会阿,不就是拷贝吗,的确如此,但是拷贝也有技巧。拷贝很简单啦,其实就是memcpy,这不用提,我在这里想说的是,你怎么把你的代码设计成能随便拷贝的,换句专业的术语,叫与位置无关的代码,拷到哪都能用。我以前也用过类似的方法作启动,今天拿来说说。
我们先看实际动作。代码的位置在arch/arm/traps.c中,kernel version: 2.6.27。 这个是初始化部分的代码,setup_arch()->early_trap_init(). 熟悉初始化部分的朋友们可能见到过这段代码。
void __init early_trap_init(void)
unsigned long vectors = CONFIG_VECTORS_BASE;
extern char __stubs_start[], __stubs_end[];
&nsp; extern char __vectors_start[], __vectors_end[];
extern char __kuser_helper_start[], __kuser_helper_end[];
int kuser_sz = __kuser_helper_end - __kuser_helper_start;
* Copy the vectors, stubs and kuser helpers (in entry-armv.S)
* into the vector page, mapped at 0xffff0000, and ensure these
* are visible to the instruction stream.
memcpy((void *)vectors, __vectors_start, __vectors_end - __vectors_start);
memcpy((void *)vectors + 0x200, __stubs_start, __stubs_end - __stubs_start);
memcpy((void *)vectors + 0x1000 - kuser_sz, __kuser_helper_start, kuser_sz);
实际copy动作一目了然,就是两个memcpy(第三个实际上是拷贝一些别的东西,原理是一样的,这里不提了). Copy的源是vectors,这个值是CONFIG_VECTORS_BASE,一般来讲,是0xffff0000,当然你可以根据硬件的设定自己配制这个值。把什么东西往那copy呢?第一部分是从__vectors_start到__vectors_end之间的代码,第二部分是从__stubs_start到__stubs_end之间的代码,而第二部分是copy到vectors + 0x200起始的位置。也就是说,两部分之间的距离是0x200,即512个字节。
我们来看__vectors_start,__vectors_end,font face="Times New Roman">__stubs_start,__stubs_end到底是什么东西,只要知道它们在哪里定义的,就知道怎么回事了。
它们埋伏在arch/arm/kernel/entry-armv.S中,这个文件是arm中各个模式的入口代码,熟悉arm的朋友们知道arm有几种模式,不知道的自己查查,不说了。我们取一个片断,和我们的阐述相关的部分。为了让大家看得更清楚,我删掉了部分代码和注释,把主干凸显出来。有兴趣的朋友可以查看源代码,研究全部,里面还是比较有内涵的。
.globl __stubs_start
__stubs_start:
* Interrupt dispatcher
vector_stub irq, IRQ_MODE, 4
// 请注意这里:vector_stub是一个宏,展开后是一块代码,下面是个跳转表,我们将代码结// 构展开,大致是这样的结构: (后面的vector_stub dabt, ABT_MODE, 8等展开过程全一样,在此略过不提)
// -------------------------------- begin 展开
.align 5
vector_irq:
sub lr, lr, 4
@ Save r0, lr_
@ (parent CPSR)
stmia sp, {r0, lr} @ save r0, lr
mrs lr, spsr
str lr, [sp, #8] @ save spsr
@ Prepare for SVC32 mode. IRQs remain disabled.
mrs r0, cpsr
eor r0, r0, IRQ_MODE ^ SVC_MODE)
msr spsr_cxsf, r0
@ the branch table must immediately follow this code
and lr, lr, #0x0f
mov r0, sp
ldr lr, [pc, lr, lsl #2]
movs pc, lr @ branch to handler in SVC mode
// -------------------------------- end 展开
.long __irq_usr @ 0 (USR_26 / USR_32)
.long __irq_invalid @ 1 (FIQ_26 / FIQ_32)
.long __irq_invalid @ 2 (IRQ_26 / IRQ_32)
.long __irq_svc @ 3 (SVC_26 / SVC_32)
.long __irq_invalid @ f
* Data abort dispatcher
* Enter in ABT mode, spsr = USR CPSR, lr = USR PC
.long __dabt_usr @ 0 (USR_26 / USR_32)
.long __dabt_invalid @ 1 (FIQ_26 / FIQ_32)
.long __dabt_invalid @ 2 (IRQ_26 / IRQ_32)
.long __dabt_svc @ 3 (SVC_26 / SVC_32)
.long __dabt_invalid @ f
* Prefetch abort dispatcher
vector_stub pabt, ABT_MODE, 4
.long __pabt_usr @ 0 (USR_26 / USR_32)
.long __pabt_invalid @ 1 (FIQ_26 / FIQ_32)
.long __pabt_invalid @ 2 (IRQ_26 / IRQ_32)
.long __pabt_svc @ 3 (SVC_26 / SVC_32)
.long __pabt_invalid @ f
* Undef instr entry dispatcher
* Enter in UND mode, spsr = SVC/USR CPSR, lr = SVC/USR PC
vector_stub und, UND_MODE
.long __und_usr @ 0 (USR_26 / USR_32)
.long __und_invalid @ 1 (FIQ_26 / FIQ_32)
.long __und_invalid @ 2 (IRQ_26 / IRQ_32)
.long __und_svc @ 3 (SVC_26 / SVC_32)
.long __und_invalid @ f
.align 5
vector_fiq:
disable_fiq
subs pc, lr, #4
vector_addrexcptn:
b vector_addrexcptn
* We group all the following data together to optimise
* for CPUs with separate I & D caches.
.align 5
.LCvswi:
.word vector_swi
.globl __stubs_end
__stubs_end:
.equ stubs_offset, __vectors_start + 0x200 - __stubs_start
.globl __vectors_start
__vectors_start:
swi SYS_ERROR0
b vector_und + stubs_offset
ldr pc, .LCvswi + stubs_offset
b vector_pabt + stubs_offset
b vector_dabt + stubs_offset
b vector_addrexcptn + stubs_offset
b vector_irq + stubs_offset
b vector_fiq + stubs_offset
.globl __vectors_end
__vectors_end:
为了让大家看得更清,我把代码的结构再次简化成这样:
__stubs_start:
.align 5
vector_irq:
[code part] // 展开代码
[jump table part] // 地址跳转表
.align 5
vector_dabt:
[code part]
[jump table part]
.align 5
vector_ pabt:
[code part]
[jump table part]
.align 5
vector_und:
[code part]
[jump table part]
.align 5
vector_fiq:
.globl __stubs_end
__stubs_end:
__vectors_start:
swi SYS_ERROR0
__vectors_end:
在这里我不花过多的篇幅去解释代码的意思,这不是本文的目的,只要你把结构看清,就达到目的了。但我会花点时间研究一下展开代码部分(蓝色)的特征,这部分代码是与位置无关的代码,我们稍微研究一下,它为什么会这么写。
.align 5
vector_irq:
[code part] // 展开代码
首先这部分代码大致都是一样的结构,前面是一些代码,后面跟着一个跳转表。跳转表里面定义了一些地址。我们截取这部分看
and lr, lr, #0x0f (1) // lr中当前存储了上一个状态寄存器的值,对后几位做与,
// 就是取在中断前处在用户态还是核心态,这个值用作跳
// 转表的索引
mov r0, sp (2) // 用做他用,sp值当第一个参数传给后面函数
ldr lr, [pc, lr, lsl #2] (3) // pc是当前执行指令地址加8,即跳转表的基地址,lr是索引
// 很好的技巧,取pc找当前地址什么时候都没错
mov pc, lr @ branch to handler in SVC mode
[jump table]
真正的跳转在最后一句完成,大家都看得很清楚。跳到哪里去了,如果中断以前是svc模式,就会跳到__irq_svc。我们发现这里不会直接用b(bl,bx等)个,
ü 一是b跳转后面是个偏移,而这个偏移是有限制的,不能太大
ü 二是b跳转后面的偏移你不知道在代码拷贝后还是不是那个样子,因为我们要搬移代码,所以如果你不能确定搬移后的偏移不变,那你就用绝对地址,而上面的代码前三句就是算出绝对地址来,然后用绝对地址赋值给pc直接完成跳转。
这些都是一些技巧,总之你要注意的是写位置无关的代码时涉及到跳转部分,用b跳转还是直接赋成绝对地址(通过跳转表实现),如果你不能保证搬移后的偏移一致,写这部分就要注意了,要用一些技巧的。
大家可以去用gcc 的-fPIC和-S选项汇编一个小的函数看看,fPIC就是与位置无关选项,相信编译过动态库的人都熟悉,看看它是怎么做的。你会发现异曲同工。
我用一个章节来介绍大搬移的过程,以及一些在搬移中Linux出现的问题及解决方案。我把整个的搬移过程做成一张图里,然后讨论了一些技术细节。我们看到这是一个巨大无比的图,我们这章节的所阐述的内容都在图里。
我们将搬移前的代码组织称为Code/Load 视图,因为这是代码中的(或image中的)组织情况,把搬移后的代码组织称为Exec视图,反映的是代码执行时代码在内存中的情况。我刚才讲过了第一场景的情况,忘了的回到第一场景中去看,两个memcpy的执行过程在图中也有表示,就是蓝色和红色的带箭头的虚线,这就是代码从code view到exec view的拷贝过程,一目了然,不用多说。
现在出现了一个问题,就是我们发现在__vector_start和__vector_end之间的代码有点怪异,我们再次摘到这里来看:
__vectors_start:
swi SYS_ERROR0
__vectors_end:
在第二个场景中我们说过,这叫做位置无关的代码,因为要拷贝到别的地方。而且里面都是跳转指令。我们发现了除了第三个行代码用了绝对地址进行了跳转,其它都是用的b跳转。举个例子,b vector_dabt + stubs_offset,(vector_dabt在__stubs_start和__stubs_end之间),如果你用b vector_dabt, 这肯定是有问题的,因为copy之后exec view的组织(map)是不一样的,所以b后这个偏移就不对了。这里面,我们就要对这个偏移进行一次调整。Stubs_offset就是这个调整值,是可以计算出来的,具体的计算过程在图中讲得比较清楚,这里不提了。大家可以在图中看到详细的推导过程。
其实尽管ldr pc, .LCvswi + stubs_offset这条指令用的是绝对地址跳转,用得跳转表的方法,但找地址的过程也用到了这个技术。我们看到
.align 5
.LCvswi:
.word vector_swi
.LCvswi这个位置存储的是一个地址,就是要跳到这个地方。.align 5的意思是32字节对齐,这个是保证cache line对齐的,不提了。在exec view中找这个地址,就得加上个offset.原理是一样的,因为.LCvswi在__stubs_start和__stubs_end之间,这个区域被搬移了,不能直接用这个标签地址了,vector_swi没有被搬移,所以可以直接用。
总结一下。我觉得我要讲的东西虽然是Linux中的技术细节,描述的确是代码搬移过程原理和注意事项。其实更重要的是,我们如何把这一个过程倒过来,即在涉及到代码搬移的场合中如何进行设计,如何运用这些技术实现这一设计过程。你可以遵循这样的指导步骤:
1. 画出那个大图来,按自己的要求确定Code view和Exec view, 设计搬移区段和设计搬移的位置
2. 写出要搬移的代码,运用位置无关的技术(上面提到的)进行编码和检验
3. 用类似memcpy的代码进行搬移
