Unix系统通过向内核发出系统调用(system call)实现了用户态进程和硬件设备之间的大部分接口。系统调用是操作系统提供的服务,用户程序通过各种系统调用,来引用内核提供的各种服务,系统调用的执行让用户程序陷入内核,该陷入动作由swi软中断完成。
应用编程接口(API)与系统调用的不同在于,前者只是一个函数定义,说明了如何获得一个给定的服务,而后者是通过软件中断向内核发出的一个明确的请求。POSIX标准针对API,而不针对系统调用。Unix系统给程序员提供了很多API库函数。libc的标准c库所定义的一些API引用了封装例程(wrapper routine)(其唯一目的就是发布系统调用)。通常情况下,每个系统调用对应一个封装例程,而封装例程定义了应用程序使用的API。反之则不然,一个API没必要对应一个特定的系统调用。从编程者的观点看,API和系统调用之间的差别是没有关系的:唯一相关的事情就是函数名、参数类型及返回代码的含义。然而,从内核设计者的观点看,这种差别确实有关系,因为系统调用属于内核,而用户态的库函数不属于内核。
大部分封装例程返回一个整数,其值的含义依赖于相应的系统调用。返回-1通常表示内核不能满足进程的请求。系统调用处理程序的失败可能是由无效参数引起的,也可能是因为缺乏可用资源,或硬件出了问题等等。在libd库中定义的errno变量包含特定的出错码。每个出错码定义为一个常量宏。
当用户态的进程调用一个系统调用时,CPU切换到内核态并开始执行一个内核函数。因为内核实现了很多不同的系统调用,因此进程必须传递一个名为系统调用号(system call number)的参数来识别所需的系统调用。所有的系统调用都返回一个整数值。这些返回值与封装例程返回值的约定是不同的。在内核中,整数或0表示系统调用成功结束,而负数表示一个出错条件。在后一种情况下,这个值就是存放在errno变量中必须返回给应用程序的负出错码。
ARM
SWI{cond} immed_24
其中:
immed_24
使用SWI指令时,通常使用一下两种方法进行参数传递,SWI异常处理程序可以提供相关的服务,这两种方法均是用户软件协定。SWI异常中断处理程序要通过读取引起软件中断的SWI指令,以取得24为立即数。
1)、指令中24位的立即数指定了用户请求的服务类型,参数通过通用寄存器传递。如:
MOV R0,#34
SWI 12
2)、指令中的24位立即数被忽略,用户请求的服务类型有寄存器R0的只决定,参数通过其他的通用寄存器传递。如:
MOV R0, #12
MOV R1, #34
SWI 0
在SWI异常处理程序中,去除SWI立即数的步骤为:首先确定一起软中断的SWI指令时ARM指令还是Thumb指令,这可通过对SPSR访问得到;然后取得该SWI指令的地址,这可通过访问LR寄存器得到;接着读出指令,分解出立即数(低24位)。
下面的代码大家可以在entry-common.S中找到。
在2.6.21中,认真研究大家会发现,你回避不了这样一个概念,EABI是什么东西?
内核里面谈EABI,OABI,其实相对于系统调用的方式,当然我们所说的系统限于arm系统。
EABI (Extended ABI),说的是这样的一种新的系统调用方式
mov r7, #num
swi 0x0
原来的系统调用方式是这样,
swi (#num | 0x900000) (0x900000是个magic值)
也就是说原来的调用方式(Old ABI)是通过跟随在swi指令中的调用号来进行的,现在的是根据r7中的值。
现在看两个宏,一个是
CONFIG_OABI_COMPAT 意思是说和old ABI兼容
另一个是
CONFIG_AEABI 意思是说指定现在的方式为EABI
这两个宏可以同时配置,也可以都不配,也可以配置任何一种。
我说一下内核是怎么处理这一问题的。
我们知道,sys_call_table 在内核中是个跳转表,这个表中存储的是一系列的函数指针,这些指针就是系统调用函数的指针,如(sys_open).系统调用是根据一个调用号(通常就是表的索引)找到实际该调用内核哪个函数,然后运行该函数完成的。
首先,对于old ABI,内核给出的处理是给它建立一个单独的system call table,叫sys_oabi_call_table,这样,兼容方式下就会有两个system call table, 以old ABI方式的系统调用会执行old_syscall_table表中的系统调用函数,EABI方式的系统调用会用sys_call_table中的函数指针。
配置无外乎以下4中
第一 两个宏都配置 行为就是上面说的那样
第二 只配置CONFIG_OABI_COMPAT , 那么以old ABI方式调用的会用sys_oabi_call_table,以EABI方式调用的 用sys_call_table,和1实质相同,只是情况1更加明确。
第三 只配置CONFIG_AEABI 系统中不存在 sys_oabi_call_table, 对old ABI方式调用不兼容。只能 以EABI方式调用,用sys_call_table
第四 两个都没有配置 系统默认会只允许old ABI方式,但是不存在old_syscall_table,最终会通过sys_call_table 完成函数调用
可以参考下面的代码
对我们的项目比较有用。
.align 5 ENTRY(vector_swi) sub sp, sp, #S_FRAME_SIZE stmia sp, {r0 - r12} @ Calling r0 - r12 add r8, sp, #S_PC stmdb r8, {sp, lr}^ @ Calling sp, lr mrs r8, spsr @ called from non-FIQ mode, so ok. str lr, [sp, #S_PC] @ Save calling PC str r8, [sp, #S_PSR] @ Save CPSR str r0, [sp, #S_OLD_R0] @ Save OLD_R0 zero_fp /* * Get the system call number. */ #if defined(CONFIG_OABI_COMPAT) /* * If we have CONFIG_OABI_COMPAT then we need to look at the swi * value to determine if it is an EABI or an old ABI call. */ #ifdef CONFIG_ARM_THUMB tst r8, #PSR_T_BIT movne r10, #0 @ no thumb OABI emulation ldreq r10, [lr, #-4] @ get SWI instruction #else ldr r10, [lr, #-4] @ get SWI instruction A710( and ip, r10, #0x0f000000 @ check for SWI ) A710( teq ip, #0x0f000000 ) A710( bne .Larm710bug ) #endif #elif defined(CONFIG_AEABI) /* * Pure EABI user space always put syscall number into scno (r7). */ A710( ldr ip, [lr, #-4] @ get SWI instruction ) A710( and ip, ip, #0x0f000000 @ check for SWI ) A710( teq ip, #0x0f000000 ) A710( bne .Larm710bug ) #elif defined(CONFIG_ARM_THUMB) /* Legacy ABI only, possibly thumb mode. */ tst r8, #PSR_T_BIT @ this is SPSR from save_user_regs addne scno, r7, #__NR_SYSCALL_BASE @ put OS number in ldreq scno, [lr, #-4] #else /* Legacy ABI only. */ ldr scno, [lr, #-4] @ get SWI instruction A710( and ip, scno, #0x0f000000 @ check for SWI ) A710( teq ip, #0x0f000000 ) A710( bne .Larm710bug ) #endif #ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP ldr ip, __cr_alignment ldr ip, [ip] mcr p15, 0, ip, c1, c0 @ update control register #endif enable_irq get_thread_info tsk adr tbl, sys_call_table @ load syscall table pointer ldr ip, [tsk, #TI_FLAGS] @ check for syscall tracing #if defined(CONFIG_OABI_COMPAT) /* * If the swi argument is zero, this is an EABI call and we do nothing. * * If this is an old ABI call, get the syscall number into scno and * get the old ABI syscall table address. */ bics r10, r10, #0xff000000 eorne scno, r10, #__NR_OABI_SYSCALL_BASE ldrne tbl, =sys_oabi_call_table #elif !defined(CONFIG_AEABI) bic scno, scno, #0xff000000 @ mask off SWI op-code eor scno, scno, #__NR_SYSCALL_BASE @ check OS number #endif stmdb sp!, {r4, r5} @ push fifth and sixth args tst ip, #_TIF_SYSCALL_TRACE @ are we tracing syscalls? bne __sys_trace cmp scno, #NR_syscalls @ check upper syscall limit adr lr, ret_fast_syscall @ return address ldrcc pc, [tbl, scno, lsl #2] @ call sys_* routine add r1, sp, #S_OFF 2: mov why, #0 @ no longer a real syscall cmp scno, #(__ARM_NR_BASE - __NR_SYSCALL_BASE) eor r0, scno, #__NR_SYSCALL_BASE @ put OS number back bcs arm_syscall b sys_ni_syscall @ not private func /* * This is the really slow path. We're going to be doing * context switches, and waiting for our parent to respond. */ __sys_trace: mov r2, scno add r1, sp, #S_OFF mov r0, #0 @ trace entry [IP = 0] bl syscall_trace adr lr, __sys_trace_return @ return address mov scno, r0 @ syscall number (possibly new) add r1, sp, #S_R0 + S_OFF @ pointer to regs cmp scno, #NR_syscalls @ check upper syscall limit ldmccia r1, {r0 - r3} @ have to reload r0 - r3 ldrcc pc, [tbl, scno, lsl #2] @ call sys_* routine
系统调用是os操作系统提供的服务,用户程序通过各种系统调用,来引用内核提供的各种服务,系统调用的执行让用户程序陷入内核,该陷入动作由swi软中断完成.
At91rm9200处理器对应的linux2.4.19内核系统调用对应的软中断定义如下:
#if defined(__thumb__) //thumb模式 #define __syscall(name) \ "push {r7}\n\t" \ "mov r7, #" __sys1(__NR_##name) "\n\t" \ "swi 0\n\t" \ "pop {r7}" #else //arm模式 #define __syscall(name) "swi\t" __sys1(__NR_##name) "\n\t" #endif #define __sys2(x) #x #define __sys1(x) __sys2(x) #define __NR_SYSCALL_BASE 0x900000 //此为OS_NUMBER << 20运算值 #define __NR_open (__NR_SYSCALL_BASE+ 5) //0x900005
举一个例子来说:open系统调用,库函数最终会调用__syscall(open),宏展开之后为swi #__NR_open,即,swi #0x900005触发中断,中断号0x900005存放在[lr,#-4]地址中,处理器跳转到arch/arm/kernel/entry-common.S中vector_swi读取[lr,#-4]地址中的中断号,之后查询arch/arm/kernel/entry-common.S中的sys_call_table系统调用表,该表内容在arch/arm/kernel/calls.S中定义,__NR_open在表中对应的顺序号为
__syscall_start:
.long SYMBOL_NAME(sys_open) //第5个 ... 将sys_call_table[5]中内容传给pc,系统进入sys_open函数,处理实质的open动作 注:用到的一些函数数据所在文件,如下所示 arch/arm/kernel/calls.S声明了系统调用函数 include/asm-arm/unistd.h定义了系统调用的调用号规则 vector_swi定义在arch/arm/kernel/entry-common.S vector_IRQ定义在arch/arm/kernel/entry-armv.S vector_FIQ定义在arch/arm/kernel/entry-armv.S arch/arm/kernel/entry-common.S中对sys_call_table进行了定义: .type sys_call_table, #object ENTRY(sys_call_table) #include "calls.S" //将calls.S中的内容顺序链接到这里
源程序:
ENTRY(vector_swi) save_user_regs zero_fp get_scno //将[lr,#-4]中的中断号转储到scno(r7) arm710_bug_check scno, ip #ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP ldr ip, __cr_alignment ldr ip, [ip] mcr p15, 0, ip, c1, c0 @ update control register #endif enable_irq ip str r4, [sp, #-S_OFF]! @ push fifth arg get_current_task tsk ldr ip, [tsk, #TSK_PTRACE] @ check for syscall tracing bic scno, scno, #0xff000000 @ mask off SWI op-code //#define OS_NUMBER 9[entry-header.S] //所以对于上面示例中open系统调用号scno=0x900005 //eor scno,scno,#0x900000 //之后scno=0x05 eor scno, scno, #OS_NUMBER << 20 @ check OS number //sys_call_table项为calls.S的内容 adr tbl, sys_call_table @ load syscall table pointer tst ip, #PT_TRACESYS @ are we tracing syscalls? bne __sys_trace adrsvc al, lr, ret_fast_syscall @ return address cmp scno, #NR_syscalls @ check upper syscall limit //执行sys_open函数 ldrcc pc, [tbl, scno, lsl #2] @ call sys_* routine add r1, sp, #S_OFF 2: mov why, #0 @ no longer a real syscall cmp scno, #ARMSWI_OFFSET eor r0, scno, #OS_NUMBER << 20 @ put OS number back bcs SYMBOL_NAME(arm_syscall) b SYMBOL_NAME(sys_ni_syscall) @ not private func /* * This is the really slow path. We're going to be doing * context switches, and waiting for our parent to respond. */ __sys_trace: add r1, sp, #S_OFF mov r0, #0 @ trace entry [IP = 0] bl SYMBOL_NAME(syscall_trace) /* //2007-07-01 gliethttp [entry-header.S] //Like adr, but force SVC mode (if required) .macro adrsvc, cond, reg, label adr\cond \reg, \label .endm //对应反汇编: //add lr, pc, #16 ; lr = __sys_trace_return */ adrsvc al, lr, __sys_trace_return @ return address add r1, sp, #S_R0 + S_OFF @ pointer to regs cmp scno, #NR_syscalls @ check upper syscall limit ldmccia r1, {r0 - r3} @ have to reload r0 - r3 ldrcc pc, [tbl, scno, lsl #2] @ call sys_* routine b 2b __sys_trace_return: str r0, [sp, #S_R0 + S_OFF]! @ save returned r0 mov r1, sp mov r0, #1 @ trace exit [IP = 1] bl SYMBOL_NAME(syscall_trace) b ret_disable_irq .align 5 #ifdef CONFIG_ALIGNMENT_TRAP .type __cr_alignment, #object __cr_alignment: .word SYMBOL_NAME(cr_alignment) #endif .type sys_call_table, #object ENTRY(sys_call_table) #include "calls.S"
