用户模式(usr): ARM处理器正常的程序执行状态。快速中断模式(fiq):用于高速数据传输或通道处理。外部中断模式(irq):用于通用的中断处理。管理模式(svc): 操作系统使用的保护模式。软中断和复位数据访问中止模式(abt): 当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护。系统模式(sys): 运行具有特权的操作系统任务。未定义指令中止模式(und):当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器的软件仿真
用户模式
系统模式
特权模式
中止模式
未定义指令模式
外部中断模式
快速中断模式
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R0
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R1
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R2
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R4
R5
R5
R5
R5
R5
R5
R5
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R6
R8
R8
R8
R8
R8
R8
R8_fiq
R9
R9
R9
R9
R9
R9
R9_fiq
R10
R10
R10
R10
R10
R10
R10_fiq
R11
R11
R11
R11
R11
R11
R11_fiq
R12
R12
R12
R12
R12
R12
R12_fiq
R13
R13
R13_svc
R13_abt
R13_und
R13_inq
R13_fiq
R14
R14
R14_svc
R14_abt
R14_und
R14_inq
R14_fiq
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
CPSR
CPSR
CPSR
SPSR_svc
CPSR
SPSR_abt
CPSR
SPSR_und
CPSR
SPSR_inq
CPSR
SPSR_fiq
31
30
29
28
27
26
N
Z
C
V
Q
DNM(RAZ)
I
F
T
M4
M3
M2
M1
M0
在ARM状态下,绝大多数的指令都是有条件执行的。
在Thumb状态下,仅有分支指令是有条件执行的。
N Negative 对于有符号运算,如果结果是负数则置位 Z Zero 如果结果是零则置位 C Carry 对于无符号运算,如果发生进位则置位 V Overflow 对于有符号运算,如果发生溢出则置位 I IRQ 中断禁用 F FIQ 快速中断禁用
标志位
含 义
N
本位设置成当前指令运算结果的bit[31]的值
当两个补码表示的有符号整数运算时,N=1表示运算的结果为负数;N=0表示结果为正数或零
Z
Z=1表示运算的结果为零;Z=0表示运算的结果不为零。
对于CMP指令,Z=1表示进行比较的两个数大小相等。
C
下面分4种情况讨论C的设置方法:
在加法指令中(包括比较指令CMN),当结果产生了进位,则C=1,表示无符号数运算发生上溢出;其他情况下C=0。
在减法指令中(包括比较指令CMP),当运算中发生借位则C=0表示无符号数运算发生下溢出;其他情况下C=1。
对于包含移位操作的非加/减法运算指令,C中包含最后一次溢出的位数数值。
对于其他非加/减法运算指令,C位的值通常不受影响。
V
对于加/减法运算指令,当操作数和运算结果为二进制的补码表示的带符号数时V=1表示符号位溢出。
通常其他的指令不影响V位,具体可参考各指令的说明。
M[4:0]
处理器模式
可访问的寄存器
0b10000
User
PC,R14一R0,CPSR
0b10001
FIQ
PC,R14_fiq-R8_flq,R7~R0,CPSR,SPSR_nq
0b10010
1RQ
PC,R14 _irq-R13 _irq,R12一R0,CPSR,SPSR_ irq
0b10011
Supervisor
PC,R14_ svc-R13 _svc,R12~R0,CPSR,SPSR_svc
0b10111
Abort
PC,R14_abt-R13_abt,R12~R0,CPSR,SPSR_abt
0b11011
Undefined
PC,R14_und-R13_und,R12~R0,CPSR,SPSR_ und
Thumb状态下的寄存器集是ARM状态下寄存器集的一个子集,程序可以直接访问8个通用寄存器(R7~R0)、程序计数器(PC)、堆栈指针(SP)、 连接寄存器(LR)和CPSR。同时,在每一种特权模式下都有一组SP、LR和SPSR。图2.4表明Thumb状态下的寄存器组织。
Thumb状态下的寄存器组织与ARM状态下的寄存器组织的关系:
─ Thumb状态下和ARM状态下的R0~R7是相同的。
─ Thumb状态下和ARM状态下的CPSR和所有的SPSR是相同的。
─ Thumb状态下的SP对应于ARM状态下的R13。
─ Thumb状态下的LR对应于ARM状态下的R14。
─ Thumb状态下的程序计数器对应于ARM状态下R15
以上的对应关系如图2.5所示:
访问THUMB状态下的高位寄存器(Hi-registers):
在Thumb状态下,高位寄存器R8~R15并不是标准寄存器集的一部分,但可使用汇编语言程序受限制的访问这些寄存器,将其用作快速的暂存器。使用带特殊变量的MOV指令,数据可以在低位寄存器和高位寄存器之间进行传送;高位寄存器的值可以使用CMP和ADD指令进行比较或加上低位寄存器中的值。
