AT89C51控制ESP8266WIFI模块程序一:
#include "AT89X51.H"
#include "stdio.h"
unsigned int a;
int b=1;
int c =1;
int d =1;
int e=1;
int f=0;
void main(void)
unsigned char ldat;
//PCON |=0X80; //是否波特率倍增
SCON=0x50;
TMOD=0X20; //设置定时器1为模式2,做为波特率发生器
TL1=0xFD; //9600波特率的初值,板子使用11.592M晶振,初值=256-12000000/32/12/2400
TH1=0xFD; //
TI = 1;
TR1=1; //启动波特率发生
//设置串口方式2
do{
for (a=0; a<50000; a++); //延时几秒,让模块有时间启动
printf ("AT+CIPMUX=1\n"); //发送命令AT+CIPMUX=1,让模块进入多连接模式
if(RI){ //查询是否有数据接收
ldat=SBUF; //数据暂存于变量中
RI=0;
if (ldat=='K')//命令执行成功,就会返回OK,这里就是查询是否有K返回,若有K返回,就说明执行成功,可以执行下一条,否则继续循环
{b=0 ;
d=0;}
c++;
if (c==1000)
{c=1;
d=0;}}
}while (d);
}while(b) ;
b=1;
c =1;
d =1;//b、c、d复位,便于执行下一条命令
do{
for (a=0; a<10000; a++);
printf ("AT+CIPSERVER=1,7671\n");
do{
if(RI){ //查询是否有数据接收
RI=0;
if (ldat=='K')//同上
{b=0 ;
d=0;}
c++;
if (c==1000)
{c=1;
d=0;}}
}while (d);
}while(b) ;
b=1;
c =1;
d =1;
do{
printf ("AT+CIPSTO=50\n");
do{
if(RI){ //查询是否有数据接收
RI=0;
if (ldat=='K')//同上
{b=0 ;
d=0;}
c++;
if (c==1000)
{c=1;
d=0;}}
}while (d);
}while(b) ;
b=1;
c =1;
d =1;
//执行上述命令,模块进入服务模式,下面单片机就可以接收远程发来的数据
while(1)
if(RI){ //查询是否有数据接收
RI=0; //重新清0等待接收
//命令接收开始
if (ldat=='}')
{ char k[50] ;//设置接收数据缓冲
do{
if(RI){ //查询是否有数据接收
RI=0; //重新清0等待接收
k[f]=ldat;//一个个字符接收
f++ ;
if(ldat==0x0A){e=0;} //若有新行字符,则结束接收,则说明命令接收完毕
} while (e) ;
printf("%s\n", k);//执行远程发来的命令
f=0;
e=1;
for (a=0; a<50; a++){
k[a]=0;
//命令结束
if (ldat==']')
{P1_4=1;
printf ("AT+CIPSEND=0,1\n");
printf ("A");
if (ldat=='-')
{P1_4=!P1_4;
if (ldat=='[')
{P1_4=0;
printf ("B");
if (ldat=='{')
if(P1_4==0){
printf ("B");
else{
printf ("A");
AT89C51控制ESP8266WIFI模块程序二:
#include //包含头文件
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define RELOAD_COUNT 0xFA //宏定义波特率发生器的载入值
//define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/9600)) 也可以或波特率9600 //256-晶振频率/波特率x16=BRT
sbit LED0=P3^2;
sfr AUXR=0x8E;
sfr BRT=0x9C;
sfr AUXR1=0xA2;
uchar Receive,i;
uint n;
uchar Recive_table[15]; //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
void ms_delay(uint t)
uint i,j;
for(i=t;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
while(t--);
void Uart_Init()//使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
SCON=0x50; //设置为串行口以方式1工作,8位异步通讯,允许接收中断。
//一帧信息为10位,1位起始位,8位数据位(低位在先),1位停止位。
PCON=0x80; //SMOD波特率选择位为1,SMOD=1.
TMOD=0x21; //设置定时器1为波特率发生器,工作在模式2,8位自动装载
TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
TL1=TH1;
EA=1; //总中断打开
ES=0; //关闭串口中断
TR1=1; //启动定时器1
void Send_Uart(uchar value)
ES=0; //关闭串口中断
TI=0; //清发送完毕中断请求标志位
SBUF=value; //发送
while(TI==0); //等待发送完毕
ES=1; //允许串口中断
void ESP8266_Set(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循环
Send_Uart(*puf); //向WIFI模块发送控制指令。
us_delay(5);
puf++;
us_delay(5);
Send_Uart('\r');//回车
us_delay(5);
Send_Uart('\n'); //换行
ms_delay(1000);
void ESP8266_Sent(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
us_delay(5);
puf++;
us_delay(5);
ms_delay(10);
void main()
LED0=0;//关闭LED灯
Uart_Init();//使用独立的波特率发生器
ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //设置路由器模式 1 station模式 2 AP
//点 路由器模式 3 station+AP混合模式
ESP8266_Set("AT+RST"); //重新启动wifi模块
ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"WIFI\",\"1234567890\",11,4");
//设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//开启多连接模式,允许多个各客户端接入
ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000"); //启动TCP/IP 端口为8080 实现基于网络//控制
ES=1; //允许串口中断
while(1)
if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的数据为+IPD时进入判断控制0\1来使小灯亮与灭
if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==','))
if(Recive_table[9]=='0')
LED0=0;//0 灯灭
ESP8266_Sent("灯灭");
//wifi模块向pc端或手机端 发送"灯灭
else if (Recive_table[9]=='1')
LED0=1; //1 灯亮
ESP8266_Sent("灯亮");
//wifi模块向pc端或手机端 发送"灯亮"
void Uart_Interrupt() interrupt 4
static uchari=0;
if(RI==1)
RI=0;
Receive=SBUF; //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
Recive_table=Receive;
i++;
if((Recive_table[i-1]=='\n'))i=0; //遇到换行 重新装值
else TI=0;
