下面表格是16*2 LCD液晶与 单片机 的硬件接法:
1 | VSS | 接地 |
2 | VCC | 接电源,+5V |
3 | VO | 反视度调整,接地吧 |
4 | RS | 寄存器选择,1-资料、0-指令 |
5 | R/W | 读写选择,1-读、0-写,如果LCD函数没有用到这个IO口的话就把它接地 |
6 | E | 信号使能,E由 1 -> 0 的下降沿时,LCD对RS和DATA进行取样和执行操作 |
7 | DATA-DB0 | 悬空 |
8 | DATA-DB1 | 悬空 |
9 | DATA-DB2 | 悬空 |
10 | DATA-DB3 | 悬空 |
11 | DATA-DB4 | 接 单片机 IO口 |
12 | DATA-DB5 | 接 单片机 IO口 |
13 | DATA-DB6 | 接 单片机 IO口 |
14 | DATA-DB7 | 接 单片机 IO口 |
// 04:lcd_init() //LCD初始化函数
// 05:lcd_DICtate(byte) //写指令的函数
// 07:lcd_gotoxy(x,y) //列行定位函数
// 06:lcd_putchar(byte) //以ASCII方式显示一个字节变量
// 08:lcd_hex(byte) //以十六进制显示一个字节变量
// 09:lcd_byte(byte) //以十进制显示一个字节变量
// 10:lcd_putsf(地址, 个数) //显示FLASH里面的字符串
#include
#include
#include <1602lcd.h>
unsigned char byte;
unsigned char flash string[]="M8V20";
void main(void)
lcd_init(); //1602LCD初始化函数
lcd_dICtate(1); //LCD清屏指令是(1)
while (1)
byte++;
lcd_gotoxy(4,0); //光标定位到第4列第0行
lcd_byte(byte); //以十进制的方式显示键值(字节形)
lcd_putchar('='); //显示 = 字符
lcd_putchar(48); //显示数字0 ,数字0的ASCII值是48
lcd_putchar('x'); //显示 x 字符
lcd_hex(byte); //以十六进制的方式显示键值(字节型)
lcd_gotoxy(2,1); //定位到第2列第1行
lcd_putsf(string,5); //显示FLASH里面的字符串
lcd_putsf("-AVRDIY",7); //显示FLASH里面的字符串
delay_ms(500);
/*下面是<1602LCD.h>文件内容
在使用LCD之前先了解一下4位数据线传输的原理
1:LCD在E由 1->0 时对RS和DB4-DB7进行取样和执行操作
2:RS=0 时表示"准备"写指令,RS=1 时表示"准备"写显示的数据
3:不管是指令数据还是显示数据,数据位都是8位,由于LCD用的是4个数据线,所以在传输时先传输数据的高4位(Msb),然后再传输数据的低4位(Lsb)
比如说我们要写一个指令,指令是0b11001000 ( 高4位是1100,低4位是1000 )
那么就要这样:
先传输高4位 | 接着传输低4位
E=1 ; | E=1 ;
RS=0 ; | RS=0 ;
DB7=1; | DB7=1;
DB6=1; | DB6=0;
DB5=0; | DB5=0;
DB4=0; | DB4=0;
E=0; | E=0;
这样,我们就完成了写一个指令了,相反,写显示数据时就是把RS=1就可以了
对LCD的写操作只有写指令和写显示数据两种,所以,一个"写指令函数"和一个"写显示数据函数"就可以满足全部要求
#ifndef _1602lcd_INCLUDED_ //如果原来没有宏定义本名字就...
#define _1602lcd_INCLUDED_ //定义一下,防止多次被头文件包含
#include
#define RS PORTB.4 //请修改LCD与 单片机 的连接IO口
#define RS_DDRn DDRB.4
#define RW PORTB.5
#define RW_DDRn DDRB.5
#define E PORTB.2
#define E_DDRn DDRB.2
#define DB4 PORTC.4
#define DB4_DDRn DDRC.4
#define DB5 PORTC.5
#define DB5_DDRn DDRC.5
#define DB6 PORTC.6
#define DB6_DDRn DDRC.6
#define DB7 PORTC.7
#define DB7_DDRn DDRC.7
#define DB7_PINn PINC.7
//写LCD
//datas是数据,高4位有效,rs决定datas是显示还是指令,read_lcd决定是否需要读取忙标志BF
void lcd_h(unsigned char datas,unsigned char rs,unsigned char read_lcd)
RS_DDRn =1; //RS/RW/E设置为输出
RW_DDRn =1;
E_DDRn =1;
if(read_lcd) //如果需要读LCD忙标志就...
DB4_DDRn=0; //先把4个数据口设置为输入
DB5_DDRn=0;
DB6_DDRn=0;
DB7_DDRn=0;
RS=0;
RW=1; //读BF
E=1;
E=1; //相同的操作相当于等待几个时钟周期
E=1;
while(DB7_PINn); //等待,直到DB7=0
RS=rs; //写指令或者数据
RW=0; //写
DB4_DDRn=1;
DB5_DDRn=1;
DB6_DDRn=1;
DB7_DDRn=1;
E=1;
if(datas&128) DB7=1; else DB7=0;
if(datas&64) DB6=1; else DB6=0;
if(datas&32) DB5=1; else DB5=0;
if(datas&16) DB4=1; else DB4=0;
E=0; //LCD在E下降沿时对RS与DB4-DB7进行取样
void lcd_dictate(unsigned char data) //写指令函数
lcd_h(data,0,1); //输出高4位
lcd_h(data*16,0,1); //输出低4位
void lcd_putchar(unsigned char data) //写显示函数
lcd_h(data,1,1); //输出高4位
lcd_h(data*16,1,1); //输出低4位
//初始化函数
void lcd_init(void)
delay_ms(20);
lcd_h(48,0,0); delay_ms(6); //这3条是初始化语句
lcd_h(48,0,0); delay_ms(5);
lcd_h(48,0,0);
lcd_h(32,0,1); //使能4位数据线
lcd_dictate(40); //显示参数设定
lcd_dictate(12); //显示参数设定
//列/行定位函数,最开头的地址是0列0行
void lcd_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y) //列/行定位函数
if(x<=19 && y<=3) //防止输入的数据不正确
if(y==0) lcd_dictate(x+128); //第0行的地址是从128开始
if(y==1) lcd_dictate(x+192); //第1行......
if(y==2) lcd_dictate(x+148);
if(y==3) lcd_dictate(x+212);
void lcd_hex(unsigned char byte_data) //以十六进制显示一个字节变量
unsigned char data;
data=byte_data>>4; //求高4位
if(data<10) data+=48; else data+=55; //转化为ASCII值
lcd_putchar(data); //显示
data=byte_data&15; //求低4位
void lcd_byte(unsigned char byte_data) //以十进制显示一个字节变量
unsigned char data;
data=byte_data/100; //求百位数
lcd_putchar(data+48); //转化为ASCII值再显示
data=byte_data/10%10; //求十位数
data=byte_data%10; //求个位数
lcd_putchar(data+48); //转化为ASCII再再显示
void lcd_putsf(flash unsigned char *string , unsigned char n) //显示FLASH里面的字符串
unsigned char i=0;
while(i
lcd_putchar( string[ i ] ) ; //顺序显示字符
i++;
#endif//
