由于AVR系列单片机采用的是内部外部RAM统一编址,ATmega128工作在非ATmega 103模式时具有4k+256B的包括寄存器文件(通用工作寄存器)、I/O寄存器、扩展I/O寄存器和内部SRAM的连续内部存储空间。所以在扩展外部RAM时,和内部SRAM地址重叠的外部RAM地址是不能直接访问的。也就是说扩展的外部RAM每64k要浪费掉内部SRAM那么大的空间(AT90系列如此)。所幸的是mega系列解决了这一缺点,专门有一个寄存器XMCRB用来解决对与内部SRAM地址空间相同地址的外部RAM访问。其低三位XMM2 、XMM1 、XMM0三位的设置,决定高位地址线PC口的哪些口线被释放为普通I/O,而不是作为高位地址。这样就可以巧妙地屏蔽高位,就ATmega128而言,要避开内部的4k+245B空间,注意到,只要所访问的地址范围大于0X1100(且MCUCR,XMCRA设置正确),那么所访问的就是外部RAM空间。所以在访问小于4k+245B的外部地址时,只要使地址大于0X10FF就可以访问了。0X1100用二进制表示为:0001,0001,0000,0000,高位地址线PC5、PC6、PC7没有使用到。在访问的时候就可设置XMCRB的XMM1、XMM0位为1,释放该三根地址线为普通I/O,将其设为输出。并且输出0;并在外部地址加上一个虚地址以使地址超过0X1100,如此设置,就可以访问外部0X0000~0X10FF空间了。超出这个空间,CPU就自动将其识别为外部相应的地址了,不用设置XMCRB寄存器(即不需释放任何总线),也不需加虚地址,按照正常外部RAM访问即可。在此约定所加的虚地址为0X2000,XMCRB寄存器设置为****,*011,所释放的地址线输出0。
表1 0-0X10FF范围的寄存器状态和寻址范围(略)
表2 各寻址范围地址线和寄存器状态表(略)
表3 各寻址范围地址线和寄存器状态表(略)
比如要访问外部0X0200地址,用二进制表示为0000,0010,0000,0000。其中有6位高地址没有使用。按照约定设置XMCRB寄存器的为****,*011,并设置释放的PC5、PC6、PC7为输出,并输出0。为屏蔽内部RAM,在地址上加0X2000,所以在指令中使用的目标地址就是0X2200,二进制表示为:0010,0010,0000,0000;在指令中,CPU是把0X2200作为外部RAM 地址访问的(因为它大于0X10FF),并且输出的地址也是按照0X2200向外部RAM输出的。但是由于XMCRB的设置使PC5-PC7地址线被释放为普通I/O口,并且同时设置它们为输出状态,输出均为0。所以在执行访问指令时,PC5以上的地址根本就不起实际作用,0X2200只是一个虚地址,而实际指向的是外部RAM中的0000,0010。0000,0000。这样就"骗"过了CPU,对与内部0~0X10FF重叠编址的外部RAM地址成功进行了访问。当然,当外部RAM的地址大于0X10FF的时候,就可以不使用XMCRB寄存器,而直接进行访问了。表1列出了0~0X10FF范围的寄存器状态和寻址范围(采用加0X2000虚地址方法):
1. "*"表示该位对寻址操作无影响;"?"表示保留位;
2. XMCRA的设置,使整个外部0~0X10FF 空间的RAM被看成是一个部分,并且在访问它时产生两个周期的等待;
3. XMCRB的设置,表示在对该地址范围进行寻址时,使能总线保持,并且释放PC5、PC6、PC7三根高位地址线为普通I/O,并且输出0。
8位单片机的可寻址范围为64k,但是如果加上真实I/O口作为地址线,可寻址范围就大得多了。就本系统设计而言,以PD口的PD0、PD1、PD2作为地址线A16、A17、A18,另外再使用PD3和PD4分别作为两片512的片选信号,可寻址范围可扩展到1M。在寻址0X1100~0XFFFF 64K范围内时,可以在使相应的512片选有效高的同时将三位地址A16、A17、A18置低,就可在64K范围内正常寻址;在此范围之外寻址时,需要对A16、A17、A18三个地址线进行相关操作。表2、表3列出了不同寻址范围A16、A17、A18的状态以及寻址范围:
1. "*"表示该位与该范围内的寻址操作无关;"?"表示保留位;
2. 表2表示在每个个64K寻址范围中的0X1100~0XFFFF空间,0~0X10FF空间将按照表3所示的虚地址方式寻址;
3. XMCRA的设置,使整个外部0~0X10FF 空间的RAM被看成是一个部分,并且在访问它时产生两个周期的等待;
4. 表2的XMCRB的设置,使在对该地址范围进行寻址时,使能总线保持;并不释放任何地址线;而表三表示释放PC5、PC6、PC7三位高地址线作为普通I/O,并且输出0;
5. 表3中对外部SRAM的访问,是按照先前的约定,采用增加0X2000虚地址。[page]
为保证数据采集的准确性和适时性,需要精确确定采样时间,做到采集和处理两不误。由于温度信号变化比较慢,而且比较有线性规律。所以设定通道0采集振动信号,通道1采集温度信号,振动信号的采样率为温度信号的50倍。即先进行50次振动信号采集后,切换通道,进行温度信号的采集,之后再切换到振动采集通道。对ADC转换启动噪声抑制功能,采用中断编程。ATmega128采用外部16MHz时钟。(由于Can已经是一种比较成熟和常用的总线技术,在此不做过多介绍)
硬件连接和普通的51单片机外扩是一样的。
内存分布。
以下是测试程序:
// Target : ATMEGA128
// Crystal : 7.3728Mhz
// Modifed By : Moxudong
// Date : 2010.03
#include
#include
#include //中断函数头文件
#include
#include
//PG0 0x65
#define WRL (PORTG=PORTG&0XFE)
#define WRH (PORTG=PORTG|0X01)
//PG1
#define RDL (PORTG=PORTG&0XFD)
#define RDH (PORTG=PORTG|0X02)
//PG2
#define ALEL (PORTG=PORTG&0XFB)
#define ALEH (PORTG=PORTG|0X04)
//MCU时钟频率
#undef F_CPU
//#define F_CPU 7372800UL
//默认的系统BAUD
#define baud 115200
//#define fosc 7372800UL //晶振7.3728MHZ
#define fosc 16000000UL
//#define baud 9600//波特率
#define MCUBAUD9600 1
//declare memory mapped variables
//#define txbuf1_head 0x1100
//extern unsigned char txbuf1[256];
#define ext_PORT1 ((volatile unsigned char *)0x1100)
unsigned char *p=(unsigned char *)ext_PORT1;
unsigned char testramtable[4]={0x00,0x55,0xaa,0x00};
void Delay1ms(void)
unsigned int i;
for(i=0;i<=(unsigned int)(16*143-2);i++);
void Delayxms(unsigned char ms)
unsigned char i;
for(i=0;i<=ms;i++)
Delay1ms();
}[page]
//unsigned char readram(unsigned int iaddr);
void port_init(void);
void uart1_init(void);
//void writeram(unsigned int iaddr, unsigned char ctemp);
void test_ram(void);
void test_net(void);
//void sendstring1(unsigned int * txbuf);
char char2hex(char t1)
if((t1>=00) &&(t1<=0x09))
t1=t1+0x30;//\'0\'--\'9\'
else
if((t1>=0x0a)&&(t1<=0x0f))//\'A\'--\'F\'
t1=t1-0x0a+0x61;
return t1;
void sendinthex1(unsigned int c)
char temph=0,templ=0;
char t1=0,t2=0;
temph=c/256;
templ=c%256;
t1=(c/256)/16;
//t1=t1>>8;
UDR1 = char2hex(t1);
while(!(UCSR1A & 0x40));
UCSR1A |=0x40;
t1=(c/256)%16;
UCSR1A |=0x40;
t2=(c%256)/16;//templ&0xf0;
//t2=t2>>8;
UDR1 = char2hex(t2);
UCSR1A |=0x40;
t2=(c%256)%16;//templ&0x0f;
UCSR1A |=0x40;
void sendchar1(char c) // 发送
UDR1 = c;
UCSR1A |=0x40;
void sendint1(unsigned int c) // 发送
UDR1 = (c&0xff00)>>8;
UCSR1A |=0x40;
UDR1 = c&0xff;
UCSR1A |=0x40;
void sendstring1(unsigned char * txbuf) // 发送
unsigned int j;
for (j = 0; *txbuf; j++, txbuf++)
sendchar1(*txbuf);
//PA AD0-AD7 地址
//PC AD8-AD15
PORTA = 0xFF;
DDRA = 0xFF;
PORTC = 0xFF; //m103 output only
DDRC = 0x00;
//PB4 NETRST O
PORTB = 0xFF;
DDRB = 0x10;
PORTD = 0xFF;
DDRD = 0x00;
PORTE = 0xFF;
DDRE = 0x00;
PORTF = 0xFF;
DDRF = 0x00;
PORTG = 0x1F;
DDRG = 0x00;
//UART0 initialisation
// desired baud rate:115200
// actual baud rate:111111 (3.7%)
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
void uart0_init(void)
UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06;
// UBRRL = (fosc / 16 / (baud + 1)) % 256;
// UBRRH = (fosc / 16 / (baud + 1)) / 256;
UBRR0L = (F_CPU / 16 / (baud + 1)) % 256;//0x03;//0x08; //set baud rate lo
UBRR0H = (F_CPU / 16 / (baud + 1)) / 256;//0x00; //set baud rate hi
UCSR0B = 0x18;//0x98;
//UART1 initialisation
// char size: 8 bit
// parity: Disabled
UCSR1B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR1A = 0x00;
UCSR1C = (1<
UBRR1H=(fosc/16/(baud+1))/256;
UCSR1B =(1<
#pragma interrupt_handler int0_isr:2
void int0_isr(void)
//external interupt on INT0
//call this routine to initialise all peripherals
void init_devices(void)
cli(); //disable all interrupts
port_init();
uart1_init();
#if 0
//unsigned char caddl,caddh;
unsigned char cdatatemp=0;
RDH;
WRH;
ALEH;
DDRA = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
PORTC=iaddr>>8;
PORTA=(unsigned char)iaddr;
asm("nop;");
ALEL; //LATCH IT
DDRA = 0x00;//PORT INPUT
RDL;
// send wr
asm("nop;");
cdatatemp=PINA;
RDH;
ALEH;
return cdatatemp;
}[page]
RDH;
WRH;
ALEH;
DDRA = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
PORTC=iaddr>>8;
ALEL;//锁存A0-A7
WRL;
PORTA=ctemp;
asm("nop;");
WRH;
ALEH;
return;
#endif
#define RAMSTARTADDR 0X1100
#define RAMENDADDR 0X90FF
#define RAMLEN 32768
// 测试32KRAM 用的是UT62256和74HC573
int main(void)
unsigned int k=0;
unsigned int i=0,j=0;
unsigned char DATA,u;
init_devices();
MCUCR = 0x80; // 允许外部并行扩展接口
XMCRA = 0x00; //0x00 external memory
XMCRB = 0x01; // 释放PC7,作为通用I/O引脚使用
DDRC = 0xff; // PC7,PC6用于输出,(不影响PC0-PC6地址线)
PORTC = 0x00; // PC7,PC6输出0,(不影响PC0-PC6地址线)
//由于是32KB所以PC7用作62256片选使能,可以释放P7为普通IO使用,输出低电平使能62256
sendstring1("init system ok!
sendstring1("now test system-ram all is 32k !
sendstring1("----now write ram
_delay_ms(1300);
#if 1
for(i=0;i<32768;i++)
if(i%2)
*(p+i)=(unsigned char)(p+i);
else
*(p+i)=0xff;
_delay_us(10);
// #else
sendstring1("----write ok
sendstring1("----now check write
sendstring1("----now read ram
DATA = *(p+i);
sendstring1("addr=");
sendinthex1((unsigned int)(p+i));
sendstring1("=");
sendinthex1(DATA);
sendstring1("
#endif
sendstring1("---- test system-ram end!
