SDA SCL
每个设备有唯一的地址 之间是主\从关系
开始信号 结束信号 响应信号(接收方发送)
在本开发板中使用的RTC芯片M41t11和处理器用IIC总线方式连接
@ File: head.S
@ 功能: 设置SDRAM,将程序复制到SDRAM,然后跳到SDRAM继续执行
.extern main
.text
.global _start
_start:
@ 中断向量,本程序中,除Reset和HandleIRQ外,其它异常都没有使用
b Reset
@ 0x04: 未定义指令中止模式的向量地址
HandleUndef:
b HandleUndef
@ 0x08: 管理模式的向量地址,通过SWI指令进入此模式
HandleSWI:
b HandleSWI
@ 0x0c: 指令预取终止导致的异常的向量地址
HandlePrefetchAbort:
b HandlePrefetchAbort
@ 0x10: 数据访问终止导致的异常的向量地址
HandleDataAbort:
b HandleDataAbort
@ 0x14: 保留
HandleNotUsed:
b HandleNotUsed
@ 0x18: 中断模式的向量地址
b HandleIRQ
@ 0x1c: 快中断模式的向量地址
HandleFIQ:
b HandleFIQ
Reset:
ldr sp, =4096 @ 设置栈指针,以下都是C函数,调用前需要设好栈
bl disable_watch_dog @ 关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启
bl clock_init @ 设置MPLL,改变FCLK、HCLK、PCLK
bl memsetup @ 设置存储控制器以使用SDRAM
bl nand_init @ 初始化NAND Flash
@ 复制代码到SDRAM中
ldr r0, =0x30000000 @ 1. 目标地址 = 0x30000000,这是SDRAM的起始地址
mov r1, #4096 @ 2. 源地址 = 4096,运行地址在SDRAM中的代码保存在NAND Flash 4096地址开始处
mov r2, #16*1024 @ 3. 复制长度 = 16K,对于本实验,这是足够了
bl CopyCode2SDRAM @ 调用C函数CopyCode2SDRAM
bl clean_bss @ 清除bss段,未初始化或初值为0的全局/静态变量保存在bss段
msr cpsr_c, #0xd2 @ 进入中断模式
ldr sp, =0x31000000 @ 设置中断模式栈指针
msr cpsr_c, #0xdf @ 进入系统模式
ldr sp, =0x34000000 @ 设置系统模式栈指针,
ldr lr, =ret_initirq @ 设置返回地址
ldr pc, =init_irq @ 调用中断初始化函数
ret_initirq:
msr cpsr_c, #0x5f @ 设置I-bit=0,开IRQ中断
ldr lr, =halt_loop @ 设置返回地址
ldr pc, =main @ 调用main函数
halt_loop:
b halt_loop
HandleIRQ:
sub lr, lr, #4 @ 计算返回地址
stmdb sp!, { r0-r12,lr } @ 保存使用到的寄存器
@ 注意,此时的sp是中断模式的sp
@ 初始值是上面设置的4096
ldr lr, =int_return @ 设置调用IRQ_Handle函数后的返回地址
ldr pc, =IRQ_Handle @ 调用中断分发函数,在interrupt.c中
int_return:
ldmia sp!, { r0-r12,pc }^ @ 中断返回, ^表示将spsr的值复制到cpsr
#include
#include "serial.h"
#include "i2c.h"
#include "m41t11.h"
int main()
char c;
char str[200];
int i;
struct rtc_time dt;
uart0_init(); // 波特率115200,8N1(8个数据位,无校验位,1个停止位)
i2c_init();
while (1)
printf("rn##### RTC Menu #####rn");
printf("Data format: 'year.month.day w hour:min:sec', 'w' is week daynr");
printf("eg: 2007.08.30 4 01:16:57nr");
printf("[S] Set the RTCnr");
printf("[R] Read the RTCnr");
printf("Enter your selection: ");
c = getc();
printf("%cnr", c);
switch (c)
case 's':
case 'S':
printf("Enter date&time: ");
i = 0;
do
c = getc();
str[i++] = c;
putc(c);
} while(c != 'n' && c != 'r');
str[i] = '';
while(--i >= 0)
if (str[i] < '0' || str[i] > '9')
str[i] = ' ';
sscanf(str, "%d %d %d %d %d %d %d",
&dt.tm_year, &dt.tm_mon, &dt.tm_mday,
&dt.tm_wday,
&dt.tm_hour, &dt.tm_min, &dt.tm_sec);
printf("nr*** Date set as: %04d.%02d.%02d %d %02d:%02d:%02d ***nr",
dt.tm_year, dt.tm_mon, dt.tm_mday,
dt.tm_wday,
dt.tm_hour, dt.tm_min, dt.tm_sec);
if (m41t11_set_datetime(&dt))
printf("Set RTC failed!nr");
break;
case 'r':
case 'R':
if (m41t11_get_datetime(&dt))
printf("Read RTC failed!nr");
printf("nr*** Now is: %04d.%02d.%02d %d %02d:%02d:%02d ***nr",
dt.tm_wday,
break;
