一、Hopper中的ARM指令
ARM处理器就不多说了,ARM处理器因为低功耗等原因,所以大部分移动设备上用的基本上都是ARM架构的处理器。当然作为移动设备的Android手机,iPhone也是用的ARM架构的处理器。如果你想对iOS系统以及你的应用进一步的了解,那么对ARM指令集的了解是必不可少的,ARM指令集应该也算得上是iOS逆向工程的基础了。
当你使用Hopper进行反编译时,里边全是ARM的指令,那是看的一个爽呢。下面就是使用Hopper打开MobileNote.app的一个Hopper的界面。从主窗口中可以看到全是ARM的指令呢,如果你对ARM指令不了解,那么如何进行分析呢,对吧。所以对ARM指令的了解,是iOS逆向工程的基础呢。今天这篇博客就总结一下ARM指令集的基础指令。
Hopper的功能是非常强大的,在Hopper中你可以对ARM指令进行修改,并且生成一个新的可执行文件。当然Hopper强大的功能可以帮助你更好的理解ARM汇编语言的业务逻辑,Hopper会根据ARM汇编生成相关的逻辑图,如下所示。从下方的逻辑图中你就能清楚的看到相关ARM汇编的指令逻辑。红线表明条件不成立时的跳转,蓝线则表明条件成立时的跳转。
Hopper的功能强大到可以将ARM汇编生成相应的伪代码,如果你看ARM指令不直观的话,那么伪代码对你来说会更好一些。下方就是Hopper根据ARM指令生成的伪代码,如下所示。
貌似有点跑偏了,今天的主题是ARM指令集,Hopper的东西就不做过多赘述了。
二、ARM指令集综述
ARM指令主要是对寄存器,栈、内存的操作。寄存器位于CPU中,个数少速度快,ARM指令集中大部分指令都是对寄存器操作,但有些指令是对栈和内存的操作。下方会对操作栈、寄存器以及内存的指令进行介绍。
1.栈操作---- push 与pop
先简单的聊一下栈的概念,“栈”说白了就是数据结构的一种,栈的数据结构具有LIFO(last in first out) ---- 后进先出的特点。栈在ARM中所指的其实是一块具有栈数据结构特点内存区。栈中主要用来暂存寄存器中的值得,比如R0寄存器正在使呢,可是现在有一个优先级比较高的函数要使用R0, 那么就先把R0的值Push到栈中暂存,然后等R0被优先级更高的函数使用完毕后在从栈中Pop出之前的值。在函数调用时一般会对栈进行操作。
对栈操作的命令就是push和pop了,一般会成对出现,在函数开始时将该函数执行时要使用的寄存器中的值push入栈,然后在函数结束时将之前push到栈中的值在pop到相应的寄存器中。
下方就是push和pop的用法的一个实例。在下方函数开始执行前,将该函数要使用的寄存器r4, r5, r7, lr使用push进行入栈操作,lr是该函数执行后要返回的地址。在函数执行完毕后,使用pop命令将函数执行前入栈的值在pop到相应的寄存器中。有一点需要注意的是将lr寄存器中的值在函数结束后pop到pc (Program Counter)寄存器中,pc寄存器中存储的是将要执行的命令的地址。这样一来,函数执行后就会返回到之前执行的地址上继续执行。
2. pc寄存器中的中的标志位
此处我们以32位指令为例,pc寄存器中的后四位是标志位,第28 - 31位分别对应着V (oVerflow),C (Carry),Z (Zero),N (Negative)。下面分别来介绍一下这四种符号所表示的状态。
N (Negative): 如果结果是负数则置位。
Z (Zero): 如果结果是零则置位。
C (Carry): 如果有进位则置位。
V (Overflow): 在发生溢出的时候置位。
3. 命令操作符
下方是ARM指令集中常用的算术操作:
(1)加法操作
ADD R0, R1, R2 ; R0 = R1 + R2
上面的命令就比较简单,就是讲两个数值进行相加。
ADC R0, R1, R2 ; R0 = R1 + R2 + C (Carry)
带进位的加法,ADC将把两个操作数加起来,并把结果放置到目的寄存器中。ADC使用了C--进位标志,这样就可以做比32位大的加法了。下方就是128位的数字进行加法操作的汇编代码。
我们现在要对一个128位的数字进行加法操作,因为我们使用的是32位的寄存器,所以要存储一个128位的数字,我们需要4个(128 / 32 = 4)寄存器。所以我们假设R0,R1,R2,R3寄存器中分别由低到高存储着第一个数字,而R4, R5, R6, R7存储着第二个数字。下方就是两个128数字相加操作的ARM汇编指令。我们将结果存储在R8, R9, R10, R11这四个寄存器中。首先我们执行的是将两个数的最低位相加并设置C标志位(ADDS R8, R0, R4),然后在进行下一位的操作,对R1和R5中的值进行相加,在相加后再加上上次操作的进位,然后再设置标志位,以此类推。这样我们最终的值就存储在了R8-R11这四个寄存器中。
(2)减法操作
SUB R0, R1, R2 ; R0 = R1 - R2
这个命名比较简单,就是使用R1寄存器中的值减去R2寄存器中的值,然后存储到R0中。
SBC R0, R1, R2 ; R0 = R1 - R2 - !C
带借位的减法,假如我们当前的寄存器是32Bit, 如果两个64bit的数值进行减法操作就要使用到SBC借位操作。因为当两个数值在进行减法操作时,如果需要借位时就会把C标志位进行清零操作,所以在进行SBC操作时需要将C标志位进行取反操作。下面我们一128位数值相减为例。该实例与上述的ADC命令类似,在此就不做过多赘述了。
RSB R0, R1, R2 ; R0 = R2 - R1
反向减法
RSC R0, R1, R2 ; R0 = R2 - R1 - !C
带借位的反向减法,上面这两个命令与SUB和SBC命令差不多,都是进行减法操作的,不过操作数的计算顺序不同。
(3)、乘法指令
在ARM指令集中,乘法指令有两种第一个是MUL, 第二个是带累加的乘法MLA。当然,这两个指令使用起来都不复杂。
MUL: 乘法指令 MUL{条件}{S} R0, R1, R2 ;R0 = R1 * R2
MLA: 乘法累加指令 MLA{条件}{S} R0, R1, R2, R3 ;R0 = R1 * R2 + R3
(4)、逻辑操作
逻辑操作比较好理解一些,与我们编程中使用的逻辑操作大同小异,无非是一些与、或、非、异或这些操作。
AND R0, R1, R2 ; R0 = R1 & R2
与操作, 1 & 1 = 1, 1 & 0 = 1, 0 & 1 = 1,0 & 0 = 0;
ORR R0, R1, R2 ; R0 = R1 | R2
或操作, 1 | 1 = 1, 1 | 0 = 1, 0 | 1 = 1, 0 | 0 = 0;
EOR R0, R1, R2 ; R0 = R1 ^ R2
异或,1 ^ 1 = 1, 1 ^ 0 = 0, 0 ^ 1 = 0, 0 ^ 0 = 1;
BIC R0, R1, R2 ; R0 = R1 &~ R2
位清除指令,现将R2进行取反,然后再与R1进行与操作。R1 & (~R2)
将R0的后四位清零:BIC R0, R0,#0x0F
MOV R0, R1 ;R0 = R1
赋值操作,将R1的值赋给R0
MVN R0, R1 ;R0 = ~R1
按位取反操作,将R1的每一位进行取反操作,然后赋值给R0
4、寄存器的装载和存储
有时我们需要将内存中的数据装载到寄存器中进行操作,或者将寄存器中运算后的数据存储到内存中,此时我们就会用到寄存器的装载和存储的相关命令。下方就一一的总结了这些命令。
(1)、传送单一数据
LDR{条件} Rd, ;将地址中的数据加载到Rd寄存器中
STR{条件} Rd, ;将寄存器Rd中的数值存储到中的内存中
LDR{条件}B Rd, ;将内存地址所对应值得低8位加载到Rd的寄存器中。
STR{条件}B Rd, ;将寄存器Rd的后8为存的到内存地址中。
LDR (Load Register) : 将数据从内存中取出,加载到寄存器。
LDR Rt, [Rn], #offset ;Rt = *Rn; Rn = Rn + offset
LDR Rt, [Rn, #offset]! ; Rt = *(Rn + offset); Rn = Rn + offset
STR (Store Register): 将寄存器中的数据,存储到内存。
STR Rt, [Rn], #offset ;*Rn = Rt; Rn = Rn + offset
STR Rt, [Rn, #offset]! ;*(Rn + offset) = Rt; Rn = Rn + offset(地址回写)
(2)、一次传送两个数据
LDRD (Load Register Double): 一次填充两个寄存器
LDRD R4, R5, [R6, #offset] ;R4 = *(R6 + offset); R5 = *(R6 + offset + 4)
STRD (Store Register Double):一次存储两个值到内存
STRD R4, R5, [R6, #offset] ;*(R6 + offset) = R4; *(R6 + offset + 4) = R5
(3)、块数据存取
LDM (Load Mutiple): 将一块数据从寄存器中加载到内存中(reg list)。
STM (Store Multiple): 将块数据从内存中加载到寄存器。
LDM与STM块内存操作都有一个后缀,下方就是这四种条件,我们假设下方R0寄存器中存储的值是0(R0 = 6)
如:LDMDB R0, {R1 - R3} ;R1 = 5, R2 = 4, R3 = 3
如: LDMDA R0, {R1 - R3} ;R1 = 6, R2 = 5, R3 = 4
如:LDMIB R0, {R1 - R3} ;R1 = 7, R2 = 8, R3 = 9
如:LDMIA R0, {R1 - R3} ;R1 = 6, R2 = 7, R3 = 8
IA (Increment After): 传输后再增加值,
IB (Increment Befor): 传输前增加值
DA (Decrement After):传输后减少值
DB (Decrement Before):传输前减少值
(4)、单一数据交换:SWP
SWP命令用来交换寄存器与内存直接的值,下方是SWP的指令格式:
SWP{条件}{B} Rd, Rm, [Rn]
上述命令表示将Rn中内存地址所指向内存中的数据加载到Rd中,然后将寄存器Rm中的值存储到该内存地址指向的区域中。如果Rd = Rm, 那么Rn指向的内存中的值就会与Rd进行交换。如果加上条件后缀的话,就说明在满足该条件时进行操作,后缀B则是操作低8位。
5、比较、
