移植环境
1,主机环境:VMare下CentOS 5.5 ,1G内存。
2,集成开发环境:Elipse IDE
3,编译编译环境:arm-linux-gcc v4.4.3,arm-none-linux-gnueabi-gcc v4.5.1。
4,开发板:mini2440,2M nor flash,128M nand flash。
5,u-boot版本:u-boot-2009.08
6,linux 版本:linux-2.6.32.2
7,参考文章:
嵌入式linux应用开发完全手册,韦东山,编著。
Mini2440 之Linux 移植开发实战指南
【1】硬件原理
Mini2440 板带有一个蜂鸣器,它是由PWM 控制的,下面是它的连接原理图:
可以看出,蜂鸣器所用的GPB0 端口复用的功能为TOUT0,它其实也就是PWM 输出。这在S3C2440 手册中可以看到:
因此,我们需要在驱动程序中,首先把 GPB0 端口设置为PWM 功能输出,再设定相应的Timer 就可以控制PWM 的输出频率了。
【2】驱动程序编写
在 linux-2.6.32.2/drivers/misc目录下,增加一个驱动程序文件mini2440_pwm.c,内容如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define DEVICE_NAME "pwm" //设备名
#define PWM_IOCTL_SET_FREQ 1 //定义宏变量,用于后面的ioctl 中的switch case
#define PWM_IOCTL_STOP 0 //定义信号量 lock
static struct semaphore lock;
/* freq: pclk/50/16/65536 ~ pclk/50/16
* if pclk = 50MHz, freq is 1Hz to 62500Hz
* human ear : 20Hz~ 20000Hz
static void PWM_Set_Freq( unsigned long freq ) //设置pwm 的频率,配置各个寄存器
unsigned long tcon;
unsigned long tcnt;
unsigned long tcfg1;
unsigned long tcfg0;
struct clk *clk_p;
unsigned long pclk;
//set GPB0 as tout0, pwm output 设置GPB0 为tout0,pwm 输出
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPB(0), S3C2410_GPB0_TOUT0);
tcon = __raw_readl(S3C2410_TCON); //读取寄存器TCON 到tcon
tcfg1 = __raw_readl(S3C2410_TCFG1); //读取寄存器TCFG1 到tcfg1
tcfg0 = __raw_readl(S3C2410_TCFG0); //读取寄存器TCFG0 到tcfg0
//prescaler = 50
// S3C2410_TCFG_PRESCALER0_MASK定时器0 和1 的预分频值的掩码,TCFG[0~8]
tcfg0 &= ~S3C2410_TCFG_PRESCALER0_MASK;
tcfg0 |= (50 - 1); // 预分频为50
//mux = 1/16
tcfg1 &= ~S3C2410_TCFG1_MUX0_MASK; //S3C2410_TCFG1_MUX0_MASK 定时器0 分割值的掩码TCFG1[0~3]
tcfg1 |= S3C2410_TCFG1_MUX0_DIV16; //定时器0 进行16 分割
__raw_writel(tcfg1, S3C2410_TCFG1); //把tcfg1 的值写到分割寄存器S3C2410_TCFG1 中
__raw_writel(tcfg0, S3C2410_TCFG0); //把tcfg0 的值写到预分频寄存器S3C2410_TCFG0 中
clk_p = clk_get(NULL, "pclk"); //得到pclk
pclk = clk_get_rate(clk_p);
tcnt = (pclk/50/16)/freq; //得到定时器的输入时钟,进而设置PWM 的调制频率
__raw_writel(tcnt, S3C2410_TCNTB(0)); //PWM 脉宽调制的频率等于定时器的输入时钟
__raw_writel(tcnt/2, S3C2410_TCMPB(0)); //占空比是50%
tcon &= ~0x1f;
tcon |= 0xb; //disable deadzone, auto-reload, inv-off, update TCNTB0&TCMPB0, start timer 0
__raw_writel(tcon, S3C2410_TCON); //把tcon 写到计数器控制寄存器S3C2410_TCON 中
tcon &= ~2; //clear manual update bit
static void PWM_Stop(void)
s3c2410_gpio_cfgpin(S3C2410_GPB(0), S3C2410_GPIO_OUTPUT); //设置GPB0 为输出
s3c2410_gpio_setpin(S3C2410_GPB(0), 0); //设置GPB0 为低电平,使蜂鸣器停止
static int s3c24xx_pwm_open(struct inode *inode, struct file *file)
if (!down_trylock(&lock)) //是否获得信号量,是down_trylock(&lock)=0,否则非0
return 0;
else
return -EBUSY; //返回错误信息:请求的资源不可用
static int s3c24xx_pwm_close(struct inode *inode, struct file *file)
PWM_Stop();
up(&lock); //释放信号量lock
return 0;
/*cmd 是1,表示设置频率;cmd 是2 ,表示停止pwm*/
static int s3c24xx_pwm_ioctl(struct inode *inode, struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
switch (cmd)
case PWM_IOCTL_SET_FREQ: //if cmd=1 即进入case PWM_IOCTL_SET_FREQ
if (arg == 0) //如果设置的频率参数是0
return -EINVAL; //返回错误信息,表示向参数传递了无效的参数
PWM_Set_Freq(arg); //否则设置频率
break;
case PWM_IOCTL_STOP: // if cmd=2 即进入case PWM_IOCTL_STOP
PWM_Stop(); //停止蜂鸣器
break;
return 0; //成功返回
/*初始化设备的文件操作的结构体*/
static struct file_operations dev_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.open = s3c24xx_pwm_open,
.release = s3c24xx_pwm_close,
.ioctl = s3c24xx_pwm_ioctl,
static struct miscdevice misc = {
.minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
.name = DEVICE_NAME,
.fops = &dev_fops,
static int __init dev_init(void)
int ret;
init_MUTEX(&lock); //初始化一个互斥锁
ret = misc_register(&misc); //注册一个misc 设备
if(ret < 0)
printk(DEVICE_NAME "register falid!\n");
return ret;
printk (DEVICE_NAME "\tinitialized!\n");
return 0;
static void __exit dev_exit(void)
misc_deregister(&misc); //注销设备
module_init(dev_init);
module_exit(dev_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("FriendlyARM Inc.");
MODULE_DESCRIPTION("S3C2410/S3C2440 PWM Driver");
以上驱动程序中,一些关键词的解释和说明如下:
(1) CPU 计数器控制寄存器
1>配置定时器输入时钟
TCFG0-时钟配置寄存器0,用于获得预分频值(1~255)
TCFG1-时钟配置寄存器1,用于获得分割值(2,4,8,16,32)
定时器输入时钟频率=PLCK/{预分频+1}/{分割值}
2>配置PWM 的占空比
TCNTB0-定时器0 计数缓存寄存器,是由定时器的输入时钟分频得到,是脉宽调制的频率。
TCMTB0-定时器0 比较缓存寄存器,用于设定PWM 的占空比,寄存器值为高定平的
假设TCNTB0 的频率是160,如果TCMTB0 是110,则PWM 在110 个周期是高定平,50 周期是低电平,从而占空比为11:5。
3>定时器控制寄存器TCON
TCON[0~4]用于控制定时器0
(2) 读写寄存器的函数: __raw_readl 和__raw_writel
读端口寄存器用__raw_readl(a ),该函数从端口a 返回一个32 位的值。相关的定义在include/asm-arm/io.h 中。 #define __raw_readl(a) (*(volatile unsigned int*)(a)),写端口寄存器用__raw_writel(v,a) ,该函数将一个32 位的值写入端口a 中。相关的定义在include/asm-arm/io.h中。 #define __raw_writel(v,a) (*(volatile unsigned int*)(a) = (v)) 。此处设置功能控制寄存器,将相应的引脚设为输出状态。
(3 )内核中操作gpio
gpio_cfgpin 配置相应GPIO 口的功能
gpio_setpin IO 口为输出功能时,写引脚
(4) 内核中基于信号量的Llinux 的并发控制
在驱动程序中,当多个线程同时访问相同的资源时,可能会引发“竞态”,因此必须对共享资源进行并发控制。信号量(绝大多数作为互斥锁使用)是一种进行并发控制的手段(还有自旋锁,它适合于保持时间非常短的时间)。信号量只能在进程的上下文中使用。
void init_MUTEX(&lock) 初始化一个互斥锁,即他把信号量lock 设置为1。
void up (&lock) 释放信号量,唤醒等待者。
int down_trylock(&lock) 尝试获得信号量lock ,如果能够立刻获得,就获得信号量,并返回为0.否则返回非0.并且它不会导致休眠,可以在中断上下文中使用。在PWM 中,当计数值溢出时,就会引发计数中断。所以在这里用这个函数来获得信号。
【3】为内核添加按键设备的内核配置选项
打开 linux-2.6.32.2/drivers/misc/Kconfig 文件,定位到39行附近,加入如下红色部分内容:
config MINI2440_BUZZER
tristate "Buzzer driver for FriendlyARM Mini2440 development boards"
depends on MACH_MINI2440
default y if MACH_MINI2440
help
this is buzzer driver for FriendlyARM Mini2440 development boards
config ATMEL_PWM
tristate "Atmel AT32/AT91 PWM support"
depends on AVR32 || ARCH_AT91SAM9263 || ARCH_AT91SAM9RL || ARCH_AT91CAP9
help
This option enables device driver support for the PWM channels
on certain Atmel processors. Pulse Width Modulation is used for
purposes including software controlled power-efficient backlights
on LCD displays, motor control, and waveform generation.
【4】把对应的驱动目标文件加入内核
打开linux-2.6.32.2/drivers/misc/Makefile,定位到27行附近,把该驱动程序的目标文件根据配置定义加入,如下红色部分:
obj-$(CONFIG_C2PORT) += c2port/
obj-$(CONFIG_MINI2440_BUTTONS) += mini2440_buttons.o
obj-$(CONFIG_LEDS_MINI2440) += mini2440_leds.o
obj-$(CONFIG_MINI2440_ADC) += mini2440_adc.o
obj-$(CONFIG_MINI2440_BUZZER) += mini2440_pwm.o
obj-y += eeprom/
obj-y += cb710/
这样,我们就在内核中加入了PWM 控制蜂鸣器的驱动程序。
【5】确认内核配置
接上面的步骤,在内核源代码目录下执行:make menuconfig 重新配置内核,依次选择进入如下子菜单项:
Device Drivers --->
[*] Misc devices --->
Buzzer driver for FriendlyARM Mini2440 development boards //选项默认是选中的,若没有选中,则按空格键选中它。
退出并保存内核配置。
然后退出保存所选配置, 在命令行执行: make uImage , 将会生成arch/arm/boot/uImage,然后将其复制到/nfsboot目录下后启动开发板。可以在看到串口终端中启动信息:
brd: module loaded
buttons initialized!
leds initialized!
adc initialized!
pwm initialized!
S3C24XX NAND Driver, (c) 2004 Simtec Electronics
说明leds设备加载成功。
【6】测试PWM 控制蜂鸣器
为了测试该驱动程序,我们还需要编写一个简单的测试程序,在友善官方提供的光盘中已经提供了该测试程序的源代码,它位于\linux 示例代码\examples\pwm目录中,文件名为:pwm_test.c。将其复制到主机/root/linux-test/codetest目录下,下面是其中的代码:
#include
#include
#include
#include
#define ESC_KEY 0x1b //定义ESC_KEY 为ESC 按键的键值
static int getch(void) //定义函数在终端上获得输入,并把输入的量(int)返回
struct termios oldt,newt; //终端结构体struct termios
int ch;
if (!isatty(STDIN_FILENO)) { //判断串口是否与标准输入相连
fprintf(stderr, "this problem should be run at a terminal\n");
exit(1);
// save terminal setting
if(tcgetattr(STDIN_FILENO, &oldt) < 0) { //获取终端的设置参数
perror("save the terminal setting");
exit(1);
// set terminal as need
newt = oldt;
newt.c_lflag &= ~( ICANON | ECHO ); //控制终端编辑功能参数ICANON 表示使用标准输入模式;参数ECH0 表示显示输入字符
if(tcsetattr(STDIN_FILENO,TCSANOW, &newt) < 0) { //保存新的终端参数
perror("set terminal");
exit(1);
ch = getchar();
// restore termial setting
if(tcsetattr(STDIN_FILENO,TCSANOW,&oldt) < 0) { //恢复保存旧的终端参数
perror("restore the termial setting");
exit(1);
return ch;
static int fd = -1;
static void close_buzzer(void);
static void open_buzzer(void) //打开蜂鸣器
fd = open("/dev/pwm", 0); //打开pwm 设备驱动文件
if (fd < 0) {
perror("open pwm_buzzer device"); //打开错误,则终止进程。退出参数为1
exit(1);
// any function exit call will stop the buzzer
atexit(close_buzzer); //退出回调close_buzzer
static void close_buzzer(void) //关闭蜂鸣器
if (fd >= 0) {
ioctl(fd, PWM_IOCTL_STOP); //停止蜂鸣器
close(fd); //关闭设备驱动文件
fd = -1;
static void set_buzzer_freq(int freq)
// this IOCTL command is the key to set frequency
int ret = ioctl(fd, PWM_IOCTL_SET_FREQ, freq); //设置频率
if(ret < 0) { //如果输入的频率错误
perror("set the frequency of the buzzer");
exit(1); //退出,返回1
static void stop_buzzer(void) //关闭蜂鸣器
int ret = ioctl(fd, PWM_IOCTL_STOP);
if(ret < 0) {
perror("stop the buzzer");
exit(1);
int main(int argc, char **argv)
int freq = 1000 ;
open_buzzer(); //打开蜂鸣器
printf( "\nBUZZER TEST ( PWM Control )\n" );
printf( "Press +/- to increase/reduce the frequency of the BUZZER\n" ) ;
printf( "Press 'ESC' key to Exit this program\n\n" );
while( 1 )
int key;
set_buzzer_freq(freq); //设置蜂鸣器频率
printf( "\tFreq = %d\n", freq );
key = getch();
switch(key) {
case '+':
if( freq < 20000 )
freq += 10;
break;
case '-':
if( freq > 11 )
freq -= 10 ;
break;
case ESC_KEY:
case EOF:
stop_buzzer();
exit(0);
default:
break;
在终端中进入到codetest目录,然后执行:
[root@localhost codetest]# ls
adc_test backlight_test buttons_test.c led.c tstest.c
adc_test.c backlight_test.c i2c pwm_test.c
adc_test.c~ buttons_test led tstest
[root@localhost codetest]# arm-linux-gcc -o pwm_test pwm_test.c
[root@localhost codetest]# cp pwm_test /nfsboot/nfs
将生成的可执行目标文件pwm_test复制到与开发板共享的nfsboot/nfs中,在开发板的命令行终端执行:
[root@mini2440 nfs]#cd /
[root@mini2440 /]#ls -l /dev/pwm
crw-rw---- 1 root root 10, 60 Jan 1 00:00 /dev/pwm
[root@mini2440 /]#
[root@mini2440 /]#cd /mnt/nfs
[root@mini2440 nfs]#ls
adc_test buttons_test pwm_test yesterday.mp3
backlight_test i2c test1.wav
bigworld.wav led
[root@mini2440 nfs]#./pwm_test
Freq = 1000
Freq = 1010
Freq = 1020
Freq = 1030
Freq = 1040
Freq = 1050
Freq = 1060
Freq = 1050
Freq = 1040
Freq = 1030
Freq = 1020
Freq = 1010
Freq = 1000
[@mini2440 nfs]#
当按动“+”/“-”键时,蜂鸣器的声音会随之改变。
接下来,将进行将UART2更成普通串口驱动移植。
