对于nop指令,F020是一个时钟周期,例如f020晶振为22.1184M, 约为45ns
/*函数是采用软件延时的方法产生SCL脉冲,固对高晶振频率要作 一定的修改....(本软件包是1us机器周期,即晶振频率要小于12MHZ)总线时序符合I2C标准模式,100Kbit/S。*/
#include
#include
#define uchar unsigned char /*宏定义*/
#define uint unsigned int
#define _Nop() _nop_() /*定义空指令 1us*/
sbit SDA=P3^4; /*模拟I2C数据传送位*/
sbit SCL=P3^5; /*模拟I2C时钟控制位*/
bit ack; /*应答标志位*/
起动总线函数
函数原型: void Start_I2c();
功能: 启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
void Start_I2c()
SDA=1; /*发送起始条件的数据信号*/
_Nop();
SCL=1;
_Nop(); /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=0; /*发送起始信号*/
_Nop(); /* 起始条件锁定时间大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0; /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
_Nop();
_Nop();
结束总线函数
函数原型: void Stop_I2c();
功能: 结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
void Stop_I2c()
SDA=0; /*发送结束条件的数据信号*/
_Nop(); /*发送结束条件的时钟信号*/
SCL=1; /*结束条件建立时间大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SDA=1; /*发送I2C总线结束信号*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
_Nop();
字节数据发送函数
函数原型: void SendByte(uchar c);
功能: 将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0)
发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
uchar BitCnt;
for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++) /*要传送的数据长度为8位*/
if((c<
_Nop();
SCL=1; /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
_Nop();
_Nop(); /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
SDA=1; /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
_Nop();
_Nop();
SCL=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
if(SDA==1)ack=0;
else ack=1; /*判断是否接收到应答信号*/
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
字节数据接收函数
函数原型: uchar RcvByte();
功能: 用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
发完后请用应答函数应答从机。
uchar RcvByte()
uchar retc;
uchar BitCnt;
retc=0;
SDA=1; /*置数据线为输入方式*/
_Nop();
SCL=0; /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
_Nop();
_Nop(); /*时钟低电平周期大于4.7μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1; /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
_Nop();
_Nop();
retc=retc<<1;
if(SDA==1)retc=retc+1; /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
_Nop();
_Nop();
SCL=0;
_Nop();
_Nop();
return(retc);
应答子函数
函数原型: void Ack_I2c(bit a);
功能: 主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定)
void Ack_I2c(bit a)
if(a==0)SDA=0; /*在此发出应答或非应答信号 */
else SDA=1;
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=1;
_Nop();
_Nop(); /*时钟低电平周期大于4μs*/
_Nop();
_Nop();
_Nop();
SCL=0; /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
_Nop();
_Nop();
用户接口函数
向无子地址器件发送字节数据函数
函数原型: bit ISendByte(uchar sla,ucahr c);
功能: 从启动总线到发送地址,数据,结束总线的全过程,从器件地址sla.
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
bit ISendByte(uchar sla,uchar c)
Start_I2c(); /*启动总线*/
SendByte(sla); /*发送器件地址*/
if(ack==0)return(0);
SendByte(c); /*发送数据*/
Stop_I2c(); /*结束总线*/
return(1);
向有子地址器件发送多字节数据函数
函数原型: bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,ucahr *s,uchar no);
功能: 从启动总线到发送地址,子地址,数据,结束总线的全过程,从器件
地址sla,子地址suba,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
bit ISendStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no)
uchar i;
SendByte(suba); /*发送器件子地址*/
for(i=0;i
SendByte(*s); /*发送数据*/
s++;
return(1);
向无子地址器件发送多字节数据函数
函数原型: bit ISendStr(uchar sla,ucahr *s,uchar no);
地址sla,发送内容是s指向的内容,发送no个字节。
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
bit ISendStrExt(uchar sla,uchar *s,uchar no)
uchar i;
for(i=0;i
s++;
return(1);
向无子地址器件读字节数据函数
函数原型: bit IRcvByte(uchar sla,ucahr *c);
功能: 从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程,从器件地
址sla,返回值在c.
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
bit IRcvByte(uchar sla,uchar *c)
SendByte(sla+1); /*发送器件地址*/
*c=RcvByte(); /*读取数据*/
Ack_I2c(1); /*发送非就答位*/
return(1);
向有子地址器件读取多字节数据函数
功能: 从启动总线到发送地址,子地址,读数据,结束总线的全过程,从器件
地址sla,子地址suba,读出的内容放入s指向的存储区,读no个字节。
如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
bit IRcvStr(uchar sla,uchar suba,uchar *s,uchar no)
uchar i;
Start_I2c(); /*重新启动总线*/
SendByte(sla+1);
for(i=0;i
*s=RcvByte(); /*发送数据*/
Ack_I2c(0); /*发送就答位*/
s++;
*s=RcvByte();
Ack_I2c(1); /*发送非应位*/
return(1);
向无子地址器件读取多字节数据函数
函数原型: bit ISendStrExt(uchar sla,ucahr *s,uchar no);
功能: 从启动总线到发送地址,读数据,结束总线的全过程.
从器件地址sla,读出的内容放入s指向的存储区,
读no个字节。如果返回1表示操作成功,否则操作有误。
注意: 使用前必须已结束总线。
bit IRcvStrExt(uchar sla,uchar *s,uchar no)
uchar i;
Start_I2c();
SendByte(sla+1);
for(i=0;i
s++;
*s=RcvByte();
return(1);
