简介:在这里给大家提供一个PIC警笛声音的程序。
LIST P=16F84A,R=DEC ;定义器件,默认为十进制
__CONFIG B\'11111111110001\';_CP_OFF&_WDT_OFF&_PWRITE_ON&_XT_OSC
;没有代码保护
;看门狗关闭
;上电廷时器开启
;振荡器模式为XT
RTCC EQU 01H ;定义各寄存器
PC EQU 02H
STATUS EQU 03H
C EQU 0
RP0 EQU 5
PORTA EQU 05H
TRISA EQU 05H
SOUNDDELAY1 EQU 10H ;声音频率变化计数器,从1.8~3.55KHZ
FRE_COUNT EQU 11H ;同一频率的重复次数保存地址
FRE_REPEAT EQU 12H
SOUND_TEMP EQU 13H
TEMP EQU 14H ;暂存寄存器
S_LOOP EQU 46 ;93-47=46
S_MAX EQU 93 ;最低频率1.8K 93*3=280US*2
S_MIN EQU 47 ;最高频率3.55K 47*3=140*2
S_REPEAT EQU 4 ;同一频率重复次数
ORG 0000H
MAIN
CLRF PORTA ;初始化IO口
BSF STATUS,RP0 ;设置数据寄存器体1
MOVLW 0000000B
MOVWF TRISA ;设置RA端口全部为输出
BCF STATUS,RP0 ;恢复数据寄存器体0
LOOP
CALL SOUND200MS ;调用报警200MS子程序
GOTO LOOP ;反复循环报警
SOUND200MS
MOVLW S_LOOP
MOVWF FRE_COUNT ;46=93-47 最低频率的计数减去最高频率的计数等于频率变化的次数
SOUND_LH_LP
MOVLW S_REPEAT ;同一频率重复次数送FRE_REPEAT
MOVWF FRE_REPEAT
MOVFW FRE_COUNT
ADDLW S_MIN ;计数值加最小值
MOVWF TEMP
REPEAT0_LP
MOVFW TEMP
BSF PORTA,0
CALL SOUNDDELAY0 ;廷时W*3US
BCF PORTA,0
MOVFW TEMP
CALL SOUNDDELAY0
DECFSZ FRE_REPEAT,1 ;每四次减频率计数一次
GOTO REPEAT0_LP
DECFSZ FRE_COUNT,1
GOTO SOUND_LH_LP
SOUND_HL
MOVLW S_LOOP
SOUND_HL_LP
MOVWF FRE_REPEAT
MOVFW FRE_COUNT
SUBLW S_MAX ;最大值减计数值
MOVWF TEMP
REPEAT1_LP
MOVFW TEMP
BSF PORTA,0
BCF PORTA,0
MOVFW TEMP
CALL SOUNDDELAY0
DECFSZ FRE_REPEAT,1;四次减频率计数一次
GOTO REPEAT1_LP
DECFSZ FRE_COUNT,1
GOTO SOUND_HL_LP
SOUND_END
RETLW 0
SOUNDDELAY0
MOVWF SOUNDDELAY1 ;廷时W*3US+1US
SOUNDDELAYUS_1
DECFSZ SOUNDDELAY1,1
GOTO SOUNDDELAYUS_1
RETLW 0
END
;ST套件产生450hz低音
;本实例的目的是让大家学会用单片机产生声音的方法,学会计算程序所用时间
;本实例的功能是能PIC16F84产生低音,
;450HZ,相当于450HZ的方波信号发生器。
;程序复位后,蜂鸣器开始发音
;烧写时应注意:配置位已经在程序中写明,加载HEX文件时会自动加载,烧写时不用再手动设置配置位。
;实验时请注意套件跳线选择;
;没有代码保护
;看门狗关闭
;上电廷时器开启
;振荡器模式为XT
PC EQU 02H
STATUS EQU 03H
C EQU 0
RP0 EQU 5
PORTA EQU 05H
TRISA EQU 05H
SOUNDDELAY1 EQU 10H ;声音频率变化计数器,从1.1K~0.5KHZ
ORG 0000H
MAIN
CLRF PORTA ;初始化IO口
MOVLW 0000000B
SOUND
MOVLW 222 ;450HZ反复循环
BSF PORTA,0
CALL SOUNDDELAY0 ;廷时W*5US
BCF PORTA,0
MOVLW 222
CALL SOUNDDELAY0
GOTO SOUND
SOUNDDELAY0
MOVWF SOUNDDELAY1 ;廷时W*5US+1US
SOUNDDELAYUS_1
NOP
NOP
GOTO SOUNDDELAYUS_1
RETLW 0
END
;ST套件产生救护音
;本实例的功能是能PIC16F84产生救护音,频率分两个1S第一个
;1S频率是440HZ,第二个1S频率是180HZ,反复循环
;程序复位后,蜂鸣器开始报警
;实验时请注意套件跳线选择;
;没有代码保护
;看门狗关闭
;上电廷时器开启
;振荡器模式为XT
PC EQU 02H
STATUS EQU 03H
C EQU 0
RP0 EQU 5
PORTA EQU 05H
TRISA EQU 05H
SOUNDDELAY1 EQU 10H ;声音频率高低电平廷时计数器
FRE_REPEATH EQU 11H ;同一频率的重复次数外部循环
FRE_REPEATL EQU 12H ;同一频率的重复次数内部循环
TEMP EQU 14H ;暂存寄存器
ORG 0000H
MAIN
CLRF PORTA ;初始化IO口
MOVLW 0000000B
LOOP
CALL SOUND2S ;调用报警200MS子程序
GOTO LOOP ;反复循环报警
SOUND2S ;先440HZ 1S
MOVLW 189
MOVWF TEMP ;440HZ频率高低电平廷时值送TEMP 1S/[(189*6)US*2]=440HZ
MOVLW 2 ;同一频率重复次数外部循环送初值
MOVWF FRE_REPEATH
SOUND2S_1
MOVLW 220
MOVFW FRE_REPEATL ;同一频率重复次数内部循环送初值220*2=440次,440HZ频率重复440次即1S
REPEAT0_LP
MOVFW TEMP
BSF PORTA,0
CALL SOUNDDELAY0 ;廷时W*6US 440hz正半周
BCF PORTA,0
MOVFW TEMP
CALL SOUNDDELAY0 ;廷时W*6US 440hz负半周
DECFSZ FRE_REPEATL,1
GOTO REPEAT0_LP
DECFSZ FRE_REPEATH,1 ;同一频率持续1S
GOTO SOUND2S_1
SOUND2S_B ;再180HZ 1S
MOVLW 231
MOVWF TEMP ;180HZ频率高低电平廷时值送TEMP 1S/[(231*2*6)US*2]=180HZ
MOVLW 180
MOVFW FRE_REPEATL ;同一频率重复次数送初值180HZ频率重复180次即1S
REPEAT0_LP_B
MOVFW TEMP
BSF PORTA,0
CALL SOUNDDELAY0 ;廷时W*6US*2 180HZ正半周
MOVFW TEMP
CALL SOUNDDELAY0
BCF PORTA,0
MOVFW TEMP
CALL SOUNDDELAY0 ;廷时W*6US*2 180HZ负半周
MOVFW TEMP
CALL SOUNDDELAY0
DECFSZ FRE_REPEATL,1 ;同一频率持续1S
GOTO REPEAT0_LP_B
SOUND_END
RETLW 0
SOUNDDELAY0
MOVWF SOUNDDELAY1 ;廷时W*6US+1US
SOUNDDELAYUS_1
nop
nop
nop
GOTO SOUNDDELAYUS_1
RETLW 0
END
;ST套件产生开道音
;本实例的功能是能PIC16F84产生开道音,每一个3S内频率
;从1.1K-0.5K匀速减少,反复循环。
;程序复位后,蜂鸣器开始报警
;实验时请注意套件跳线选择;
;没有代码保护
;看门狗关闭
;上电廷时器开启
;振荡器模式为XT
PC EQU 02H
STATUS EQU 03H
C EQU 0
RP0 EQU 5
PORTA EQU 05H
TRISA EQU 05H
FRE_REPEAT EQU 12H
SOUND_TEMP EQU 13H
TEMP EQU 14H ;暂存寄存器
S_LOOP EQU 136 ;250-114=136
S_MAX EQU 250 ;最低频率0.5K 250*4=1000 *2
S_MIN EQU 114 ;最高频率1.1K 114*4=456 *2
S_REPEAT EQU 17 ;同一频率重复次数
ORG 0000H
MAIN
CLRF PORTA ;初始化IO口
MOVLW 0000000B
LOOP
CALL SOUND3S ;调用报警3S子程序
GOTO LOOP ;反复循环报警
SOUND3S
MOVLW S_LOOP
MOVWF FRE_COUNT ;136=250-114
SOUND_HL_LP
MOVWF FRE_REPEAT
MOVFW FRE_COUNT
MOVWF TEMP
REPEAT1_LP
MOVFW TEMP
BSF PORTA,0
CALL SOUNDDELAY0 ;廷时W*4US
BCF PORTA,0
MOVFW TEMP
CALL SOUNDDELAY0
DECFSZ FRE_REPEAT,1;17次减频率计数一次
GOTO REPEAT1_LP
DECFSZ FRE_COUNT,1
GOTO SOUND_HL_LP
SOUND_END
RETLW 0
SOUNDDELAY0
MOVWF SOUNDDELAY1 ;廷时W*4US+1US
SOUNDDELAYUS_1
NOP
GOTO SOUNDDELAYUS_1
RETLW 0
END
;ST套件产生汽笛音800HZ
;本实例的功能是能PIC16F84产生汽笛音800HZ
;相当于800HZ的方波信号发生器。
;程序复位后,蜂鸣器开始发音
;实验时请注意套件跳线选择;
;没有代码保护
;看门狗关闭
;上电廷时器开启
;振荡器模式为XT
PC EQU 02H
STATUS EQU 03H
C EQU 0
RP0 EQU 5
PORTA EQU 05H
TRISA EQU 05H
ORG 0000H
MAIN
CLRF PORTA
