所用的LCD为TopPoly-TD035STED4(TFT)型号,240*320的
其VCLK为6.39MHz。 根据s3c2440手册s3c2440处理LCD的时钟源是HCLK,通过寄存器LCDCON1中的CLKVAL可以调整VCLK频率大小,它的公式为:VCLK=HCLK÷[(CLKVAL+1)×2],程序的内部分频为FCLK=400MHz、HCLK=100MHz、PCLK=50MHz(MPLLCON=(92<<12)|(1<<4)|1;),因此得到CLKVAL取整为6。
注:(LCD一般需要三个时序信号:VSYNC、HSYNC和VCLK。VSYNC是垂直同步信号,在每进行一个帧(即一个屏)的扫描之前,该信号就有效一次,由该信号可以确定LCD的场频,即每秒屏幕刷新的次数(单位Hz)。HSYNC是水平同步信号,在每进行一行的扫描之前,该信号就有效一次,由该信号可以确定LCD的行频,即每秒屏幕从左到右扫描一行的次数(单位Hz)。VCLK是像素时钟信号。
其中VSYNC是帧同步信号,VSYNC每发出1个脉冲,都意味着新的1屏视频资料开始发送。而HSYNC为行同步 信号,每个HSYNC脉冲都表明新的1行视频资料开始发送。而VDEN则用来标明视频资料的有效,VCLK是用来锁存视频资料的像数时钟。网上搜到的资料来解释这几个时序信号。
可以查看s3c2440手册‘Figure 15-6. TFT LCD Timing Example’图)
通过上图可以得到:
#define LCD_WIDTH 240 //屏幕的宽
#define LCD_HEIGHT 320 //屏幕的高
//垂直同步信号的脉宽、后肩和前肩-----这些值是根据TopPoly-TD035STED4.pdf文件中的13页的表
#define VSPW 1 //(3-1)
#define VBPD 1 //(15-1)
#define VFPD 1 //(12-1)
//水平同步信号的脉宽、后肩和前肩-----这些值是根据TopPoly-TD035STED4.pdf文件中的13页的表
#define HSPW (10-1)
#define HBPD (20-1)
#define HFPD (10-1)
//显示尺寸
#define LINEVAL (LCD_HEIGHT-1)
#define HOZVAL (LCD_WIDTH-1)
注:(对于一个已知尺寸的LCD屏,只要确定了VCLK值,行频和场频就应该知道了。但这样还不行的,因为在每一帧时钟信号中,还会有一些与屏显示无关的时钟出现,这就给确定行频和场频带来了一定的复杂性。如在HSYNC信号先后会有水平同步信号前肩(HFPD)和水平同步信号后肩(HBPD)出现,在VSYNC信号先后会有垂直同步信号前肩(VFPD)和垂直同步信号后肩(VBPD)出现,在这些信号时序内,不会有有效像素信号出现,另外HSYNC和VSYNC信号有效时,其电平要保持一定的时间,它们分别叫做水平同步信号脉宽HSPW和垂直同步信号脉宽VSPW,这段时间也不能有像素信号。因此计算行频和场频时,一定要包括这些信号。HBPD、HFPD和HSPW的单位是一个VCLK的时间,而VSPW、VFPD和VBPD的单位是扫描一行所用的时间。也是网上搜的。)
这些信号(VSPW、VFPD、VBPD、LINEVAL、HBPD、HFPD、HSPW和HOZVAL)是通过寄存器LCDCON2、LCDCON3和LCDCON4来配置的,具体查看s3c2440的手册。
LCDCON1寄存器:
LINECNT :当前行扫描计数器值,标明当前扫描到了多少行。
CLKVAL :决定VCLK的分频 比(上面已经提到过)。LCD控制器输出的VCLK是直接由系统总线(AHB)
的工作频率HCLK(一般为100MHZ)直接分频得到的。做为240*320的TFT屏,应保证得
出的VCLK在5~10MHz之间。
MMODE :VM信号的触发模式(仅对STN屏有效,对TFT屏无意义。)PNRMODE :选择当前的显示模式,
对于TFT屏而言,应选择[11],即TFT LCD panel。
BPPMODE :选择色彩模式,对于真彩显示而言,选择16bpp(64K色)即可满足要求。
ENVID :使能LCD信号输出
LCDCON5寄存器:
VSTATUS :当前VSYNC信号扫描状态,指明当前VSYNC同步信号处于何种扫描阶段。
HSTATUS :当前HSYNC信号扫描状态,指明当前HSYNC同步信号处于何种扫描阶段。
BPP24BL :设定24bpp显示模式时,视频资料在显示缓冲区中的排列顺序(即低位有效还是高位有效)。
对于16bpp的 64K色显示模式,该设置位无意义。
FRM565 :对于16bpp显示模式,有2中形式,一种是RGB=5:5:5:1,另一种是5:6:5。后一 种模式最为
常用,它的含义是表示64K种色彩的16bit RGB资料中,红色(R)占了5bit,绿色(G)占了
6bit,兰色(B)占了5bit。
INVVCLK 、INVLINE 、INVFRAME 、INVVD :通过前面提到的‘Figure 15-6’的时序图,我们知
道,CPU的LCD控制器输出的时序默认是正脉冲,而LCD需要VSYNC(VFRAME)、
VLINE(HSYNC)均为负脉冲,因此 INVLINE 和 INVFRAME 必须设为“1 ”,即选择反相输
出。 INVVDEN , INVPWREN , INVLEND 的功能同前面的类似。
PWREN :LCD电源使能控制。在CPU LCD控制器的输出信号中,有一个电源使能管脚LCD_PWREN,用
来做为LCD屏电源的开关信号。
ENLEND :对普通的TFT屏无效,可以不考虑。
INVVDEN、INVPWREN、INVLEND:是否翻转这些信号,一般为正常,不需要翻转。
BSWP 、HWSWP : 为字节(Byte)或半字(Half-Word)交换使能。由于不同的GUI对
FrameBuffer(显示缓冲区)的管理不同,必要时需要通过调整 BSWP 和 HWSWP
来适应GUI。
因此:
//for LCDCON1
#define CLKVAL_TFT 4 //设置时钟信号
#define MVAL_USED 0 //
#define PNRMODE_TFT 3 //TFT型LCD
#define BPPMODE_TFT 13 //24位TFT型LCD
//for LCDCON5
#define BPP24BL 0 //32位数据表示24位颜色值时,低位数据有效,高8位无效
#define INVVCLK 0 //像素值在VCLK下降沿有效
#define INVVLINE 1 //翻转HSYNC信号
#define INVVFRAME 1 //翻转VSYNC信号
#define INVVD 0 //正常VD信号极性
#define INVVDEN 0 //正常VDEN信号极性
#define PWREN 1 //使能PWREN信号
#define BSWP 0 //颜色数据字节不交换
#define HWSWP 0 //颜色数据半字不交换
rLCDCON1=(CLKVAL_TFT<<8)|(MVAL_USED<<7)|(PNRMODE_TFT<<5)|(BPPMODE_TFT<<1)|0;
rLCDCON2=(VBPD<<24)|(LINEVAL<<14)|(VFPD<<6)|(VSPW);
rLCDCON3=(HBPD<<19)|(HOZVAL<<8)|(HFPD);
rLCDCON4=(HSPW);//
rLCDCON5 = (BPP24BL<<12) | (INVVCLK<<10) | (INVVLINE<<9) | (INVVFRAME<<8) | (0<<7) | (INVVDEN<<6) | (PWREN<<3) |(BSWP<<1) | (HWSWP);
LCDSADDR1和LCDSADDR2:
LCDBASEL=LCDBASEU+(PAGEWITH+OFFSIZE)×(LINEVAL+1)
LCDSADDR3寄存器:
OFFSIZE:用于虚拟屏幕的偏移长度,如果我们不使用虚拟屏幕,就把它置为0 。
PAGEWIDTH:定义了视口的宽,单位是半字,如在上面的例子中,PAGEWIDTH应该为320×32÷16。
#define M5D(n) ((n) & 0x1fffff) //用于设置显示缓存区时,取低21位地址
//定义显示缓存区
volatile U32 LCD_BUFFER[LCD_HEIGHT][LCD_WIDTH];
rLCDSADDR1=(((U32)LCD_BUFFER>>22)<<21)|M5D((U32)LCD_BUFFER>>1);
rLCDSADDR2=M5D((M5D((U32)LCD_BUFFER>>1)+((LCD_WIDTH*32/16+0)*320)));
rLCDSADDR3=(LCD_WIDTH*32/16)&0x7ff;//参考s3c2440的手册
简单程序实现:
#include "def.h"
#include "option.h"
#include "2440addr.h"
#include "2440lib.h"
#include "2440slib.h"
#define HSPW (10-1)
#define HBPD (20-1)
#define HFPD (10-1)
//显示尺寸
//for LCDCON1
//for LCDCON5
//定义显示缓存区
//延时程序
void delay(int a)
int k;
for(k=0;k
//绘制屏幕背景颜色,颜色为c
void Brush_Background( U32 c)
int x,y ;
for( y = 0 ; y < LCD_HEIGHT ; y++ )
for( x = 0 ; x < LCD_WIDTH ; x++ )
LCD_BUFFER[y][x] = c ;
void init_port_lcd()
rGPCCON = 0xaaaaaaaa;
rGPCUP = 0xffff; // The pull up function is disabled GPC[15:0]
//*** PORT D GROUP
//Ports : GPD15 GPD14 GPD13 GPD12 GPD11 GPD10 GPD9 GPD8 GPD7 GPD6 GPD5 GPD4 GPD3 GPD2 GPD1 GPD0
//Signal : VD23 VD22 VD21 VD20 VD19 VD18 VD17 VD16 VD15 VD14 VD13 VD12 VD11 VD10 VD9 VD8
//Binary : 10 10 , 10 10 , 10 10 , 10 10 , 10 10 , 10 10 , 10 10 ,10 10
rGPDCON = 0xaaaaaaaa;
rGPDUP = 0xffff;
rLCDCON4=(HSPW);
//rLCDCON4 = (5<< 0);
rLCDSADDR2=M5D( (M5D((U32)LCD_BUFFER>>1)+((LCD_WIDTH*32/16+0)*320)) );//LCD_WIDTH*LCD_HEIGHT*4
rLCDINTMSK|=(3); // 屏蔽LCD中断
//rTCONSEL = 0; //无效LPC3480
rTCONSEL &= (~7);
rTPAL = 0x0;
rTCONSEL &= ~((1<<4) | 1);
rGPGUP=rGPGUP&(~(1<<4))|(1<<4); //GPG4上拉电阻无效
rGPGCON=rGPGCON&(~(3<<8))|(3<<8); //设置GPG4为LCD_PWREN
rGPGDAT = rGPGDAT | (1<<4) ; //GPG4置1
rLCDCON5=rLCDCON5&(~(1<<3))|(1<<3); //有效PWREN信号
rLCDCON5=rLCDCON5&(~(1<<5))|(0<<5); //PWREN信号极性不翻转
rLCDCON1|=1; //LCD开启
int Main(int argc, char **argv)
int i;
U8 key;
U32 mpll_val=0;
int data;
mpll_val = (92<<12)|(1<<4)|(1);
//init FCLK=400M, so change MPLL first
ChangeMPllValue((mpll_val>>12)&0xff, (mpll_val>>4)&0x3f, mpll_val&3);
ChangeClockDivider(key, 12);
//ChangeClockDivider(1,1); // 1:2:4 FCLK:HCLK:PCLK
// rCLKDIVN=0x4; // 1:4:4
//ChangeMPllValue(82,2,1); //FCLK=135.0Mhz
//ChangeMPllValue(82,1,1); //FCLK=180.0Mhz
//ChangeMPllValue(161,3,1); //FCLK=202.8Mhz
//ChangeMPllValue(117,1,1); //FCLK=250.0Mhz
//ChangeMPllValue(122,1,1); //FCLK=260.0Mhz
//ChangeMPllValue(125,1,1); //FCLK=266.0Mhz
//ChangeMPllValue(127,1,1); //FCLK=270.0Mhz
//MMU_EnableICache();
//MMU_EnableDCache();
MMU_DisableICache();
MMU_DisableDCache();
init_port_lcd();
while(1)
//黑色背景
Brush_Background(0x0000);
delay(5000000);
//白色背景
Brush_Background(0xffffff);
delay(5000000);
//蓝色背景
Brush_Background(0x00ff);
delay(5000000);
//绿色背景
Brush_Background(0xff00);
delay(5000000);
//黄色背景
Brush_Background(0xffff00);
delay(5000000);
return 0;
